Wie macht ihr das mit der Dichtung zwischen Lautsprecher und Gehäuse?
Früher war manchmal bei Visaton (z.B. einen Kalotten Mitteltöner hatte ich da einmal) eine Dichtung dabei.
Ein Fensterdichtungsband ist meist zu dick, und die Montage frickelig.
Z.B. beim FSR8...
Was soll man nehmen wenn keine Dichtung dabei ist?
Bietet Visaton so etwas nicht an?
Ich habe auch darauf verzichtet, abzudichten. Ich habe den Eindruck, das Gehäuse ist durch die Schrauben im Korb schon dermaßen dicht, dass es für ein grobes Barometer reichen könnte...
Brauchen tut man‘s wirklich nicht wenn sauber eingebaut. Das stimmt.
Für das bessere Gefühl, bzw. als mehr oder weniger i-Tüpfelchen bau ich persönlich sowas doch mal gern mit ein.
Wenn man meint, die Chassis entkoppeln zu müssen, darf kein Kontakt durch Schrauben zwischen Korb und Gehäuse bestehen. Ist aufwändig und der Erfolg zweifelhaft.
Besser die unvermeidlichen Gehäuseschwingungen mit einem Sandwich dämpfen.
Ohne
Mit
Wenn die Dichtung so überflüssig ist, warum haben dann PA-Chassis immer eine?
Mir hat es ehrlich gesagt ziemlich gestunken, dass der ws13e, den ich als Ersatz für defekte TMTs genommen habe, keine Dichtung mehr hat (früher hatte er). Zum Glück hat der Korkring der defekten Chassis gepaßt.
Ist es denn da vielleicht eher erforderlich aufgrund der viel höheren Pegel? Bei Subwoofern kann ich das schon nachvollziehen. Denn wenn es da zu pfeifgeräuschen/Strömungsgeräuschen kommt, ist ja nicht so toll.
Hatte das schoon bei ner Box mal, das die derart am Chassis undicht war und man die Luftströmung fühlte. Aber war auch Käse eingebaut das ganze... Ansonsten nie was negatives bisher bemerkt.
Die Dichtung der PA-Chassis vorne dran erfordert die Montage des Chassis von hinten. Bei meinen waren zusätzlich noch 4 selbstklebende Dichtungen dabei (alle vier ergeben einen Kreis), falls man das Chassis von vorne montieren möchte. Finde ich gut, dass man da nicht im Regen stehen gelassen wird, und den Chassis-Hersteller kostet das so gut wie nichts.....
