Schallhemmende Gehäuse ?
  • aurelian
    • 05.03.2013
    • 1910
    Sprich je besser die Dämmung, umso stärker muss auch die Dämpfung werden? Oder wird die Schallenergie eher durch die Dämmung in Richtung Wärme vernichtet?
    Der Trick der Dämpfung ist die Umwandlung in Wärme.....
      • 1269
      #47
      Ok danke Dir
        • 29067
        #48
        Man muss beides machen, denn die Absorption des Schalls im Gehäuse mindert auch die Anregung der Wände zu Schwingungen.
          • 1269
          #49
          Das erklärt mir jetzt auch endlich, warum Ihr den soften Part wieder mit etwas hartem abdeckt - anders würde keine Scherkraft auftreten, die innere Reibung erzeugt - Danke
          • GF250
            • 29.03.2017
            • 912
            #50
            Oder man klebt sich einfach Waschmaschinengummimatten rein und freut sich.
            • egtop
              egtop
              #51
              UweG : Für mich stellt sich allerdings trotzdem die Frage, warum es nicht mehr (Dicke) sein darf.
              Nun es darf natürlich mehr sein.
              Das Material gibt es bei meinem Polsterer nur in 3mm (gemessen 4mm ).
              Materialgröße 1000 /2000mm ich habe den m2 Preis vergessen da es schon lange her ist aber ich habe sicher nicht mehr als 25,00 € für die 2 m2 bezahlt.
              Das habe ich schon in verschiedensten Boxen verwendet.
              Doppelt oder 3fach aufeinanderkleben habe ich noch nicht versucht.
              Beim Schalldurchtritt durch den Membrankonus hatte ich noch ein Loch vergessen.
              Die Bassreflexöffnung. Zeigt diese nach vorne treten neben dem gewollten Bass natürlich auch andere Frequenzen nach außen.
              Diese zu Dämmpfen macht Sinn.
              Positiver Effekt: Die tieferen Frequenzen stören sich nicht an der Dämmpfung.
                Reckhorn – Entdecke hochwertige Audio-Produkte & Zubehör für perfekten Klang. Von Subwoofern bis Dämmmaterial – Top-Qualität für dein Sounderlebnis. Jetzt online kaufen & besten Sound genießen!
                  • 29067
                  #53
                  • egtop
                    egtop
                    #54
                    Der war gut
                      • 29067
                      #55
                      Und ernst gemeint. Zerschneiden und den Hohlraum locker damit füllen, nur den Bereich um das Reflexrohr frei lassen.
                      • egtop
                        egtop
                        #56
                        Geht so was auch?
                        ttps://www.amazon.de/notenschlüssel-Zierkissen-hüllen-Heimtextilien-Bad-Bettwaren/s?ie=UTF8&page=1&rh=n%3A359305031%2Ck%3Anotenschlü ssel
                        • Der_Axel
                          • 30.04.2003
                          • 607
                          #57
                          schon mal darüber nachgedacht, die Lautsprecher-Gehäuse z.B. mit Kissen (oder der Steppdecke) von außen zu dämmen? Da könnte man die Schwingungen, die die Gehäusewände machen, soweit bedämpfen dass diese sicher keinen Sekundär-Schall mehr in den Raum abgeben - und hätte zudem einige witzige Freiheitsgrade dieses optisch zu gestalten. Aufwändige Furniere oder Lackierungen wären dann auch nicht mehr nötig . . . . . . . ......
                          Der_Axel
                          • aurelian
                            • 05.03.2013
                            • 1910
                            #58
                            Nutzlos, außer durch die Maßnahme erhöht sich die Masse der Wände entscheidend. Polster oder Schaumstoff außen helfen genau Null.......
                            • Markus213
                              • 11.03.2017
                              • 886
                              #59
                              Bei den Grunlagen bei Visaton habe ich etwas gefunden.
                              Firma CANTON hatte sowas vor 30 Jahren bei den CT1000, CT2000 und CT 90 verwendet. Bei den Mitteltönern
                              Zuletzt geändert von Markus213; 23.02.2019, 09:34.
                                • 29067
                                #60
                                Und warum machen sie das heute nicht mehr? Weil es überflüssig ist. Im Mittelton existieren bei ausreichender Füllung mit Absorptionsmaterial keine Störungen mehr, weder im Ausklingspektrum noch Klirr.
