Wißt Ihr was? Ich bin so doof! Man sollte schon richtig lesen können bzw. alles lesen! Habe nochmal in den Rodgers Katalog reingeschaut, bisher hatte ich nur auf die Seiten mit den Lautsprechern geschaut, wenn aber einwenig weiterbläätert, dann stellt sich raus, daß der von mir beschriebene Lautsprecher auf 12"-Basis eigentlich eher ein Notlösung ist, die Standardkonfiguration ist eigentlich: 2Fullrange-LS mit 8"-Baß und 2 Subwoofer mit 15"-Chassis dazu. Denke, dann werde ich mich auchmal in diese richtig weiter begeben, vielleicht wird es dadurch ja einfacher, etwas schönes zu bauen.
@NoName: Die Lautsprecher kommen in die Fächer rechts und links außen. Die sind auf dem Bild jetzt schwarz, weil da momentan zwei einfache Lautsprecher drinnenstehen (einfach die Original-LS aus der Orgel genommen und in eine Kiste gepackt, Bespannrahmen davor, fertig). Diese LS sind aber eben nicht wirklich gut, sondern eine absolute LowCost-Nummer. Die Entfernung zum zwischen Lausprecher und Spielplatz ist ungefähr 1m bis 1,5m (habe nicht nachgemessen), aber sozudsagen um die ecke, weil die beiden äußeren Türme etwas vorstehen, man sitzt eigentlich garnicht direkt im Schallkegel (tut man bei einer echten Orgel ja auch nicht).
Ja, vor das ganze kommen dann noch Pfeifen, einige davon sind auch schon fertig und stehen schon da, aber ich hatte keine aktuelles Photo zur Hand. Die Pfeifen sind dann aber nur zur Zierde, klingen also nicht. Halte nichts von diesen Kombiorgeln, entweder alles elektronisch oder alles echt!
Raphael
[Dieser Beitrag wurde von raphael am 08. Februar 2003 editiert.]
Raphael
