Sprich je besser die Dämmung, umso stärker muss auch die Dämpfung werden? Oder wird die Schallenergie eher durch die Dämmung in Richtung Wärme vernichtet?
Schallhemmende Gehäuse ?
egtop
UweG : Für mich stellt sich allerdings trotzdem die Frage, warum es nicht mehr (Dicke) sein darf.
Das Material gibt es bei meinem Polsterer nur in 3mm (gemessen 4mm ).
Materialgröße 1000 /2000mm ich habe den m2 Preis vergessen da es schon lange her ist aber ich habe sicher nicht mehr als 25,00 € für die 2 m2 bezahlt.
Das habe ich schon in verschiedensten Boxen verwendet.
Doppelt oder 3fach aufeinanderkleben habe ich noch nicht versucht.
Beim Schalldurchtritt durch den Membrankonus hatte ich noch ein Loch vergessen.
Die Bassreflexöffnung. Zeigt diese nach vorne treten neben dem gewollten Bass natürlich auch andere Frequenzen nach außen.
Diese zu Dämmpfen macht Sinn.
Positiver Effekt: Die tieferen Frequenzen stören sich nicht an der Dämmpfung.
egtop
egtop
Geht so was auch?
ttps://www.amazon.de/notenschlüssel-Zierkissen-hüllen-Heimtextilien-Bad-Bettwaren/s?ie=UTF8&page=1&rh=n%3A359305031%2Ck%3Anotenschlü ssel
schon mal darüber nachgedacht, die Lautsprecher-Gehäuse z.B. mit Kissen (oder der Steppdecke) von außen zu dämmen? Da könnte man die Schwingungen, die die Gehäusewände machen, soweit bedämpfen dass diese sicher keinen Sekundär-Schall mehr in den Raum abgeben - und hätte zudem einige witzige Freiheitsgrade dieses optisch zu gestalten. Aufwändige Furniere oder Lackierungen wären dann auch nicht mehr nötig . . . . . . . ......Gruß,
Der_Axel
Bei den Grunlagen bei Visaton habe ich etwas gefunden.
Firma CANTON hatte sowas vor 30 Jahren bei den CT1000, CT2000 und CT 90 verwendet. Bei den MitteltönernAngehängte DateienZuletzt geändert von Markus213; 23.02.2019, 10:34.Es ist meine Meinung, die ohne Angaben von Gründen geändert werden kann. Fehler oder Irrtümer vorbehalten! Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Gewähr übernommen werden
Und warum machen sie das heute nicht mehr? Weil es überflüssig ist. Im Mittelton existieren bei ausreichender Füllung mit Absorptionsmaterial keine Störungen mehr, weder im Ausklingspektrum noch Klirr.
