Frequenzweiche pentaton plus korrekt oder nicht korrekt
Hab eure Tipps befolgt und kabelbinder genommen und geklebt
Die eine Spule kommt noch ist aufgegangen beim Sturz
Aber rein theoretisch müsste es jetzt passen
Vllt bin I a bissl deppet
Ka au sei
Und danke freut mich wenn sie euch gefällt das Böxchen
An Q
Das ist massiv also sind 6 mm vollholzplanken vom modellbau
Das Holz ist Rüster/UlmeKommentar
wow Holz sehr schick
zu der Weiche nochmal kurz.
weiß nicht wie heiß die Widerstände werden, jedoch solltest Du die mit Abstand (etwas Luft) zum Holzbrett montieren. Nicht das es auf einmal etwas räuchern könnte.
Hiermit fing alles an: 3-Wege Box Überarbeitung mit GF250, AL130 & DSM25FFL im WG (vielen vielen Dank für die Hilfe
)Kommentar
Danke schön an euch
Hab wie man sieht bisschen umglötet
Und neu sortiert, denke man sieht es besser
Also an alle die wo Holz Oberflächen anfeuern möchten vom Farbton intensiver mögen
Nemmt holzbutter
Is von renuwell und mega genial
Das waren Jetzt 6cm Planken Brettchen und jedes einzelne schneiden und kleben mit 2k parkett kleber in braun,
(kann man auch zum fugen füllen nehmen)
Jetzt hab ich ja noch die zweite, nochmal 75 brettla
Ohjesas Maria und Josef
Dis gibt was no
Die kleinste beziefernde Größe isch a muggaschiss
Dann lag ich ja fast richtig
1200er hab ich auf Holz noch nie angewendet... Ich gehe mal davon aus, Du hast die schmalen Flächen exakt genauso aufpoliert, alle Kanten entsprechend verrundet, damit sich da keine Inhomogenität einschleicht? Da sind vier Stunden ja fast ein Vorbeiflug
Jetzt gönn Dir vor der nächsten Box erstmal ne kleine Pause, und kurier den Muskelkater aus... Prost
Viele Grüße - AxelKommentar
Diese Holzbutter macht auf den Fotos echt eine gute Tiefenwirkung.
Wie weit kommt man denn mit so nem Döschen? Und wichtig, stinkt das Zeug?meine Kreationen: ProjectX (bald fertig)
)Kommentar
An Q
Awa auf schwäbisch
Ist reines naturprodukt
Lebenamittelecht und stinkt kein bisschen
Vom Effekt ist es wie Leinöl
Nur das es nicht zu kleben anfängt und wirklich easy zum verarbeiten ist,
Eischmiera, stündle warda und dann nachpolieren
Fertig
Kannst auch als handcreme nehmen
250gr Dose reicht circa ich sag mal 8-10m2
Kostet bei uns im Laden knapp 15 Euro
Ach ich bin ja hobbymäßig hier, nicht in der Arbeit
Bin im Großhandel für Farben und Lacke zuständig
Wenn es Fragen gibt helfe ich euch gern
Das hört sich vielversprechend an und werde das beizeiten mal testen. Muß man das ab und an nachbehandeln? Oder ist das einmal drauf und Ruhe?
Das sag ich besser nicht einem Arbeitskollegen...sonst cremt der sich damit auch noch ein...Kannst auch als handcreme nehmen
)Kommentar
Ja es bleibt schon sehr lang so,.
Es ist kein Öl oder Wachs wo man danach seine Ruhe hat,
Wir empfehlen 1-2 mal im Jahr auffrischen
Z. B Frühjahrsputz und vor dem Winter nochmal fertig
Da ist es dann wie eine Pflege
Lappen eidunka verteilen fertig
Kommt auch drauf an wo das Möbel steht
In einer Höhle bleibt es länger frisch
Sonne bleicht es aus
Aber ich sag mal für den Effekt mit dem Aufwand echt superKommentar
