Ds 4
  • Ollie
    • 26.11.2002
    • 563
    Uii, Lob vom Papst himself! *rotwerd*
    Ich referenziere mich zwar ungern selbst, aber hier die links:
    http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=9390
    http://www.visaton.de/vb/showthread....ghlight=Geddes
    Noch als Zusatz zu dem, was Bernhard geschrieben hat:
    Die Kunst des WG-Baus ist nicht unbedingt die Kontur. Ob man eine Tractrix oder eine "Geddes-Kontur" per Schablone dreht (den Gusskern, meine ich), ist im Prinzip Wurst. Das "Problem" ist vielmehr, dass der Gag des kontrollierten Abstrahlverhaltens natuerlich ist, dass man per WG den HT auf den MT anpassen kann, um einen gleichmaessigen Diffusschallfrequenzgang zu erhalten (AH-Effekt).
    Umgekehrt sollte man das dann natuerlich auch tun. Das heisst speziell fuer das Forums-WG, dass sowohl HT als auch MT (zumindest von Durchmesser) gesetzt sind! Wenn ihr also eine 50er-Miniserie auflegen wollt, muessen 25 Leute die LS bauen. Alles andere ist Zeitverschwendung; da tut's eine normale Box genauso. Also muss sich am Ende doch jeder sein Teil laminieren.
    Wenn man den Blick auf das vertikale Abstrahlverhalten nicht verlieren will, muss man notwendigerweise kleine Chassis benutzen (z.B. 13er MT und 13er-WG mit 19mm-Dome, bei 2kHz getrennt oder so), oder man muss irre tief trennen. Vergleiche hierzu den Thread von US in der Galerie (ist etwas laenger her), in dem Uwe sein System plant.
    Es geht also wirklich nur um Directivity und nicht um Wirkungsgrad. (Geddes selbst benutzt einen Kompressionsstreiber, denn er per WG an ein 15"-TT ankoppelt! Er baut aber seinen Hoerraum entsprechend und gibt durchaus zu, dass die Loesung nicht fuer alle Raeume funzt.)
    Wem das Vertikale egal ist, sollte mal mit einem 1D-WG spielen, in das man ein langes Baendchen packt (Phillips, ARG, Raven, Expolinear). Diese Treiber muessen naemlich eh so hoch getrennt werden, dass sie vertikal bereits hart an der Grenze zum Buendeln sind - der Treiber "sieht" den WG also gar nicht mehr richtig in dieser Dimension, sodass man sie sich sparen kann.
    Cheers,
    Ollie
    The patent was abandoned when it was discovered that the problem it fixed was inexistent.
    • LANDO
      • 10.12.2004
      • 2186
      Zitat von Farad Beitrag anzeigen
      Hallo.
      Ich gebs glaub auf.
      Was Peter Schukat dazu meint weiß ich nicht. Ich kann dir aber versichern dass die Abteilung um unseren Admin noch nie etwas dagegen hatte, wenn Kunden Projekte auf die Beine gestellt haben. Nochmal: Mir ist völlig egal ob es jemals nen "Bauvorschlag" gibt, den Otto Normalverbraucher nachbauen kann. Dazu ist die Sache auch einfach zu komplex!
      MIR geht es tatsächlich darum etwas möglichst hochwertiges zu entwickeln.
      Ich sag das Wort noch genau einmal: Bündelung.
      Ich werd weiterhin an Hörnern und Waveguides rumrechnen und da auch aktiv werden. Nein, ich habe keine DS4 im Keller stehen und ich hab auch überhaupt kein Geld und wenig Zeit.
      Das solls mal von meiner Seite gewesen sein.
      farad
      Hi
      selbst damals war schon der Wunsch nach Waveguides vorhanden.
      Außerdem das Streben nach der vollaktiven Überbox. Mittlerweile ist es nichts außergewöhnliches mehr, wenn jemand vollaktiv mit DSP seinen Lautsprecher aufbaut.
      Zuletzt geändert von LANDO; 26.09.2011, 16:48.
      Musikzimmer:
      Hörzimmer mit Solitude
      Reckhorn A 404
        • 5972
        Es sind ja auch schon 7 von den 10 Jahren rum.
        Ich fand es interessant zu lesen, auch wenn ich nicht alles verstanden habe....
          • 28870
          So ist es.
          • Volker
            • 24.12.2000
            • 2002
            Dat war mal mein DS3 Abklatsch,
            damals schon Vollaktiv mit ein Paket Albs DacMos 600/360 Endstufen DCX/2496
            Messgerät was DAAS32 Das Teil hat mich auf dem Sofa zusammen- panschen- lassen. :-)
            Gruß, Volker
            • LANDO
              • 10.12.2004
              • 2186
              Super Gehäuse Volker, Tolle Arbeit...
              Nur im Mittenbereich sieht der Lautsprecher etwas wenig bestückt aus.
              Was für ein Hochtöner wurde verwendet?
              Und das DAAS32 war wohl auch nicht billig?
              Musikzimmer:
              Reckhorn A 404
              • Volker
                • 24.12.2000
                • 2002
                Auf dem Bild ist ein TI100 mit anderen Polplatten/Doppelmagnet verbaut, der Hochtöner 25er fc. um 550Hz bzw. das Magnetsystem ist alles selber gebaut. Dann noch ca 10 verschieden Schallführungen aus MP- Holz gedreht ,usw. Es war auch mal ein NAC 130 und/oder SC13 im Mittelton verbaut. Alles nur zum Testen.
                Gruß, Volker
                • Jann
                  • 08.04.2006
                  • 2268
                  Manchmal möcht ich echt mal wissen, welches Chassi du noch nicht "getunt" hast oder getestet hast :-) Einfach klasse!!!
                  Beim Forumstreffen vor 4 Jahren meintest du noch lachend zu mir, dass du vor kurzem erst einen NAC130 auseinandergebaut hast.....damals hielt ich das für nen Witz :-D
                    • 10988
                    irgendwie gefällt mir die box ziemlich gut, ...
                    wenn ich es mit meiner Soleton vergleiche ...
                    ... finde ich viele parallelen.
