Center und rear fuer VIB 170 duAL
  • 4real
    • 09.10.2003
    • 164
    Meine VIB 170 duAL front's sind fertig:
    Super Teile! Es fehlen aber noch 4 Boxen (Sub, Rear und Center)... Einen Sub habe ich auch bereits fast fertig. Es fehlt nur noch ein bisschen Farbe . Auch das Teil is der reinste wahnsinn!
    Ich suche also noch einen Center und zwei Rear Boxen die gut passen beinen meinen Fronts.
    Fuer den Center dachte ich:
    - Couplet Center mit 25'er Karlotte, aber Bassreflex
    - 1x AL 170 und 25'er HT, in 20 Liter BR
    - ...anders...
    Die Center darf nicht zu gross sein, also nicht noch eine standbox!
    Fuer die Rears:
    - VIB Mico, wenig schalldruck denke ich
    - VIB 130 TL, wenig schalldruck denke ich, und zeimlich gross
    - ...anders...
    Ich moechte vieleicht auch die HT's von den front's auswechseln, von G25 FFL nach KE 25 SC . Wuerde dass ohne weiteres gehen, ohne die Weiche an zo passen (unterschied ist 1 dB)? Die KE 25 SC Wuede auch in der Center gut arbeiten denke ich. Die zwei G25 FFL koennen dan in den Rears verbaut werden.
    Wehr kan mir helfen...
    Entschuldigung fuer mein nicht so gutes Deutsch.
  • MikeMcFluke
    • 04.02.2001
    • 1512
    Ich würde auf jeden Fall auf alle Arten der Couplet verzichten und auch die VIB130TL nicht verwenden...
    Die Couplet ist einfach eine ganz andere Box, die VIB130TL zu leistungsschwach...
    Mein Vorschlag wäre in jedem Fall auf eine Art Direktstrahler mit AL170 und HT zu gehen. Dabei kann man ruhig bei der normal VIB170AL ein bißchen klauen...
    MIKE
      • 25.09.2001
      MIKE
      Der Vorschlag ist gut, aber warum klauen ? Ich würde direkt die VIB 170 (AL) nehmen ... wenn es nicht die Ausführung mit 2 AL 170 sein soll, gibt es ja kaum was Besseres ?!
      • 4real
        • 09.10.2003
        • 164
        Die normala VIB 170 ist doch etwass sehr gross geraten. Ich hab ganz einfach keinen platz dafuer. 20 Liter ist eigentlich noch zu viel. 15 Liter wuede da noch gehen. Mueste eigentlich gerade so klappen, oder? Die fronts und der sub haben ja reichlich bass.
          • 08.09.2001
          Verbau doch einfach AL170 mit entsprechendem Hochtöner und entsprechender Weiche in ein geschlossenes Gehäuse mit Güte zwischen 0,6 und 0,8.
          die nötigen Formeln finden sich im Forum, eine Weichenanpassung ist höchstwahrscheinlich nicht nötig.
          Betrieb entweder auf Fullrange oder Small, je nach anforderungen an die maximallaustärke. Durch die geschlossene Bauform und die identische WEiche wird es zu keinen Phasenproblemen kommen.
          • 4real
            • 09.10.2003
            • 164
            Also die VIB 170 weiche, und dan ein Gehäuse von etwa 10 Litern geschlossen: etwa 21x32x20 cm. Dass ist prima!
            Aber das auswechseln der HT's vorne? G25 FFL gegen KE 25 SC? Wuerde sich dass lohnen ohne weichenanpassung?
              • 08.09.2001
              neinnein. In deinem Fall würde ich vorne die G25HE einsetzen und die G25FFL nach hinten wandern lassen.
              Kannst auch auf KE gehen, aber die Trennung ist da etwas anders und das ist vielleicht auch sinnvoll..
              -> Klanglich passts dann nichtmehr so gut und teuer isses auch.
              Gruß, farad
              • 4real
                • 09.10.2003
                • 164
                Nun, klanglich soll es ja doch passen
                Also die HE ist in deisem fall besser. Ist es den Mehrpreis im verhaeltniss zur FFL wert? Die HE hat natuerlich einen Kompensationsmagnet!
                Die rears koennen dan baugleich an der center werden, aber dan mit die FFL...
                Zuletzt geändert von 4real; 26.02.2004, 16:45.
                • ichse1
                  • 22.05.2002
                  • 1514
                  Ich würde auch die Vib 170AL in 10 Litern geschlossen empfehlen.
                  Q= 0,7 und f3 bei 82Hz passt sehr gut.
                  mfg Stefan
                  mfg Stefan
                  • MikeMcFluke
                    • 04.02.2001
                    • 1512
                    so in etwa war das gemeint mit dem klauen...
                    einfach die VIB nehmen und das Gehäuse anpassen = fertig!
                    MIKE
                      • 25.09.2001
                      Oder wie wäre es denn hiermit:
                      gerade von Thomas Reiman neu eingestellt ...
                      • Kaale
                        • 23.11.2003
                        • 267
                        vib 170 al in 10l
                        moin moin,
                        zu meinen vib170al bau ich einen center. er ist, wie farad auch dir schon empfohlen hat, 10 liter "groß". ich denke, ich fahr recht gut damit. sobald er fertig ist, kommt ein hörbericht. es zieht sich aber alles zur zeit ein wenig, da ich noch mehr steinboxen im bau hab...
                        gruß kaale
                        Mein Heimkino
                        Detailthreads zu den VIB170AL, meinem Subwoofer und dem Subverstärker
                        Weitere Projekte: Classic200, Aria
                        • 4real
                          • 09.10.2003
                          • 164
                          @We-Ha: Wenn die Couplet Center nicht passt, wie soll den "Center 2xW130SC und G25FFL" passen?
                          @Kaale: super, binn sehr gespannt nach dem Ergebniss!
                          • MikeMcFluke
                            • 04.02.2001
                            • 1512
                            @WeHa, T. Reimann:
                            Ich persönlich stehe diesem Center SEHR kritisch gegenüber. Ich denke, dass man bei gleichem Aufwand (gut, man braucht etwas mehr Platz) ein um Klassen besseres Ergebnis erzielen kann, als mit einer abgespeckten Couplet-Version, die dann auch noch liegt.
                            Ich selbst setze auf einen liegenden Center (Couplet Orginal) und muß sagen, dass es hinten und vorne nicht paßt. Ich werde in naher Zukunft auf ein ganz anderes Konzept umsatteln.
                            Bei einer VIB ist es nun wirklich nicht schwer, die passenden Ergänzungen zu finden. Wie schon erwähnt läuft der AL170 ab 10Liter geschl. und das ist auch gut so! Man benötigt dann 284mm Höhe... Wenn man sich an das Fräsen der Körbe oder Frontplatten wagt, kann man zusätzlich sparen. Sollte für den Center z.B. die SC4ND in Frage kommen, bin ich bei 230mm angekommen. Dann hab ich, schon prinzipbedingt, einen passenden Center...
                            Nur meine Meinung...
                            MIKE
                              • 21.09.2001
                              • 4774
                              Jupp,
                              dem kann ich mich nur anschließen. Wenn das komplette VIB-Volumen nicht paßt, wenigstens AL 170 + G25HE in 10l geschlossen, bei 80Hz vom receiver getrennt und mit der VIB-Weiche. Je nach Einbaulage muß evtl. der Mittel/Hochtonpegel etwas angehoben werden. Wenn das ganze noch aufs Ohr schräg ausgerichtet wird, ists perfekt.
