SSC-Basen im Selbstbau... ?
    • 28640
    @mikiko ebihara (schwieriger name)
    http://www.grells.com/wasser.htm
    • ichse1
      • 23.05.2002
      • 1514
      OT belebtes Wasser
      Ich halte persönlich nichs vom Beleben von Wasser. Man sollte aber auch immer bedenken, dass nicht nur Dinge die wir verstehen auch tatsächlich möglich sind. Es wird immer Sachen geben, die wir eben nicht verstehen können, die es aber trotzdem gibt. Lebendes Wasser gibts glaub ich nicht, dass man aber mit Magnetsystemen den Kalk im Trinkwasser verändern kann ist aber tatsächlich wahr.
      Ähnlich wird es auch im Hifi Bereich sein. Im Zweifelsfall hilft nur probieren.
      mfg Stefan
      mfg Stefan
      • broesel
        • 05.08.2002
        • 4337
        Ich glaube, das Woofie viel Freude an seinem belebten Wasser hat.
        Nur wenn er das Aquarium sauber machen muß, ist er wohl nicht mehr so begeistert von der Sache.
        • gargamel
          • 13.08.2003
          • 2104
          hallo
          seit wann ist kalk magnetisch
          da gibts auch son zeug das soll man in die benzinleitung einbauen und denn sprit energiereicher machen
          wers glaubt
          vielleicht hilft ja auch liebeskugel umme ohren hängen
          erweitert den hörbereich
          gruss guido
          • Battlepriest
            • 26.02.2001
            • 1005
            Nicht umsonst bauten die alten Römer lange, offene Wasserleitungen mit gewundenen Konstruktionen und aus den natürlichen Materialien Holz und Naturstein.
            Es wird wohl eher daran liegen, dass die Römer, ganz im gegensatz zu den keltisch/germanischen Stämmen, noch in der Bronzezeit befanden und ihnen die Technologie fehlte, Rohrsysteme zu bauen. Übrigens ist der Begriff [i]Technologie[i/i] NUR im Zusammenhang mit Fertigung korrekt. Ansonsten heisst es Technik. Aber dieses Kind ist wohl bereits in den Brunnen gefallen.
            @maha. Theoretisch hast Du ja recht. Hüpfe ich mit meinen 90kg Masse in der Mitte meines Raumes in die Luft, so springt mein Player. So what? Wenn ich Musik höre, dann sitze ich mit dem Arsch aufm Sofa und hüpfe nicht herum. Dafür bin ich zu alt Und solange der Player nicht die Spur verliert, ist alles in bester Ordnung. BTW. Sollte es mir gelingen, eine definierte Höhe beim Hüpfen zu erreichen könnte ich mit einer Messuhr und Schleppzeiger in der darunterliegenden Garage die Auslenkung der Decke messen und daraus viele dynamische Größen errechnen
            @broesel. ich habe auch ein Glaskasten mit belebtem Wasser. Da wird aber NIEMALS Wasser gewechselt, sondern nur der verdunstete Anteil mit Quellwasser nachgefüllt. Ich habe ein "Klärwerk" das so effektiv ist, dass keine Stickstoffverbindungen nachweisbar sind. aber ob das Einfluß auf den Klang meiner lala hat?
            • ichse1
              • 23.05.2002
              • 1514
              Hallo Gargamel,
              Jedes Material reagiert auf Magnetfelder! Das eine mehr, das andere weniger.
              Die Gschicht mit dem Kalk funktionert! Glaubs oder glaubs nicht.
              Beim Benzin hab ichs noch nicht probiert, aber da bezweifle auch ich die Wirkung.
              mfg Stefan
              mfg Stefan
              • broesel
                • 05.08.2002
                • 4337
                Hi Frank, wie, wird niemals das Wasser gewexelt. Die Viecher machen doch auch mal Pippi! Ach ja... "Klärwerk"... aber wieso "Klärwerk" in "Gänsefüßchen"?
