Atlas DSM MK 5
  • Atlas DSM MKIII
    • 23.01.2017
    • 31
    #61
    Ich zweifle trotzdem, vieleicht war ein LS verpolt, dann ist der Bass weg. So was passiert schnell, ich mache IMMER einen test, wenn ich an den Boxen was fummele.
    Wenn man vor den Lautsprechern steht, kommt schon normaler Bass.
      Das wird Dir aber mit jeder Box so passieren; das liegt am Raum, nicht an den Boxen.....
        • 28814
        #63
        Und genau das geschieht bei Verpolung.
        Aber die Vox lieferte doch Bass....
          Ich verstehe seit mindestens 2 Seiten das Problem eh nicht mehr.....
            • 28814
            #65
            Geht mir genau so.
            • Junior
              • 15.12.2016
              • 90
              #66
              Ich vermute mal daß es im wesentlichen darum geht, daß er mit seinem Setup unzufrieden ist.
              Hört sich nach glasklarem Fall von verpolt an.
              Kann aber nicht nur der LS, sondern auch einer der Tieftöner sein.
              Das passiert noch schneller, je nachdem wie deutlich die Innenverdrahtung gekennzeichnet ist.
              Daß eine Atlas keinen Bass liefert, kannst du komplett vergessen.
              Da spielt auch die Version nur noch eine untergeordnete Rolle.
              • Mr.E
                • 02.10.2002
                • 5414
                #67
                Neuauflage Atlas?
                Ich fände es ja mal interessant, mit dem PAW46 eine deutlich kompaktere Box zu bauen. Etwas ähnliches wie die DSM hatte ich ja mal. Da braucht man echt viel Hörabstand für eine ordentliche Summenbildung. Dafür wiederum braucht man einen ziemlich hallarmen Hörraum.
                Wenn man einen wirklich lauten 13er und eine richtig kompakte 25-mm-Kalotte hätte (KE mit Neodymmagnet), dann könnte sich vielleicht ein Dreiweger ausgehen, bei dem die MHT-Sektion vorm/im TT sitzt. 90dB/W/m fände ich ausreichend. Zumindest was die Kompaktheit angeht finde ich das Geithain-Konzept nicht verkehrt.
                Andere Idee: Vier TIW250XS oder vier TIW300, zwei davon nach hinten gerichtet, aktive Ansteuerung, nierenförmige Abstrahlung im Baß. Zwischen den TT eine KE und irgendwie Mittelton (der TI100 begeistert mich klanglich immer wieder). Da würde ich auch eine Anordnung wie bei Vox/Concorde nicht ganz ausschließen.
                Als allererstes würde ich aber mal ein Ziel für die gesamte Abstrahlcharakteristik formulieren.
                Nein? Nicht gut? Die rückwärtigen TTs kann man ja erstmal weglassen. In die Schwingspule des PAW 46 würde immerhin schon fast ein TI100 reinpassen.
                Aber ernsthaft: Warum nicht die PAWs in eine vollaktive Box einbauen? Mein Favorit wäre da aber einfach nur aktiv, nix DSP. Per USB vom Computer zum Preamp, symmetrisch zu den Weichen in den Boxen. Endstufen in den Boxen. Oder Weichen und Endstufen außerhalb der Boxengehäuse, aber eben als Teil der Boxen.
                  • 3709
                  #68
                  Die Boxen dicht nebeneinander stellen, und dann abwechselnd eine lauter und die andere leise drehen. Balanceregler etc. Ist dort etwas verpolt im Bass, sollte der Bass, wenn beide Boxen gerade gleich laut gestellt sind, kein Bass zu hören sein.
                  • Atlas DSM MKIII
                    • 23.01.2017
                    • 31
                    #69
                    War falscher Arlarm, das Kabel war vertauscht. Machen schon einen schon einen ordentlichen Bass. Allerdings bin ich immer noch der Meinung, dass die Vox einen besseren Bass macht.
                    • Junior
                      • 15.12.2016
                      • 90
                      #70
                      Eigentlich nicht.
                      Was fehlt denn: Tiefbass oder eher Kickbass ?
                      Wie groß ist denn der Sitzabstand ?
                      Hast du die Anschlüsse auf der Weiche mal mit denen am Chassis überprüft ?
                      J
                      • laguna 0294
                        • 21.11.2011
                        • 625
                        #71
                        @Junior,kennst du denn nicht die Geschichte vom Baron von Münchhausen,
                        er hat wahrscheinlich nie eine Atlas Compact bei sich gehört,deswegen
                        gibts auch nichts zu überprüfen.
                        • Junior
                          • 15.12.2016
                          • 90
                          #72
                          Doch die kenn ich.
                          Genau wie den Grundsatz "In dubio proreo"
                          Wenn er auf die Fragen keine plausiblen Antworten hat, erledigt sich das Thema irgendwann von selbst.
                          Da ein Forum, wie der Name schon sagt, aber ein Ort des öffentlichen Interesses ist, wäre es ja möglich daß das Thema auch andere interessiert.
                          J
                          • BladeRunner-UR
                            • 26.05.2020
                            • 5
                            #73
                            Mir wurde freundlicherweise eine compact mk2 zur Verfügung gestellt. Tolle Box, nur der falsche Raum.
                            ?..? Moin,
                            schon einmal etwas von Einmessen gehört? Irgendwie sehr Widersprüchlich was du schreibst, falscher Raum für die Compact aber DSM ok oder wie....grübel...
                            Ich denke eher du hast beide garnicht gehabt, ich habe beide gehabt bzw. die Compact immer noch (siehe Bild) und kann deine Einschätzung nicht nach vollziehen Sorry.
                              Zitat von BladeRunner-UR Beitrag anzeigen
                              ?..? Moin...
                              Laß doch bitte diesen Troll-Thread endlich in Ruhe sterben....
                              Es interessiert doch den TE sowie nicht, der will doch nur Aufmerksamkeit....
                              • BladeRunner-UR
                                • 26.05.2020
                                • 5
                                #75
                                OK
