PC-Sub-Monitor-LSP
  • the_curious
    • 27.04.2006
    • 169
    PC-Sub-Monitor-LSP
    Liebe Visatöner!
    Ich habe mir überlegt, ob wohl ein breites, hohes, flaches Gehäuse, stehend hinter den zwei Monitoren zum PC eine Möglichkeit bieten könnte, ein Chassis direkt über dem Schreibtisch zu positionieren und eine Schallführung durch den Spalt zwischen Unterkante der Monitore und der Schreibtisch-Fläche (8cm hoch) anzubringen. Ziel wäre, wenn möglich, den Schallführungskanal derart zu gestalten, dass letzten Endes vorne raus ein breiter isobarischer Abhörbereich entsteht und damit ein gleichbleibender Höreindruck auch während einer dynamischen Arbeitshaltung.
    Vielleicht könnte mir da jemand raten.
    Vielen Dank im Voraus.
    Grüße von
    t_c
  • the_curious
    • 27.04.2006
    • 169
    Horn-Spezialist gesucht
    Vielleicht hat jemand Erfahrung mit Hornkonstruktionen?
    • Lui
      Lui
      • 31.05.2007
      • 597
      Könnte mir vorstellen mit einem Bandpassgehäuse so einen Sub zu realisieren.
      • the_curious
        • 27.04.2006
        • 169
        An sich wollte ich einen Vollbereichslsp leiten und Verbreitern.
        • PeterG
          • 12.06.2003
          • 1350
          die Idee ist ja interessant! Aber Horn will groß : unter GF Lambda/F/4 also 95cm für 90Hz muste rechnen.
          UND 90° Faltngen sind auch nicht so das Wahre , also von oben runter und einen schönen Viertelkreis unter die Monitore.....
          Mein Scanner mag mich ja wieder => ein Bildchen angehängt!
          Meine Hornlautsprecher
          • the_curious
            • 27.04.2006
            • 169
            Hallo Peter!
            Beeindruckend. Mein Arbeitsplatz toleriert derartige Skulpturen
            ab der nicht.
            Ich möchte mit dem Hornfortsatz ( mehr wird's nicht sein können)
            das Rundstrahlverhalten bis +/- 30 Grad sicher stellen und
            noch dazu den Schall aus einem Chassis mit außen 90 oder 100 mm
            durch eine Spalt mit maximal 80 mm, besser wären 70 mm führen.
            Ich wollte hinter dem Monitor je ein flaches Gehäuse aufstellen
            und das Chassis (auf der großen Fläche) bodennah anbringen.
            Die Musik von dort durch einen Übergang von beispielsweise
            rund 100 mm in rechteckig 70 * 200 mm gleichzeitig
            in die Form eines kurzen Hornfortsatzes unter dem Monitor
            nach vorne abstrahlen lassen und das mit eben verbessertem
            horizontalen Rundstrahlverhalten.
            So weit der Plan.
            • the_curious
              • 27.04.2006
              • 169
              Rundstrahlverhalten mit 23mm HT
              Liebe Leute!
              Was haltet Ihr von einer Zweiwegelösung mit 13mm HT.
              Der bleibt bis 8000 akzeptabel?
              Welches Modell wäre da vielleicht zu empfehlen?
              Danke für Eure Beiträge.
              Grüße von t_c
                • 3736
                Ich meine, 1 oder 2 dieser Chassis wären schon einmal eine gute Basis, von was und wie auch immer.
                https://www.visaton.de/de/produkte/c...f-130-nd-8-ohm
                Dazu jeweils 2 Stück von diesen pro Kanal, leicht gegeneinander gewinkelt für eine breite Abstrahlfläche..https://www.visaton.de/de/produkte/c...en/bf-37-8-ohm
                Müssen die (Mittel)-Hochtöner den unbedingt unter dem Bildschirm sein, könnten sie nicht auch über dem Bildschirm abstrahlen? Oder seitlich? Dann könnte man nämlich einen an den Monitor angepasstes Gehäuse bauen.
                • the_curious
                  • 27.04.2006
                  • 169
                  PC-Lautsprecher unter den Monitoren
                  Hallo Ubix!
                  Bitte entschuldige die späte Reaktion.
                  Vielen Dank vorerst für deine Antwort.
                  Dazu eine Frage:
                  Wie wirken sich zwei Chassis pro Kanal
                  tatsächlich aus? Ortbarkeit, Sauberkeit etc.
                  Hast Du da Erfahrungen?
                  Wenn das so einfach geht, dann vielen vielen Dank.
                  LG
                  t_c
                  • the_curious
                    • 27.04.2006
                    • 169
                    Simulation möglich?
                    Liebe Forianer!
                    Wisst Ihr, ob es ein Simulationsprogramm gibt, das eine Gesamtsituation darstellen kann?
                    Kleine Wand 100*50cm
                    darunter zwei LSPs auf Schallwand 15*100 mit 100-120 Grad Neigung.
                    Alles “bodennah“.
                    Abhörabstand 80 cm unter 30-45Grad.
                    Grüße von
                    t_c
