Jetzt bau ich!
  • CaRoAm
    • 15.05.2020
    • 52
    Jetzt bau ich!
    Hallo Forum!
    Als neuer bin ich sehr an euren Kommentaren zu meiner Planung interessiert.Chassis zu der Box habe ich bereits aus früherem Plan. TiW200xs will ich wegen Preis-Leistung dazunehem.
    Bin ich auf dem richtigen Weg?
    Eure Kommentare sind bestimmt hilfreich!
    • 08.12.2008
    • 1322
    Hallo und herzlich willkommen!
    Gleich zur Sache, einen AL würd ich gleich mal weg lassen, am besten denke ich nur mit den AL130M betreiben.
    Phase passt nich wirklich
    Ansonsten sehr schön gelungen
    lg Burns
      warum ein AL130 und ein AL130M parallel und diesen dann mit 6,8Ohm abgesenkt?
      2. Frage: Bist du beim hören mit deinem Ohr auf Höhe der KE (80cm)?
      Edit: Bruns war schneller
        • 3697
        Habe die Simu einmal etwas überarbeitet, das mit dem Widerstand vor einem AL 130 M war ja etwas abstrakt.
          • 3697
          Ups, das da 2 verschiedene AL`s sind, habe ich zu spät gesehen.
          Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben
          • CaRoAm
            • 15.05.2020
            • 52
            Prima, danke!
            Schon so schnelle Rückmeldungen,da kann ich was lernen als Maschinenbauer. Elektronik war da nur am Rande..
            Und danke für die Überarbeitung, werde ich mir genau ansehen.
            Vielleicht nur mit einem Al130M? Habe den anderen ja schon...
            Der relativ große Kasten und Bass ab 61 Hz soll wohl manchmal auch als Box für die 7-Saiter Gitarre dienen, das ist dann nicht HiFi aber mit Modellingamp.
            Ich bleibe weiter dran, Mehr Infos bei Baufortschritt.
            • CaRoAm
              • 15.05.2020
              • 52
              Ach so, noch die Höhe
              Ja, als Gitarren-Box leicht gewinkelt und sonst auf einen Ständer dachte ich.
              Ich hoffe, das ist kein Frevel. Deswegen auch der Xs200, der kann wohl mehr Atakke vertragen.
              Jetzt aber ab ins Bett.
                • 08.12.2008
                • 1322
                ich wollts gestern noch nicht rausrücken, aber ich habe deine Simu mit der Bestückung TIW200XS+AL130M+KE25He überarbeitet und die Komponenten höher gesetzt. Vorteile des AL130M ist der höhere Wirkungsgrad und die Präzission gegenüber des normalen AL130.
                Es ergaben sich 2 Simus mit unterschiedlicher Trennfrequenz zum HT.
                Den Bass hab ich nach untern natürlicher abfallen lassen da sonst bei tieferem Tonmaterial der eindruck entsteht, das untern was wegbricht.
                TIW200XS+AL130M+KE25.BPJ
                TIW200XS+AL130M+KE25 2.BPJ
                Ob der HT die Beanspruchung in Simu 2 schaft laut Boxsim realisierbar.
                lg Burns
                • CaRoAm
                  • 15.05.2020
                  • 52
                  Nachdenken
                  Ab und zu soll ja auch die Gitarre über die Boxen zu hören sein.
                  Reine Gitarrenboxen (Chassis) haben ja einen Frequenzbereich von ca. 80 bis 5000 Hz und oft bei ca. 500 und 2000 eine Frequenzerhöhung, das macht ja u. a. den Gitarrenklang aus. Bei Modeling- Verstärkern wird aber die ganze Bandbreite zur digitalen Simulation von verschiedenen Boxen und Verstärkern benötigt. In den oben genannten Bereichen ist aber trotzdem ordentlich Präsenz erforderlich, sonst wird es wohl etwas müde klingen.
                  Es sieht ja auch gut mit einmal AL 130 aus.
                  Oder ist es mit beiden AL pro Box in den o. genannten Bereichen stabiler und hat mehr Druck? Ich habe ja beide da....Da bin ich zu unerfahren, das richtig beurteilen zu können.
                  Sollte halt ürsprünglich mal so ein 2 x al 130 (M) und in der Mitte der Ke werden. Nun muss ich also nachdenken, aber nicht zu lange, sonst liegen die Chassis weiter nur rum!
                  Sehr herzlichen Dank an alle aber insbesondere an dich, Burns!
                    • 3697
                    Für Gitarre sind HiFi Lautsprecher nicht gerade optimal, wegen der weichen Membraneinspannung. Hochtöner könnten auch mal das zeitliche segnen, da ja die Gitarrentöne mit viel höherer Gesamtleistung widergegeben werden als Musik aus der Konserve. Aber für nicht so extreme Lautstärken sollte es funktionieren.
                    In der Klang und Ton wurde einmal eine kleine Gitarrenbox mit 4 xBG 17 vorgestellt. https://www.lautsprechershop.de/hifi/ct299.htm
                      • 08.12.2008
                      • 1322
                      Die Erhöhung bei Gitarenlautsprecher im genannten bereich ist auch Folge der stärkeren Bündelung eines 20er, 25er, 30er. Ich denke es wird schonmal einen Unterschied machen die Gitare dann in Sterio zu hören.
                      Mit der Komponentenauswahl liegst du ja schon im HiFi-High-End Bereich, ein potentieller Breitbänder klingt sicher ganz anders
                      lg
                      • CaRoAm
                        • 15.05.2020
                        • 52
                        Optimierer entdeckt
                        Jetzt habe ich weiter probiert und studiert und das ist nun das optimierte Ergebnis, so will ichs machen. Wenig Weichenteile finde ich..
                        Boxenständer je nach Sitzhöhe, muss ich noch prüfen, ca. 30 bis 40 cm.
                        Jetzt noch das zweite Fahrrad fertigbauen und dann wird im Keller die Holzwerkstatt eingerichtet.
                        Danke euch allen und Grüße aus dem sonnigen Berlin!
                        • CaRoAm
                          • 15.05.2020
                          • 52
                          ach, der Anhang...
                          fehlte ja
                            • 08.12.2008
                            • 1322
                            Ich halte mich kurz, aber dein Upload sieht nicht gut aus.
                            Lass den Optimierer nochmals laufen, das war nicht das letzte Ergebnis bzw die Bauteile können mehr als das Ergebnis.
                            lg
                              die 63,7 mH ist unnötig
                              es wäre besser den TIW200 auf 40 Hz abstimmen .
                              leichte änderung :
