mit dem W130S 8 ohms und die selbe weiche wie vorher (#30)
Bijou Umbau?
Zitat von boeserody Beitrag anzeigen@ Jama
Der DT hat eine Resonanzfrequenz von 1900 Hz. Trennst du da nicht etwas zu tief ?
Die DT94 hat praktisch kein peak : 9 ohm bei 1900 Hz
bild :
- die DT94 ohne filter in der Bijou
- gefiltert 12dB
- elektrischZuletzt geändert von jama; 22.03.2020, 06:14.• ’’Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen. ‘‘ George Orwell
Zitat von nlcarbon Beitrag anzeigen@boeserody
Genau meine Meinung
@JAL
Ich habe keine Ke oder Gf oder sonstwas empfohlen. Ich hätte die Ke verkauft, dafür gibt's 2x G25. .................
Ich gebe die gern ab.
Ich habe mich von Euch überzeugen lassen. Die Preise für die G25 sind ja in freier Wildbahn noch 20 Euro günstiger als bei Visaton. Also baue ich mit den G25. Danke an walwal und jama für die Weichenberechnung. Würde einer von Euch das noch mal für die Variante mit G25 machen? Die KE und die DT94 stelle ich dann hier mal ein. Danke Euch und bleibt gesund. Stephan
Wow, das ging ja fix. Danke jama. Schön das die Überhöhung hinten oberhalb 10kHz nicht mehr so ausgeprägt ist. Wobei es bei der KE auch aber nicht so ausgeprägt wie bei der DT94 war. Die Chassis habe ich im Markt eingestellt. Ich habe den Preis mal als VB genommen da mir hier jegliches Gefühl für Preise fehlt.
Hier mal was erprobtes
https://www.visaton.de/de/produkte/h...v/vib-mikro-al
http://boxsim-db.de/vib-micro-se/Der Tag ist kurz und schnell ist nix getan
so, Leute es geht weiter. Die Teile sind nach 3 Wochen eingetrudelt. Ich habe die Gehäuse bestellt. Bei 36€/ Gehäuse habe ich da nicht lange überlegt. Ohne Oberfräse macht es wenig Sinn. Die Teile sind SEHR passgenau gearbeitet und alles für Flachdübel vorgesehen. Anbei ein par Bilder. Das Bild der kompletten Box zeigt sie nur gesteckt. Da ist noch nix verleimt. Die Teile für die Weichen kommen Heute. Da die Box klein ist und die Spulen bei räumlicher Nähe gern koppeln, werde ich je Box 2 Teilweichen bauen. Die können dann rechts und links an der Innenwand sitzen. Gruessle
Hallo Leute,
wie das Leben so spielt. Als ich den Thread erstellt habe, wollte ich sparen weil ich nicht so kann wie ich will. Jetzt weis ich das ich am 1.6. im ÖD anfange. Daher MUSS jetzt der Center endlich mal passend werden. Ich bin hier mal über einen Thread gestolpert wo jemand einen Center zur VIB170AL gebaut hat der ähnlich dem "Wandhänger" von WeHa war. Ich finde ihn nicht mehr :-(. So wie der Wandhänger würde ich den Center gern aufbauen. Ich habe ja noch einen AL170. Den könnte ich jetzt nehmen. Oder eben einen AL130, dann wird sie etwas kleiner als geschlossenen Box. Für den HT klar, G25FFL. Die "halbhohe" Version der VIB die hier zu finden ist, finde ich optisch nicht so ansprechend für einen Center. Prinzipiell kann ich mir auch eine Bijou etwas flach gedrückt und dafür breiter vorstellen. Was meint Ihr dazu? DPD hat mich Heute nicht angetroffen, weshalb es mit der Weiche für die Bijou leider nicht weiter geht. :-(. Bleibt gesund und einen schönen Feiertag Euch Allen.
ps.: ich habe den Thread wieder gefunden:
http://forum.visaton.de/showthread.php?t=22806
Allerdings wurde die Weiche für die VIB 170BP gemacht. Meint Ihr der könnte passen, wenn die Weiche angepasst wurde? Geht der mit Dem AL130 auch in etwas kleiner?Zuletzt geändert von euv-5820; 30.04.2020, 19:01.
So Leute, die Weichen sind fast fertig, wenn der Lieferant nicht 2 Kondensatoren vergessen hätte Wie angedeutet, die 2 Wege in 2 Hälften. So kommen sich die Spulen nicht in Gehege und die Platinen sind kleiner. Dann kann eine Rechts und die andere Links sitzen. Ich habe die Platinen nur schnell mit dem Fräser gemacht. Ätzen war mir dafür einfach zu aufwändig. Nicht sooo schön aber zweckmäßig. Jetzt warte ich nur noch auf die 2 fehlenden Kondensatoren. dann gehts weiter. Gruß.Angehängte Dateien
