DVD-Audio: der erste Eindruck
    • 28945
    #76
    Zitat:
    Der in dB (Dezibel) angegebene Dynamikbereich sollte natürlich theoretisch so hoch wie möglich sein. ... Mehr als 96 dB sind ....nicht erforderlich: Erstens liefert auch der beste CD-Player nicht mehr, weil mit 16 Bit nicht mehr machbar ist. Und zweitens würde bei Vollaussteuerung die Lautstärke so hoch werden, daß die Sinneshaare im Ohr geknickt werden und man dadurch irreversible Hörschäden erleidet. Denn selbst bei subjektiv absolut ruhiger Umgebung sind im Normalfall immer noch Geräusche mit ungefähr 30 dB vorhanden. Damit die leisesten Töne nicht im Nebengeräusch untergehen, muß man den Verstärker so weit aufdrehen, daß diese so laut sind wie die Umgebung. Rechnet man hierzu noch 96 dB hinzu, ist man bei 126 dB angelangt
    Für Profis:http://www.amazona.de/index.php?page...article_id=476
    Zuletzt geändert von walwal; 26.04.2007, 11:56.
    • harry_m
      • 15.08.2002
      • 6421
      #77
      Das war genau mein Gedankengang: CD hat über die DVD-Audio bzw. SACD eine Steigerung erhalten, die Technik scheitert jetzt allerdings am menschlichen Ohr. Zuletzt habe ich gelesen, dass alles über 65dB als gesundheitschädlich eingestuft ist. (Es ging um die Schwerhörigkeit der jüngeren Generation).
      Wenn wir davon ausgehen das weitere 20dB über den besagten 65dB noch vertretbar sind (vorausgesetzt, die Nachbarschaft sind auch dieser Meinung), so kommen wir bei ca. 50dB Dynamik an. Und dabei sagt mir irgendwas, dass die Beschränkung eher woanders liegen wird. Admin wird zurecht nicht müde zu wiederholen, dass der Klirr beim Hören großer Boxen erst im Ohr und dann viel später in der Box auftritt.
      Abgesehen davon gibt es kaum Gerätschaften, die einen Rauschabstand unterhalb von -95dB mitbringen....
      P.S.: der Artikel ist sehr gut. Die Referenz allerdings:
      "... Thomas Sandmann, weltbekannter Toningenieur, erfolgreicher Musikproduzent (u.a. "König von Mallorca", derzeit Platz 1 in den deutschen Party-Charts) ..."
      Ich erstarre in Ehrfurcht...
      Zuletzt geändert von harry_m; 26.04.2007, 13:59.
      Harry's kleine Leidenschaften
      • SvenT
        • 24.09.2004
        • 2685
        #78
        na, was bringt aber die beste SACD oder DVDA, mit himmelhohem dynamikumfang,
        wenn die aufnahme auf 10dB dynamik zugrundegestutzt wurde.......
        • harry_m
          • 15.08.2002
          • 6421
          #79
          Original geschrieben von SvenT
          na, was bringt aber die beste SACD oder DVDA, mit himmelhohem dynamikumfang, wenn die aufnahme auf 10dB dynamik zugrundegestutzt wurde.......
          Mey, was nützt ein Ferrari F40 in der 30ger Zone?!
          P.S.: Antwort: macht was her, damit lassen sich die Puppen abschleppen...
