Hochtöner Home-HiFi vs Car-Hifi
  • the_curious
    • 27.04.2006
    • 169
    Liebe Leute!
    Ich suche eine möglichst kleinen Hochtöner für PC-Monitor-Hifii und stellt sich mir die Frage, inwieweit Chassis für Car-Audio in Frage kommen. Speziell auch die Frage, welche Marke da empfehlenswert wäre. Visaton bietet doch einen kleinen Tweeter an.
    Wünschen würde ich mir ein Chassis mit nur 2 cm Tiefe und bis zu etwa 8 cm Durchmesser.
    Vielleicht habt ihr Erfahrungen und Gebt die weiter.
    Vielen Dank für Eure Antwort.
    Grüße von
    t_c
    • 4535
    Zitat von the_curious Beitrag anzeigen
    Liebe Leute!
    Grüße von
    t_c
    Moin,
    wenn Du im Internet guckst, bei Strassacker oder bei Hifi-Sound, da findest du etliche Hifi-HTs mit einem Durchmesser unter 80mm, mit oder ohne Schallführung. Tests gibt es bei Klang und Ton und HobbyHifi auch zu hauf.
    Klang und Ton all you can Read ist zur Zeit gerade für umsonst zu haben, siehe hier : https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...l=1#post275665
    Auch bei HifiSelbstbau wurden schon kleine HTs getestet...
      • 3155
      Zwei mit denen ich gute Erfahrungen gesammelt habe:
      https://www.monacor.de/produkte/comp...oener-/dt-284/
      http://seas.no/index.php?option=com_...ers&Itemid=462
      Inhouse leider nicht mehr verfügbar:
      https://www.visaton.de/de/produkte/c.../sc-4-nd-4-ohm
      • FZZ
        FZZ
        • 01.11.2015
        • 253
        fällt zwar eher in den Bereich Superhochtöner (so ab 3,5 kHz) aber schön klein:
        Dayton ND20FA-6
          • 3535
          Von Visaton käme ja der DTW 72 oder der SC 5 in Frage.
          • the_curious
            • 27.04.2006
            • 169
            Der sc 4. nd wäre mglw günstig.
            Ich würde ein vertikal angeordnetes 2-Wege System unter einen PC-Monitor platzieren und dabei einen möglichst flachen HT vor dem Monitor bis an den unteren Rand des Displays ragen lassen.
            Das würde für meine Situation eine erforderlichen Platz/Höhengewinn ermöglichen.
            Danke für Eure Antworten.
            Vielleicht habt ihr noch weitere Tipps.
            Grüße von
            t_c
              • 4535
              Grüße von
              t_c
              den SC4 gibt es seit Jahren nicht mehr ....
              Bist Du immer noch bei dem hier : http://forum.visaton.de/showthread.php?t=30974 ?
              Ich denke, Du wirst damit auchhier nicht weiter kommen...
              Aber, es gibt bewährte Möglichkeiten, die sich nachbauen lassen und funktionieren : http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-917.html
              Da weist du wenigstens, dass es passt!
              • the_curious
                • 27.04.2006
                • 169
                @jhohm
                Ja, da hast Du recht. Allerdings besteht mein Problem darin, dass die PC-Monitore in Raummitte ohne Rückwand platziert sind. Die jetzige next-Field-Lösung soll ein Boxenpaar in 1,5 Metern Abstand ersetzen, welches eben aufgrund dieses Abstandes immer so viel Energie in den Raum abgegeben hat, dass Nachbarbüros mitunterhalten. Die neue Lösung soll das verändern, muss daher am geplanten Ort eingerichtet werden.
                Ich danke für deine Antwort.
                Vielleicht hast Du einen CarAudioChassisTipp in 8 Ohm, durch die Anpassung an ein 3ZollChassis kann man aber auch ein 4 OhmChassis verenden.
                Grüße von
                t_c
                • the_curious
                  • 27.04.2006
                  • 169
                  Gibt es einen CarAudioGeheimtipp?
                  • Hiege
                    • 14.03.2008
                    • 979
                    Ich habe mal die DT-284 im Auto verbaut gehabt war damit sehr zufrieden, bis meine Ex das Auto geschrottet hatte, ich trauere heute noch der Car-Hifi Anlage hinterher.
                      • 4535
                      Grüße von
                      t_c
                      Oh je, kompliziert...
                      ich habe mir mal einen Bamster von Teufel gekauft, um am PC Ton zu haben, allerdings stelle ich nun keine übergroßen Ansprüche an den Klang, bin abr sehr zufrieden.
                      https://www.teufel.de/bluetooth/bamster-p16038.html
                      In wie weit das für Dich eine Lösung sein kann, weis ich natürlich nicht.
                      Mit Car-Audio kenne ich mich nicht aus; aber die mehrfach erwähnte DT-284 ist bestimmt nicht schlecht, ansonsten gibt es noch die DT28N https://www.monacor.de/produkte/comp...toener/dt-28n/
                      Zuletzt geändert von jhohm; 05.04.2020, 18:39. Grund: Rechtschreipung ;)
                      • GabbaGandalf
                        • 22.10.2004
                        • 1851
                        In der Blue Sub/Sat von Hobby Hifi wurde der CP13 eingesetzt.
                        https://lautsprechershop.de/hifi/bluesat2.htm
                        Habe die seinerzeit gebaut (allerdings nur die Sats, den Sub habe ich durch etwas Größeres ersetzt) und die klangen schon sehr gut, mit dem richtigen Sub merkt man keinen nennenswerten Unterschied zu deutlich größeren und teureren Boxen (zumindest so lange man kein Rockkonzert in Originallautstärke braucht).
                        Der CP13 ist allerdings nicht sonderlich tief einsetzbar, d.h. man braucht einen Mitteltöner der bis min. 6 kHz sauber läuft.
                        • the_curious
                          • 27.04.2006
                          • 169
                          Danke.
                          Liebe Leute!
                          Muss meinen Plan aufgrund der Tiefe des BMT ändern.
                          Vielleicht auf den Kopf stellen und einen 28er einsetzen?
                          Nochmals danke.
                          Grüße von
                          t_c
                          • Yves
                            • 22.04.2014
                            • 237
                            Wenn du einen Lautsprecher fürs Nahfeld baust, käme auch der FR58 in Betracht, der u. a. im Bauvorschlag Pacto verwendet wird.
                            Oder gleich einen Breitbänder allein hernehmen, das spart zumindest Kosten für die Frequenzweiche. Aber vermutlich hast du schon den Tiefmitteltöner.
                            • kboe
                              • 28.09.2003
                              • 1812
                              der hier
                              https://www.soundimports.eu/en/dayto...nhp25ti-4.html
                              wurde in einer der letzten HobbyHifi recht gut getestet.
