Neuheit BF37
  • Grünspan
    • 07.02.2018
    • 271
    Gute Besserung auch von mir.
    Gerade mal geschaut was Du da nimmst:
    oke, das sind nicht gerade leichte Medikamente,
    puh, was ist bei dir los ?
    Du machst so tolle Sachen, bist handwerklich hoch begabt,
    also falls es hilft und wenn Du mal ein paar alte Säcke zum quatschen brauchst,
    dann wirds Dir hier von den anständigen Leuten keiner krumm nehmen
    wenn Du mal ein OT auf machst um zu lesen was wie hier so dazu meinen,
    wenn du magst.
    Muh.
    • „Q“
      • 16.07.2017
      • 861
      #47
      wenn man das so liest, ist wirklich heftig. Wünsche auch alles alles gute und gute Besserung.
      • 0815bastler
        • 19.06.2013
        • 84
        #48
        Guten Morgen,
        tja,wieder nur 2 1/2 Stunden geschlafen,das kann nicht gesund sein auf Dauer aber was machen
        Da hilft weder … noch … oder …
        Grüsse
        Dennis
        Zuletzt geändert von 0815bastler; 13.03.2020, 00:47.
        • Grünspan
          • 07.02.2018
          • 271
          #49
          Na ich will Dich ja nicht nerven oder irgendwie ausfragen,
          aber es klingt schon etwas besorgniseregend und so total
          gleichgültig ist es mir aber auch nicht.
          Klar ist das hier ein Lautsprecherforum
          und nicht ein Benzo/Kiff/Alk Forum
          Falls Du Hilfe suchst oder Dir was von der Seele labern möchtest,
          empfehle ich den jungen Herren stets das Eve&Rave Forum.
          Im Subforum "Medikamente" findest Du dort auch Abschnitte über
          Beruhigungsmittel (sehr grosser Benzo-Sammelthread) sowie Neuroleptika.
          Do: https://eve-rave.ch/wordpress/Forum/...76b66617df3d86 kannst Dir selber vielleicht die eine oder andere Frage selbst beantworten.
          Gut - ich möchte hier im BF-Thread gerne nichts weiter OT mehr schreiben,
          sonst gibts noch was auf die Finger für voll schwallen hier
          Viele Grüsse und alles Gute.
          Ich wünsche Dir dass Du von dem Müll los kommst.
          • FZZ
            FZZ
            • 01.11.2015
            • 254
            #50
            BF37 BoomBox
            nun sind die BF37 angekommen, sind die niedlich...
            Da die Passivmembranen noch nicht da sind habe ich die mal fix in ein 0,55 l netto Gehäuse geschraubt, mit einem 14x105mm Reflexröhrchen. Gehäuse aus einem 100x50mm Lüftungskanal.
            Schon lustig wie die BF37 tanzen und aus dem Reflexröhrchen pustet es heftig. Das ganze an einem kleinem Class D mit einer LiIonen Zelle.
            Hört sich schon ohne jede Entzerrung ganz brauchbar an, ja sogar sowas wie Bass ist da. Da der Pegel durch den Hub doch begrenzt ist braucht es wohl kein größeres Gehäuse, eher einen Hochpass.
            Ich habe mal noch eine Messung am Schreibtisch der nicht entzerrten BF37 BoomBox wie zum Vergleich eine Messung des Beastbeans-Flashmop, der ja wohl recht verbreitet ist, angehangen.
            Update:
            die Passivmembranen sind angekommen. Mit einer Membrane liegt FB nun bei 88 Hz, ohne Zusatzgewichte.
            Auch wenn die Membranen mir etwas hart erscheinen, es Klingt schonmal deutlich fülliger, der Flshmop hört sich nun im Vergleich an wie ein Tweeter. Jetzt wird ein ansehnliches Gehäuse gebaut. Eine Entzerrung kommt auch nicht rein.
            Zuletzt geändert von FZZ; 28.09.2018, 12:24. Grund: Messung angehangen
              • 3736
              #51
              Sehen ja wirklich ganz nett aus. Dazu ein kleiner Subwoofer
              • 0815bastler
                • 19.06.2013
                • 84
                #52
                Schön
                • Grünspan
                  • 07.02.2018
                  • 271
                  #53
                  Lüftungskanal ! was für eine geile Idee
                  • FZZ
                    FZZ
                    • 01.11.2015
                    • 254
                    #54
                    BoomBox BF37SC4.9
                    nun habe ich noch einmal die BoomBox mit den zwei BF37 modifiziert.
                    Die Passivmembranen aus China erschienen mir doch etwas hart und so habe ich mal einen Visaton SC4.9FL zur Passivmembran umgebaut.
                    Es tut schon weh ein so niedliches Chassis auszuschlachten.(Tschuldigung Visaton)
                    Schließlich kamen nachdem der Antrieb entfernt war 4 Unterlegscheiben M10 /23mm Außendurchmessen, 2mm stark als Gewichte auf die SC4.9 Membranrückseite.
                    Jetzt geht es unten etwas flacher zu, bis knapp 100 Hz. Tönen tut es allerdings deutlich satter, direkt an der Wand am besten.
                    Gegenüber den Chinamembranen ist der Einbau des SC4.9FH etwas trickiger, heißt der Ausschnitt muss genau passen und da der Rahmen aus Kunststoff ist, ist ein kleiner Schaumstoff Dichtstreifen erforderlich.
                      • 5964
                      #55
                      Das nenne ich mal Entdeckergeist. Das geschlachtete Chassis wird Dir sicher verziehen, es ist ja wohl bezahlt
                      • GF250
                        • 29.03.2017
                        • 883
                        #56
                        Sieht aus wie ne Roboterbirne
                        • sobi
                          • 17.03.2019
                          • 19
                          #57
                          Jetzt auch in 8 Ohm:
                          https://www.visaton.de/de/produkte/c...en/bf-37-8-ohm
                          Mir fallen die höhere fs und das kleinere Vas auf. Nur die Messbedingungen / Serienstreuung oder ist die Einspannung härter (evtl. jetzt auch beim 4 Ohm?)? Habe hier 2 zu unterschiedlichen Zeitpunkten bestellte SC8N, der ältere hat ne gelbe Zentrierspinne, der neuere ne braune und ist minimal härter (fs und Vas).
                          Der Buckel bei 5-7KHz ist beim 8 Ohm auch etwas stärker ausgeprägt.
                          In Boxsim 2.0 sind die TSP auch beim BF37-4 etwas anders:
                          fs 162 Hz
                          Qms 4,96
                          Qes 0,79
                          Vas 0,05 l
                          Rdc 3,4 Ohm
                          • VISATON
                            Administrator
                            • 29.09.2000
                            • 4537
                            #58
                            Bei solch kleinen Treiberchen ist leider die Serienstreuung etwas größer und man darf die allgemeine Toleranz beim Messen der TSP's nicht vergessen. Die Werte der 4 Ohm Variante werden wir nochmal aktualisieren und dann für beide Versionen die BoxSim Daten neu erstellen. Bezüglich der Gehäuseauslegung wird sich aber nichts ändern.
                            Admin
