Neuaufbau ATLAS Transmission (01/94)
    • 2905
    Hier sind Fotos meiner beiden W 300 S-8.
    Wie bereits per PN geschildert, hat einer der beiden einen seltsamen Schatten um die Dustcap.
    Weiteres per PN.
    Zuletzt geändert von Chaomaniac; 28.12.2020, 14:20.
      • 5971
      Die sehen ja wie neu aus, er sollte sie kaufen.
      • Tracixx
        • 23.12.2020
        • 23
        Zitat von walwal
        OK, ist nicht tragisch. Die Kalotten sollten aber eingefräst werden, wenn du das kannst.
        Ich habe jetzt mal deine Vib simuliert. Wenn die neuen Kalotten nicht völlig anders sind als deine, müsste das gut klingen. Die Weiche müsstest du selbst bauen, ev. kannst du Teile der alten verwenden.
        Was ich mit Entsetzen gesehen habe, Steinwolle in einer TL, das ist erstens ungesund und bremst den Tiefgang. Raus damit und den Kanal mit Sonofil leicht füllen.
        OT: Das Bermudadreieck in Bochum ist zur Zeit verwaist, oder?
        Super, vielen Dank. Die Weiche zu bauen sollte ich hinbekommen und die Steinwolle kommt sofort raus
        • Tracixx
          • 23.12.2020
          • 23
          Könnte folgendes reichen?
          Visaton Lautsprecher Boxen Dämpfungsmaterial 4er Pack
            • 28967
            Musst du probieren, bei TML kann man das nicht simulieren. Aber wie gesagt, ich bin da kein Experte. Wenn es ordentlich Wumms im Bass hat und nicht dröhnt, ist es gut.
            Berechnung eines Transmissionline-Gehäuses (TML) mit meiner Tabellenkalkulation. Eine Anleitung und zusätzliche Infos finden Sie in dem Artikel !
            Es war im Herbst 2006, als die K+T in Zusammenarbeit mit Monacor einen Leserwettbewerb auschrieb. Fünf aus vielen Zuschriften ausgewählte Kandidaten durften sich an die Arbeit machen und aus den von Monacor spendierten Chassis, je einem SPH-170 Tiefmitteltöner und DT-25N Hochtöner, ihr zuvor eingereichtes Konzept verwirklichen. Offensichtlich gefiel meine auf den Namen "Monalina" getaufte Transmissionline, ...
            Das TML-Gehäuse ist über die gesamte Länge mit ca. 65-70 Liter Polyester Volumenvlies (30mm stark 300g/m²) zu dämpfen. Im vorderen Bereich der Line unterhalb des Tieftöner ist die Watte etwas fester zu einen sog. akustischen Sumpf zu stopfen. Die erforderliche Dämpfung hängt auch recht stark vom Wiedergaberaum und Aufstellungsort ab. Hier sollte jeder hinsichtlich der eigenen räumlichen Verhältnisse und seines Geschmacks etwa experimentieren.
            Du kannst aber auch PET-Fasern aus Kissen oder Bettdecke nehmen. IKEA....
            Zuletzt geändert von walwal; 28.12.2020, 16:33.
            • Tracixx
              • 23.12.2020
              • 23
              Ich habe aber ja jetzt ein Paar Ansätze und werde ein bisschen experimentieren ;-)
              Ich bin dir ja noch ne Antwort schuldig
              "OT: Das Bermudadreieck in Bochum ist zur Zeit verwaist, oder? "
              Oh ja, ist wie ausgestorben, aber die Dönnighaus Würstchen bleiben der Hammer
                • 28967
                Ich war ja oft beruflich in Bochum, aber die Würstchen kenne ich nicht. Ich fand Bochum sympatisch.
                • Tracixx
                  • 23.12.2020
                  • 23
                  so, die Hochtöner sind auch repariert, habe neue diaphragmen verbaut. Wenn demnächst die W 300 S kommen, dann geht,s an die Weiche.
                  Bin echt gespannt ;-)
                  Wünsche euch allen einen guten Rutsch und nochmals vielen Dank für eure HIlfe.
                  Beste Grüße
                  Sebastian
                  P.S. WalWal Die Bochumer Wurst musst du definitiv mal Probieren ;-)
