Das Klangorakel
    • 29006
    Das Klangorakel
    Wer wissen möchte, wie eine Box klingt, kann folgendes machen:
    In Boxsim Richtungsplots horizontal bei fixem Pegel aufrufen, Pegel so einstellen, dass die schwarze Fläche minimal ist.
    So erkennt man Abstrahlwinkel, "Wirkungsgrad", und Klangbalance.
    Beispiele:
    Conga - Concorde WG - Couplet
    Alto 3 - Bijou 170 - Default
    Conga: Breitstrahlend, gleichmäßig, etwas höhenbetont
    Concorde: Engstrahlend, gleichmäßig fallend, bassbetont
    Couplet: Ungleichmäßig zu höhenbetont (wird durch vertikale Abstrahlung noch verstärkt)
    Alto: Ziemlich breitstrahlend, leicht ungleichmäßig, bassbetont
    Bijou: Neutral, breitstrahlend, leichte Höhenbetonung
    Default: Breitstrahlend, recht gleicmäßig, leichte Mitten/Höhenbetonung
    Zuletzt geändert von walwal; 27.01.2021, 15:31.
    • 29006
    Lecker, nahezu CD-Charakteristik
    Al 130, G 50, G 20
    • Ph-il
      • 19.10.2020
      • 238
      Hallo Walwal,
      das finde Ich super interessant
      Ich möchte dir hier gerne mal 2 Bilder zum Orakeln geben Falls du lust und Zeit hast.
      Dann kann ich evtl noch etwas besser verstehen wie man diese Darstellung intepretieren kann.
      Grüße Phil
        • 29006
        Naja, das rechte müsste noch etwas im Pegel angepasst werden, ansonsten sieht das gut aus.
          • 4508
          Moin,
          hier mal was mit dem B100
          hier dann mal mit realistischeren Vorgaben ( es wurde der Pegel genommen, wo er auf Achse noch nicht ansteigt...)
          Zuletzt geändert von jhohm; 27.01.2021, 20:20.
          • Ph-il
            • 19.10.2020
            • 238
            wie wird intepretiert?
            - Schwarze Flecken sind "überhöhungen" in der Lautstärke?
            - Beim Abstrahlwinkel Orientiert man sich an der grenze -4,5 bis -1.5 ?
            - was wird als guter / breiter / schmal bezeichnet? Gibts da Orientierungshilfen.
            - wie sieht ein Perfektes Orakel aus? So wie diese?:
            Al 130, G 50, G 20
              • 29006
              Jörn, der B 100 ist je bekannt dafür, dass er die Höhen zu stark bündelt, die Tonmeister-Vorgabe ist 6-10 dB.
              Ph-il, Die Bedeutung der Zahlen ist in Bosim ja beschrieben, Schwarz ist von mir als Standard willkürlich gesetzt worden.
              Das gleich gilt für die Abstrahlwinkel, da gibt es kein richtig oder falsch. Das kommt auf den Raum an, breit abstrahlend ergibt mehr Raumeinfluss, wenn der Raum schallhart ist, klingt es nicht gut. CD Abstrahlung ist gut für Studios mit viel Absorbern.
              Eines gilt immer: Starke Einschnürungen oder Aufweitungen sind schlecht.
                • 4508
                Jürgen,
                Tonmeister ist aber auch nicht der hl. Gral, immerhin ist der EFG dieser Box gleichmässig ( wenn auch fallend), und für Toole / Floyd ist ja das wiederum der hl. Gral - wie man sieht, ist das heilige des Einen der Teufel des Anderen - überspitzt ausgedrückt
                Die Wahl von schwarz ist übrigens ziemlich sinnvoll, ( weist Du bestimmt ), weil sw ja die 0-dB-Marke ist...
                  • 29006
                  Zeige doch bitte mal diese Box. Gleichmäßig fallender EFG ist ja ok, macht ja mein Favorit auch. Aber mir scheint das zu viel zu sein.
                  Und der EFG enthält ja auch den vertikalen Winkelfrequenzgang.
                  Eigentlich müsste das Klangorakel auch diesen enthalten, aber ich weiß nicht, ob man verikal und horizontal gleich gewichten sollte, ich meine nein, weil der Stereoeindruck vom horizontalen abhängt, das ist aber umstritten.
                  Zuletzt geändert von walwal; 28.01.2021, 06:43.
                    • 4508
                    Moin Jürgen,
                    das geht schon in Ordnung mit dem EFG und dem Orakel....
                    Du kannst ja mal spasseshalber die Solo 15 oder Solo20 simulieren, die der EFG da aussiegt, und was das Orakel dazu sagt...
                      • 4508
                      zum Vergleich an BB eines anderen Herstellers, hier rechnet Boxsim nur mit der Membrangeometrie...
                        • 29006
                        Solo 50
                        Sehr eng strahlend, gleichmäßig, leichte Höhenbetonung.
                        Bei den (großen) Breitbändern ist die Bündelung zu den Höhen so extrem, dass man den Achsfrequenzgang anheben muss. Sonst klingt es zu dumpf. Und man muss exakt auf den Hörplatz ausrichten. (jetzt darf ich das anheben nicht verteufeln, denn das empfehle ich ja auch bei D'Appo in Mittelton ) aber das sind LS nur für eine Person. Exoten, genau wie Rundstrahler. Für beides gibt es Liebhaber.
                        Zuletzt geändert von walwal; 28.01.2021, 09:22.
                          • 4508
                          Jürgen,
                          wie sieht der Achs-FG und der EFG für die Solo 50 aus?
                          Stell mal hier rein bitte
                            • 29006
                            ist ergänzt, s. oben
                              • 4508
                              Hallo Jürgen,
                              deswegen mag ich den B200 nicht, zu wenig Höhen! Das können die Mitbewerber besser; und es ist einfacher, die Höhen abzusenken bei einer passiven Weiche, als sie anzuheben....
                              Prinzipiell mag ich auch eher die 100mm bis 130mm - BBs, die strahlen mMn noch breit genug ab, aber evtl habe ich einfach andere Hörgewohnheiten