                Einwirkungen auf den Klang hat nichts! Denn: Wir hören nur uns selbst. ( Ernst Bloch )
                • Reservemaha
                  • 12.06.2003
                  • 560
                  Kalkwandler, Zündverbesserer, Benzin und Ölzusätze..... all diese Wundermittel sind aus dem Angebot der Shoppingkanäle verschwunden. Zumindest hab´ich schon lange nix derartiges mehr gesehen. Ich glaub´, die haben Angst gekriegt, denn solche Sendungen lassen sich aufzeichnen. Damit sind die dumpfen WerbeSprüche dokumentiert. .... wunderbare Beweise.
                  Aber niemand strengt einen Musterprozess an!
                  @ Battle!
                  Ich springe auch selten, verwende natürlich keine Base... trotzdem spielt´s recht gut.
                  Aber ich freue mich jedesmal wenn ich bei einem Zubehörartikel einen (für mich) nachvollziehbaren Hintergrund entdecke. *ggg*
                  Gruß, maha
                  • gargamel
                    • 13.08.2003
                    • 2104
                    hallo
                    @ ichse 1
                    ich glaubs nicht
                    guck mal hierhttp://www.elektronikinfo.de/magnete/wasserenthaertung.htm#Elektronisch
                    gruss guido
                    • gargamel
                      • 13.08.2003
                      • 2104
                      hallo
                      der link funktioniert nicht
                      vielleicht der http://www.elektronikinfo.de/magnete...nthaertung.htm
                      gruss guido
                      • gargamel
                        • 13.08.2003
                        • 2104
                        hallo
                        jau der geht
                        da stehts
                        alles mummenschantz , mumpitz humbug
                        gruss guido
                        • MikikoEbihara
                          • 04.06.2002
                          • 105
                          "Es lassen sich bei Kristallsalzen Schwingungsfrequenzen von 40 Hz messen. Dies ist ca. die gleiche Frequenz wie die unseres Körpers und aufgrund dessen wirkt Salz als Neutralkraft, es wirkt ausgleichend. "
                          Furchterregend. Was mag dann passieren, wenn man über einen kräftigen Sub 40Hz hört und dabei gesalzene Suppe löffelt? Nicht auszudenken- die Resonanzkatastrophe!
                            • 28640
                            Das seh ich jetzt vor mir: wie die marsianer in "mars attacks", wenn sie Counrty-Musik hören: Buff, der Helm ist voll mit grünem Schleim. Aufpassen, ALLE!!!
                            • Reservemaha
                              • 12.06.2003
                              • 560
                              Hi!
                              Der Link ist lustig!
                              Mauertrockenlegung mittels Elektroosmose.
                              Auch hier tummeln sich die Scharlatane. Ich hab´ mir vor 15 Jahren von so einem FachBerater eine Analyse anfertigen lassen. Dem Herrn ist nicht mal aufgefallen, dass er sein Messgerät in die Wände des 1.Stocks gesteckt hat. (Erklärung: Hanglage; man betritt das Haus im Mittelgeschoß) Natürlich schlug sein Instrument, ein Multimeter in leicht abgeändertem Gehäuse, heftig aus.
                              Der "Entfeuchteapparat" sollte aus einem Weidenkorb bestehen, mehr nicht, keine Elektroden. Die darin eingebaute patentierte "Elektronik" ihre Energie aus Erdstrahlen einfangen!!!
                              Etwa 1500 Euro hätte der Spaß gekostet. Gut, Weidenkörbe sind teuer!
                              Gruß, maha
                                der Thread ist wirklich einer der Besten
                                @ MikikoEbihara : Da habe ich ja Glück:
                                1. meine Boxen schaffen auf Grund einer Fehlberechnung bei 40 Hz kaum noch Schalldruck; ich ernähre mit zusätzlich sehr salzarm...
                                2. war ich jahrelang in einer Gießerei tätig, wo es extrem starke Magnetfelder gab, so daß meine Kalkionen auf Jahrzehnte dynamisch sind und sich wohl nie ablagern können...oder Ale auf einmal, aber das merke ich dann vielleicht nicht mehr...
                                Ach ja, so'n Mist liegt voll im Trend, nen Kollege hat sich für 500 €mit einer Wünschelrute die Wohnung auswünscheln lassen...aber seine Haare sind doch nicht voller geworden
                                Grüße Jörn
