B100 Messung in Klang & Ton
  • Dirk_S
    • 08.09.2003
    • 156
    ich wundere mich gerade ein wenig über die Frequenzgang Messung des B100 in der K&T 2/2018.
    Da steigt der BB zwischen 1500 und 1800 Hz ziemlich steil um 6 dB an ?
    Nach dieser Messung würde ich den BB als unbrauchbar einsortieren.
    Die HH Messung zeigt annähernd die selbe Kurve wie die von Visaton,
    Bei Visaton ist in dem Bereich aber auch ein kleiner Sprung zu sehen.
    Komischerweise ist bei er im selben Heft entwickelten Box mit PWA 25 und B100 der Sprung nicht zu sehen.
    Entweder wurde die Einzel- Chassis Messung vergeigt oder das Chassis unterliegt in dem Bereich ziemlichen Schwankungen.
    Meine bestellten B100 müssten in den nächsten Tagen ankommen, mal sehen was sich dann da so zeigt ?
    Grüße Dirk
  • Frank
    • 05.03.2005
    • 1387
    Nein und nein.
    Der wird einen Baffle Step zeigen.
    • Dirk_S
      • 08.09.2003
      • 156
      Interessant, kannst Du deine "nein's" irgendwie weiter erläutern ?
        • 5691
        Ein Sprung von 6 dB innerhalb einer Terz ist kein Bafflestep. Sowas kann z. B. kommen, wenn man die Chassis in zu dicke Schallwände montiert und nicht hinten frei fräst. Wenn da auch noch keine Dämmwolle ist, ist das Desaster perfekt.
        • Dirk_S
          • 08.09.2003
          • 156
          Danke Uwe, das ist doch schon mal ein Ansatz was möglicherweise schief gelaufen ist.
          Ich hatte solche Schwankungen, bei Messungen von Chassis in verschiedenen Magazinen, bisher nicht gesehen.
          Interessanterweise wird in der selben Ausgabe auch ein anderer 3" BB getestet, welcher genau im selben Bereich einen Sprung um ~5 dB aufweist.
          Würde dann doch eher in Richtung "Messung vergeigt" gehen ...
            • 29067
            Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
            • Frank
              • 05.03.2005
              • 1387
              Ich habe ja auch nirgendwo geschrieben, dass dieser Step vom Baffle Step ommt, sondern, dass die eigene Messung einen aufweisen wird. Kleiner, aber feiner unterschied.
              Dass die K&T liderlich arbeitet, ist doch schon lange nichts neues mehr. Deren Messungen nehme ich schon seit Jahren nicht mehr ernst und ich glaube auch nicht, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken, was die falsch gemacht haben könnten.
              • donhighend
                • 09.03.2009
                • 652
                Naja, die haben das Chassis in ihre DIN Schallwand (die ich kenne) geschraubt und gemessen..
                Da sollten keine Fragen offen bleiben...
                Gruß Alex
                  • 3844
                  Grüße Dirk
                  Hallo Dirk,
                  In welchem Heft ist diese Box jetzt entwickelt worden? K&T oder HH ?
                  Würde mich nämlich doch interessieren, da ich ja einen PAW 25 habe. aber ev. noch einen kaufen wollte, da fehlt dann noch die Mittelhochtoneinheit.
                  • pulsar99
                    • 03.12.2007
                    • 856
                    HobbyHifi hat die Subito entwickelt, eine Kompaktbox mit B100 als Fullrange.
                    Klang&Ton hat die FAST'n loud entwickelt, mit B100 und PAW 25 (in der Bildmitte)
                      • 3844
                      Danke
                      • Dirk_S
                        • 08.09.2003
                        • 156
                        so nachdem die Chassis eintrtroffen sind, habe ich dei einfach mal in ein vorhandenes Gehäuse (CT 237) geschraubt und gemessen.
                        Bass Abstimmung passt zwar nicht (Gehäuse zu klein) aber der Rest sieht aus wie die Visaton oder HH Messung.
                        D.h. Einzel- Chassis Messung in der K&T zeigt alles mögliche aber keinen B100
                        Übrings finde ich den aufgerufenen Preis für dem B100 bei Thoman gerade ziemlich attraktiv
                        Dirk
                          • 3844
                          Habe mir die KT , und die Sonderausgabe von HH mit 2 Heften gekauft.
                          Aber wenn ich diesen Bausatz PAW 25, und B100, nachbauen würde, und die Schallwand hinten ausfräsen würde, stimmt das ganze ja vorne und hinten nicht mehr.
                          Tatsächlich, ein Desaster, bzw. man dürfte dann die Schallwand hinten nicht ausfräsen, um zu einem zufriedenstellenden Ergebniss zu kommen, wenn man die Daten der K&T Weiche aus dem Bauvorschlag übernimmt.
                          Ich muss mir das Heft in Ruhe anschauen. Auf jeden Fall sind die F-Gänge der einzelnen Treiber ab und zu anders als bei Visaton.
                            • 11181
                            Dirk
                            Danke für den Tipp
                              Bei völkner gerade 70,05 Euro.
