Brauche Hilfe bei Weiche
  • alpen9
    • 28.09.2002
    • 329
    Moin Moin,
    Ich habe bei mir zuhause in der Küche
    Lautsprecher aus meinen Restbeständen gebaut.
    W 130s 8Ohm
    G 25 FFL
    Als weiche ist zurzeit nur eine 2wege fertigweiche verbaut.
    Die ich irgendwo ausgeschlachtet habe.
    Und ich bräuchte mal etwas Hilfe bei der Erstellung der Weiche.
    Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
  • Grünspan
    • 07.02.2018
    • 271
    nenne uns mal die Werte der vorhandenen Fertigweiche, bitte.
    Wenn man die Fgänge von W130s8 und G25ffl betrachtet, wird man vermutlich als ideale Trennfrequenz ungefähr 2000 Hertz nennen wollen.
    Hier könnte man also ein ein 4-teiliges 12dB Hochpass/Tiefpass Filter stellen.
    Dazu muss ein Spannungsteiler vor die G25ffl um den zu hohen Pegel abzusenken.
    Als Anhaltspunkte dafür können die VIB Mikro und Studio 2 dienen,
    wobei die Studio 2 den Waveguide besitzt und daher deutlich tiefer getrennt wird. Der w130s8 fällt früher in Resonanz wie Al130, dafür nicht so heftig,
    sollte also, gemessen am Teileaufwand und Preis ganz passabel werden.
    So, das wäre mein Vorschlag, auf munteres weiterdiskutieren.
    http://www.visaton.de/de/produkte/ch.../w-130-s-8-ohm
    http://www.visaton.de/index.php/de/p...r/al-130-8-ohm
    http://www.visaton.de/de/produkte/ch...g-25-ffl-8-ohm
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=6986
    http://www.visaton.de/de/produkte/hi...boxen/studio-2
    • alpen9
      • 28.09.2002
      • 329
      Kein Plan welche Daten die weiche hat.
      Möchte sie auch nicht extra ausbauen.
      Würde eine ganz neue bauen.
      Aber die Berechnung ist nicht meine Stärke.
      Spannungsteiler könnte ich auch rückseitig mit regler machen.
      Das ist kein Problem.
      Ich habe die micro al
      Im Wohnzimmer als rear laufen.
        • 08.12.2008
        • 1372
        um eine Weiche zu erstellen lade dir bitte mal Boxsim herunter
        http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=19373
        Weiters gib uns mal die Gehäuseabmessungen, Bassreflex (Tunnellänge und Querschnitt) oder geschlossen, Volumen,und die Einbauposition auf der Gehäusefront der Treiber bekannt.
        lg Burns
        Zuletzt geändert von Burns; 29.09.2018, 21:33.
        • alpen9
          • 28.09.2002
          • 329
          ich habe boxsim.
          Aber wie gesagt das ist nicht meine stärke
          12 liter geschlossen
          hat die BOX....auf BR könnte ich
          aber problemlos ändern.
          • boeserody
            • 09.05.2012
            • 833
            Die Weiche nicht extra Ausbauen ? Das wirst du müssen, spätestens dann wenn du eine neue Einbaust.
            Die Leute wollen dir gerne helfen, aber etwas Mithilfe wäre schon ganz hilfreich.
            • Grünspan
              • 07.02.2018
              • 271
              Puh, na das wird was.
              Also gut.
              Der "Aufstellungsort" ist natürlich Käse,
              darum muss die Weiche kein ultralineares Teilegrab werden, finde ich.
              Und dass Du keine exotischen Bastelwerte anschaffen musst,
              habe ich mich auf Standardteile beschränkt.
              Tiefton: 2,2 mH und 15 µF.
              Hochton:: 4,7 µF und 0,47 mH.
              Hochton Pegelsenker: 6,8 Ohm Reihe und 10,0 Ohm parallel.
              So, da hast Du eine EINFACHE, nicht perfekte aber schon rudimentär brauchbare Zweiwegeweiche.
              Jean-Marc, JAMA, würde noch mehr raus kitzeln.
              Aber wie gesagt, der Aufstellungsort..... da kann man sichs sparen denk ich.
              Viele Grüsse
                • 08.12.2008
                • 1372
                Mein Vorschlag:
                w130S+G25FFL.BPJ
                lg
                  • 28866
                  Gut.
                  • Grünspan
                    • 07.02.2018
                    • 271
                    Ja, die Weiche von Burns ist wirklich gut.
                    Nur, ihr schlagt das jemand vor,
                    der von Weichen null Ahnung hat, oder habe ich was falsch verstanden ??
                    Habt Ihr bei der Entwicklung dieser teuren, grossen, komplexen
                    Rocket-Science-Weiche (ZXLimited Zitat) für so tolle Linearität
                    auch den Aufstellungsort berücksichtigt ??
                    Und der Preis, da kenne ich einen guten Spruch von Friedemann, er meinte mal treffend: Wenn die Weiche teurer ist als das Chassis, hat man was falsch gemacht.
                    Aber nun gut, da leben wir halt in verschiedenen Welten.
                    Ich mische sogar Dreiwege mit Zweiwege im HK, SCHANDE !
                    Also, Alpen9, viel Spass beim Bauen, diese Weiche ist perfekt.
                    Viele Grüsse.
                    Edit Anhang Grafen zum direkten Vergleich,
                    wo der höhere Aufwand anschlägt und warum Burns Vorschlag insgesamt deutlich besser ist:
                    Zuletzt geändert von Grünspan; 30.09.2018, 17:34.
                      • 3741
                      Mein Vorschlag zu später Stunde. So simpel wie möglich.
                      • Niwo
                        • 15.07.2005
                        • 918
                        Da bin ich zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen mit etwas mehr Pegel im Mittelton und damit für die Einbausituation vielleicht besser geeignet.
                        Die kleine Delle im Präsenzbereich ruhig belassen, weil unter Winkel hier mehr abgestrahlt wird.
                        • Grünspan
                          • 07.02.2018
                          • 271
                          @ ubix, Deine Version ist leider veraltet und lässt sich im neuen Boxsim nicht starten.
                          @ niwo,Deine Version ist nah an der vom Burns bei deutlich weniger Schaltung, gratuliere,
                          aber die Phase kommt dafür nicht so auf den Punkt.
                          Naja, jetzt muss sich alpen9 erstmalwieder melden was er denn machen will
                          Grüsse
                            Zitat von Grünspan Beitrag anzeigen
                            @ ubix, Deine Version ist leider veraltet und lässt sich im neuen Boxsim nicht starten. ...
                            ??? Natürlich lässt sich diese Datei mit dem Boxsim 1.9x öffnen, was schreibst Du da???
                            Bitte Nächstes Mal genauer recharchieren, bevor Du solche Falschinformationen postest!!!
                            Wenn Dir jetzt noch jemand glauben würde,,,,,
                            • Grünspan
                              • 07.02.2018
                              • 271
                              AAh JHOHM gleich wieder so aggressive,
                              schlechten Tag gehabt was ??
                              das war keine absichtliche FALSCHINFORMATION,
                              es ist wohl tatasächlich so dass ich eine alte Version habe. Komisch.
                              Zuletzt geändert von Grünspan; 04.10.2018, 14:28.
