Sogenannte Soffitten Lampen weisen leider einen sehr hohen Innenwiderstand auf, welcher temperaturabhängig ist. Somit verändert sich der Frequenzgang sehr stark mit Veränderung der Eingangsleistung und führt zu starken Pegelverlusten. Wählt man nun eine Soffitte so aus, dass kein Pegelverlust auftritt, ist eine Sicherung eigentlich nicht mehr wirklich gewährleistet, da die Lampe erst bei einer höheren Eingangsleistung durchbrennt.
Polymer PTC (auch Polyswitche genannt) haben sich als eher vernünftige Sicherung herausgestellt, da sie einen geringen Widerstand aufweisen (welcher sich kaum mit steigender Eingangsleistung ändert), von den Umwelteigenschaften deutlich besser und rückstellend aufgebaut sind. Um z.B. einen Hochtöner zu schützen (z.B. DSM 25 FFL), kann man 20 W als max. Belastbarkeit voraussetzen. Der entsprechende PPTC müsste dann einen Schaltstrom (I trip) von 1,5 A haben (Berechnung über: P = I² * R, mit R = 8 Ohm). Aufgrund des Auslösemechanismus empfehlen wir aber grundsätzlich die Hälfte des berechneten Schaltstromes zu verwenden. Man benötigt also einen Polyswitch mit etwa 0,8 A Schaltstrom in diesem Beispiel für die DSM 25 FFL.
Ggf. kann man sich noch vorsichtig an das Maximum herantasten.
Polyswitche gibt es nahezu in allen Elektronikfachgeschäften in diversen Größen zu kaufen.
und baue einen DIY mini speaker mit DSP
