Schallhemmende Gehäuse ?
  • Turok
    • 22.03.2012
    • 93
    Moin moin
    Nein ich arbeite nicht für Timmi Ich weiss das er das untersucht hat , im Jahrgang 2002 und Baupraxis in 06/2003 .
    Und nein ich wußte das nicht auswendig , ich musste es nachschauen .
    Schöne Grüße aus dem Münsterland , fast Emsland
    • aurelian
      • 05.03.2013
      • 1910
      Soweit es um Mitteltöner geht: Diesen zusätzlich separat kapseln und man sich das ganze Bitumen sparen.
      Vor allem braucht man nicht das Kind mit dem Fass ausschütten, denn am meisten kommt durch die Membran selber durch
        • 28570
        Wie ich ja schrieb:
        Am nötigsten haben das 2-Weger.
        Das war der Testaufbau und der Unterschied war hörbar. Bei einem 3-Weger, bei dem der TT nicht hoch getrennt ist, wird man wohl keinen Unterschied mehr hören. Aber es beruhigt, wenn man das MT-Abteil zumindest an der größten Fläche mit Sandwich belegt.
        • Markus213
          • 11.03.2017
          • 886
          ...... denn am meisten kommt durch die Membran selber durch
          So ist es. Deshalb das besere Gehäuse ist TL oder so was in der Art von http://www.visaton.de/de/produkte/hi...-boxen/fontana
          Nach Berechnungen von Herrn Linkwitz in so einem Gehäuse, ist die Dämpfung der rückwärtigen Schallenergie etwa -40dB.
          Aber der richtige HiEnd beginnt ohne Gehäuse. Dort sehe ich Möglichkeiten als Bastler etwas Wertvolles, was nicht im Handel angeboten wird zu bauen. Sonst würde ich mir eine aktive Cantonbox mit 2 Subwoofern a30cm kaufen.
            • 28570
            Was nicht bewiesen ist. Hinter der Membran ist ja hoffentlich schallabsorbierendes Material, so dass vom Weg Membran-Rückwand-Membran die Reflektionen gering sind.
            Dagegen schafft es ein Chassis mit dem Schalldruck das gesamte Gehäuse zum Schwingen zu bringen.
            Das geschieht auch bei einer TML oder Fontana.
              • 28570
              Die Gehäuse der CLASSIC-Lautsprecher sind eine grundlegende Neuentwicklung und einzigartig in ihrer Art. Der Korpus besteht aus drei verschieden starken Schichten mit unterschiedlichen Dämpfungseigenschaften und unterschiedlicher Steifigkeit. Das sich so ergebende Sandwich-Gehäuse besitzt eine Stärke von 20 Millimetern und besitzt die akustischen Eigenschaften erheblich querschnittsstärkerer Konstruktionen. Ein großer Vorteil der Dreischichtwand ist eine dramatische Verringerung der Schalldurchlässigkeit, besonders in den mittleren Frequenzen. Denn nicht alleine die Steifigkeit eines Gehäuses ist akustisch relevant; ebenso, wie viel des nach innen abgestrahlten Schalls durch die Wände wieder nach außen tritt. Ein heterogenes Sandwich dämpft diesen Schalldurchtritt deutlich effektiver als ein durchgehend gleichfester Werkstoff, und unterbindet zugleich wirkungsvoll Partialschwingungen. In der Summe erreichen diese AUDIO PHYSIC Neukonstruktionen ein in dieser Preisklasse bisher nicht für möglich gehaltenes Minimum an Resonanzen und damit an Eigenklang.
              http://www.analog-hifi-atelier.de/hi...ic/classic-10/
              Tief-Mitteltongehäuse betrieben bis ca 2Khz:
              Hier ist "das Rennen" um ein Gehäuse mit geringer Schallabstrahlung also allein über die Steifigkeit der Wände nicht mehr zu gewinnen. Mehr noch: Wir müssen einsehen, daß wir kein breitbandig schwingungsfreies Gehäuse bauen können und müssen uns stattdessen auf ein Gehäuse mit möglichst geringer Schallabstrahlung konzentrieren: "Wenn es schon mitschwingt, soll es wenigstens nicht übermäßig abstrahlen." Vorhandene Steifigkeit der Wände wäre hier also durch entsprechende Massebelegung aber auch Eigendämpfung zu kompensieren. Dadurch würde die Koinzidenzfrequenz nicht unnötig herabgesetzt und die Massehemmung der Wand für den Mitteltonbereich erhöht. So kommt man auf Kompositbauweisen aus mehreren Materialien, mit denen man Strategien verfolgen kann, die sonst im Bereich der Körperschalldämmung angewendet werden.
              http://www.dipol-audio.de/projekt-sc...gehaeusen.html
              Zuletzt geändert von walwal; 18.02.2019, 17:00.
                egtop
Größe: 48,1 KB
ID: 638871Hab mal mein Wandungsmaterial eingestellt
                MDF / Alu
                Zuletzt geändert von egtop; 19.02.2019, 09:34.
                  • 28570
                  https://www.google.com/search?q=kalt...JJrAeSzaZiTuM:
                    Jürgen, das Zeug mochte ich schon vor 50 jahren nicht... ekelig....
                      • 28570
                      Aha MDF+Alu. Halte ich nicht für geeignet. Aber jeder hat das Recht seine eigenen Fehler zu machen.
                        egtop
                        Piega hat hier eine andere Meinung dazu.
                        Der Klopftest ergibt den Klang von etwas sehr hartem, ist so als wenn mann auf einen Stein oder Fliese klopft "tök", ein bisschen abgerundet von einem MDF "pong"
                        Mein Gehäuse ist also ein tökpong-Gehäuse
                          • 1198
                          Bin gespannt, wann der erste seinen Erfahrungsbericht einstellt, nachdem er einen Sandwich aus MDF-Butyl-MDF durch seine Kreissäge geschoben hat
                            • 5897
                            Kann man über das große Schwedenmöbelhaus verkaufen
                              • 28570
                              Ja, wenn den Butyl drin wäre....
                              Warum zweifle ich? Weil Alu 1. Nicht dämpft 2. in der Mitte die geringste (wenn überhaupt) Wirkung hat.
                              Ich wundere mich manchmal, warum nicht die Erfahrungen anderer genutzt werden.
                              Richtig wäre MDF - 4 mm Alubutyl oder MDF - 4 mm Elastomerbitumen - Alu.
                              Ja, Piega baut Alugehäuse, aber oft mit gerundeden Formen und - soweit ich erkenne kann - mit dämpfender Auflage.
                              So ist die Scherwirkung maximal und das Ergebnis auch. Weniger Arbeit und das Sägeblatt freut sich auch.
                              Das richtig Gehäuse klingt übrigens Tupptupp
                              Zuletzt geändert von walwal; 19.02.2019, 11:39.
                                • 5897
                                Niemals über meine Sägen
                                Andere Firma, auch großes Vertriebsnetz
