Lautsprecherkabel Test
  • metal
    • 31.05.2003
    • 1524
    #61
    70€ für 10m Kabel und zufrieden sein. Über welchen Vermögen spricht ihr da ?!
    • angelralle
      • 19.08.2003
      • 1959
      #62
      Moin, Kabel kommt wohl aus der christlichen Seefahrt.
      Ein Mann braucht eine Insel.
      • Tosti
        • 21.10.2002
        • 846
        #63
        möönsch, ihr kabbelt hier aber eine Menge....
        Tosti
        Endlich !!! wieder im Wohnzimmer: The Final Mein Voxkino Eckhörnchen 4x Studio1 CB als Surrounds
          • 28732
          #64
          Kommt daher der KABELjau?
          • Tosti
            • 21.10.2002
            • 846
            #65
            Jau!
            • Andi
              • 02.01.2001
              • 118
              #66
              • Kobe8
                • 12.12.2002
                • 118
                #67
                Gude!
                Um das hier mal nicht einschlafen zu lassen: Es gibt sicher Kabelklang. Aber das liegt an Elektronik-Schrott. Wer z.Bsp. mal die Hobby Hifi 2/2002 liest, wird im Bericht zu dem CD-Filter von Stein z.Bsp. feststellen, daß das Ding auf Kabellängen reagiert, da die Ausgangsstufe einfach schlecht designt ist. Und das auf dem hochgerühmten Selbstbaumarkt, der gegen solche Sachen ja immun und HaiEnten frei ist. Und wer hat schon Ahnung, ob diese ganzen tollen Chrombomber fehlerfrei aufgebaut sind.
                Gruß Kobe
                • volker
                  • 24.12.2000
                  • 2002
                  #68
                  Gruß, Volker
                  • broesel
                    • 05.08.2002
                    • 4337
                    #69
                    Das ist doch genau das, was ich meine, Volker. Klar können Exotenkabel klangbeeinflussende Eigenschaften haben. Aber ob das so sein sollmußkanndarf???
                    Abgesehen davon, das die maximale Abweichung in dem Schrieb nicht mal 1 dBchen beträgt - und das in einem Frequenzbereich, in dem die meisten von uns sowieso taub sind - vermisse ich eine Messung mit stinknormalem Kabel. Sozusagen als Refferenz.
                    Und weil gerade Weihnachten ist, sage ich ein Gedicht auf:
                    Im Saarland und in Hessen
                    wird Kabel oft gemessen.
                    Mal vor- mal nach dem essen,
                    im steh'n ( oder gesessen ).
                    Doch sind es nicht die Meter
                    - die messen wir dann später -
                    hauptsächlich von In'tresse
                    sind Höhen und auch Bässe.
                    Die Boxen steh'n am Schrank,
                    das Mikrofon davor.
                    Beurteilt wird der Klang
                    mit Meßgerät und Ohr.
                    Grübelnd steht dann der Vermesser
                    vor'm Ergebnis seines Werkens.
                    "Welche Strippe klingt nun besser?
                    Alle klingen furchtbar gleich.
                    Hoffe nur, die ander'n merken's!"
                    Und klopft sich ein Kottlett weich.
                    In's Büchlein schreibt er die Erkenntnis:
                    "Mit Kabelklang hat's kein Bewändnis."
                    Amen.
                    • volker
                      • 24.12.2000
                      • 2002
                      #70
                      Ja Broesel, die Frage stelle ich mir auch, warum benutzt man solche Kabel.
                      Aber, Zischelhochtöner könnten doch von profitieren und `etwas´ weniger zisseln
                      Gruß, Volker
                      Gruß, Volker
                        • 12248
                        #71
                        Volker, mal wieder 'nen Clown gefrühstückt ?
                        Anstatt so'n Haufen Ois für 'zweifelhafte' Kabel rauszutun, könnte man ja vielleicht von vornherein ordentliche Chassis ordern ?
                        • GluBBer
                          • 21.12.2002
                          • 483
                          #72
                          Also broesel...
                          wie kannst du in deinem schönen Gedicht nur das Versmaß wechseln *fingerheb* das ist aber nicht die hohe Kunst *ggg*
                            • 12248
                            #73
                            Ich habe auch gerade das Maß gewechselt *Becher heb* !
                            • MikeMcFluke
                              • 05.02.2001
                              • 1512
                              #74
                              WeHa, DIE Maß!
                              MIKE
                                • 12248
                                #75
                                Sorry ... bin leider nicht weiss-blau geprägt
