Experience v20 mk1?
  • audioholic
    • 17.08.2018
    • 20
    Zitat von Pollton Beitrag anzeigen
    eins kann ich sagen, die 4 Ohm Weiche ist ganz anders verschaltet als die 8 Ohm Version.
    Das würde ich mal überprüfen. Wenn irgendwas falsch verpolt ist, kommt es zu Auslöschungen im Mittel- und Hochton.
    die Mittel- und Hochtöner müssen verpolt angeschlossen sein, also + muss an -, die beiden Tieftöner müssen + an + angeschlossen sein.
    Alles jabe ich gestern geprüft. Alle lautsprecher sind richtig verpolt.
    Kann dann wohl liegen an meinem da wandler und verstärker. Das ich doch nicht richtig zufrieden bin. Ist das gehäuse nicht etwas zu gross für die 2x w200s tieftöner?
    • kboe
      • 28.09.2003
      • 1915
      Zitat von audioholic Beitrag anzeigen
      Kann dann wohl liegen an meinem da wandler und verstärker.?
      NIEMALS!
      gruß
      kboe
      • audioholic
        • 17.08.2018
        • 20
        NIEMALS!
        gruß
        kboe
        Kannst du das erklären? Ich bezitse einen pma735r und einen xiangsheng dac01a
        • kboe
          • 28.09.2003
          • 1915
          Du hast doch bis jetzt mit dem Verstärker und dem DA Wandler an anderen Boxen kein Problem gehabt, oder?
          Warum sollten sie dann ganz plötzlich mit andern Boxen ein Problem haben?
          Elektronik funktioniert oder sie ist defekt. Dass solche Baugruppen ein "halbes" Problem haben und irgendwie nur schlecht funktionieren, ist sehr selten.
          Und du hast die Boxen von unbekannter Quelle gebraucht gekauft, oder?
          Da ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass DIE was haben um ein Vielfaches höher, als dass deine Elektronik plötzlich spinnt...
          Und ich hab weiter vorne schon gepostet: Hier im Forum gibts mindestens 1 thread über die Experience V 20 und V 17 Fertigboxen. Die waren ganz offenbar für heutige Verhältnisse "ungewöhnlich" abgestimmt. Bemüh halt mal die Suchfunktion
          gruß
          kboe
          • audioholic
            • 17.08.2018
            • 20
            gruß
            kboe
            Der verstärker und wandler kamm zusammen mit den lautsprechern am selben tag. Davor hatte ich was anderes. Ich werde die suchfunktion mal ausprobieren
            • kboe
              • 28.09.2003
              • 1915
              Dann probier unbedingt mal deinen alten Verstärker mit den Experience. Dann hast du sofort Klarheit!
              Ich hab die Suche bemüht und finde - nicht, das was ich meine -
              Möglicherweise war das dieser thread:
              http://www.visaton.de/vb/showthread....ce+fertigboxen
              aber da gehen keine Bilder mehr.....
              kboe
              • laguna 0294
                • 21.11.2011
                • 625
                Da hilft nur eins,wenn dir der Aufwand nicht zu groß ist,nimm eine mit
                nach Visaton und vergleich sie mit der aktuellen Version.Evtl.gefällt
                dir die Experience V20 generell nicht,dann brauchst nicht mehr nach Fehlern
                suchen und fertig.
                Evtl.findest du da deine Traumboxen
                • kboe
                  • 28.09.2003
                  • 1915
                  wär ja nicht mal weit weg....
                  • audioholic
                    • 17.08.2018
                    • 20
                    suchen und fertig.
                    Doch sie gefällt mir sehr gut. Nur ich hätte etwas mehr erwartet vom tiefgang. Einer nennte es auch kerzen auspusten. Richtig druck machen sie nicht im untersten bereich. Daher auch meine frage wegen dem eier karton schaum.
                    • laguna 0294
                      • 21.11.2011
                      • 625
                      Ich dachte,der Mittel und Hochton gefällt dir nicht richtig,so stehts
                      doch in Post 4 und es ging doch immer wegen 4 und 8 Ohm Weiche respektive
                      Hochtöner,jetzt auf einmal redest du von Tiefgang.
                      • audioholic
                        • 17.08.2018
                        • 20
                        Stimmt, ich weiss jetzt das die weiche in ordnung ist und das sie richtig verpolt sind.
                        Aber auch seit dem anfang fehlt der tiefbass. Dies hatte ich noch nicht erwähnt.weil ich dachte das es an der dämmung liegt. Die gehäuse sind gedämmt wie ein geschlossener subwoofer. Komplett voll mit dem schaum.
                        Ich habe schon mehr mal probiert etwas rauszunehmen und besser zu verteilen. Hinter den bass reflex öffnungen sollte es frei bleiben. Vielleicht muss ich doch mal die eier karton schaum gebrauchen und dan fixieren auf die wände so dass nicht alles verrutscht.
                        Zu wenig und es klinkt hohl. Zuviel und es der bass klingt verschmiert.
                          • 28854
                          Bei Problemen mit dem Bass ist meist der Raum der Übeltäter. Eine Messung hilft oder zumindest Sinustöne am Hörplatz testen.
                          • audioholic
                            • 17.08.2018
                            • 20
                            Gestern mit dem sofa etwas experiementiert und verschoben.
                            Bass gefällt mir jetzt viel besser.
