Frequenzweiche pentaton plus korrekt oder nicht korrekt
  • kasper
    • 06.07.2014
    • 198
    Guten Tag ich bin's mal wieder
    Der Umbau findet statt und jetzt die Frage an euch Profis passt die plus schaltung der pentas?
    Möchte nur eine Bestätigung das es passt
    Bitte seit gnädig ich bin weichentechnisch nicht sehr ambitioniert
  • kasper
    • 06.07.2014
    • 198
    Hier noch ein paar Bilder
    • kasper
      • 06.07.2014
      • 198
      Hier noch eins
      • „Q“
        • 16.07.2017
        • 866
        ob es passt, wissen andere besser da kann ich leider nix sagen.
        Aber die Metallschrauben haben an den Spulen nix verloren. Damit änderst Du deren Induktivität. Und was denn da mit der einen Spule passiert? Das wird die Induktivität leider auch ändern.
        Besorge Dir Nylonschrauben aus dem Baumarkt. Oder Alternativ Kabelbinder.
        Viel Spaß noch bei den tollen Böxchen
        • kasper
          • 06.07.2014
          • 198
          Ja gab einen kleinen Unfall
          Und hopps lag das gute Stück unten
          Hab aber die ganzen Teile noch zum kleben
          Und danke für den Tipp danke dir
            • 5918
            Nimm Sekundenkleber dafür. Dauert aber länger als ein paar Sekunden, eher Stunden. Habe schon mehrere repariert und nachgemessen, geht gut.
            • kasper
              • 06.07.2014
              • 198
              Danke yogi
              Hab von beko den albond
              Mega kleber mit dem kontaktspray auf eine Seite kleber auf die andere,
              Hindrucken fest
              Ist dann so gesehen eine passfassung
              • kasper
                • 06.07.2014
                • 198
                Also die Spülen sind geklebt und eine Box ist eigentlich fertig
                Wen es interessiert ich setze nachher ein Bild ein
                Zur weiche.
                Sind wir im schwaben Land
                Nichts gesagt is genug gelobt oder so
                Gut das verlöten kann ich auch noch später,
                Warte mal noch ob sich jemand erbarmt und mir Sprössling hilft
                Danke euch und hoffe ich bekomme hilfe
                  • 2432
                  Das per Ferndiagnose nach Foto checken ist nicht wirklich sicher, schon gar nicht bei der PentaPlus (was ist auf Platine 1 und was auf Platine 2 zu finden - das steht nirgends ...)!
                  Die Verschaltung der beiden Spulen und der beiden Widerstände sieht aber gut aus, und eine Seite geht zur + Eingangsklemme und die andere muß an irgendwie an eine Seite des 220uF-Elkos (an die, wo keine Verbindung zur 22mH-Spule ist), auf welcher Platine auch immer.
                  Ich mache da jedesmal folgendes:
                  - Weichenplan scannen & vergrößert ausdrucken,
                  - dann jede Verbindungsstrecke im Plan in der realen Verdrahtung / Platine suchen,
                  - wenn i.O. mit Textmarker nachziehen.
                  Wenn am Ende alles korrekt nachgezogen ist, sollte es stimmen. Ggf. das auch zweimal machen (ich hatte bei meiner frei verdrahteten Plus-Weiche erstmal einen Riesenbock drin ). Was sich auch empfiehlt, ist ein Multimeter an die Eingangsklemmen dranzuhalten, um Schaden vom Verstärker fernzuhalten. Alles unter 3 Ohm ist praktisch immer ein Zeichen für einen ggf. teuren Fehler.
                  P.S. Vergiß nicht, den B200 umzupolen und den zusätzlichen Kondensator, der kann auch direkt an die + Klemme des Chassis!
                  Zuletzt geändert von mechanic; 07.09.2018, 15:51.
                  • Grünspan
                    • 07.02.2018
                    • 271
                    Ja, ein Schwabe ist hier.
                    (Übersetzung):
                    Hajo, dr Simpl isch do Dau dackl
                    • kasper
                      • 06.07.2014
                      • 198
                      So eine ist mal fertig.
                      70zig Bretter später und viele graue Haare
                      Bitte denke doch sieht besser aus wie vorher
                      • kasper
                        • 06.07.2014
                        • 198
                        Bin doch leicht stolz
                        • JAL
                          JAL
                          • 26.03.2018
                          • 1033
                          Ha doh häschd jo ä scheens Laudschbrächerle baud, gfallt mer scho
                          (D´Waiche hätt ih ä glei Wengele andersch gmacht, aber sell siat mer jo am End no net )
                          Ada
                          • Grünspan
                            • 07.02.2018
                            • 271
                            Ja, schöne Optik.
                            Toll.
                            Mach doch noch ne Bilderserie in die Galerie
                            • „Q“
                              • 16.07.2017
                              • 866
                              sehr schöne Optik. Dieser schwarz/Holz Kontrast ist immer spannend.
                              Seitenteile aus Echtholz oder Furnier?
