Dichtung von Lautsprechern
  • norbi
    • 06.09.2015
    • 124
    Hallo Allerseits!
    Hab mal ne banale Frage:
    Wie macht ihr das mit der Dichtung zwischen Lautsprecher und Gehäuse?
    Früher war manchmal bei Visaton (z.B. einen Kalotten Mitteltöner hatte ich da einmal) eine Dichtung dabei.
    Ein Fensterdichtungsband ist meist zu dick, und die Montage frickelig.
    Z.B. beim FSR8...
    Was soll man nehmen wenn keine Dichtung dabei ist?
    Bietet Visaton so etwas nicht an?
    Liebe Grüße
    • 5971
    Nichts. Sauber gefräste Chassis Sitze brauchen keine Dichtung. Es muß nicht Vakuumdicht sein.
    • Cpt. Jack Sparrow
      • 12.09.2013
      • 1325
      Trittschalldämmung von Laminat. Das weiße Zeug. Rund ausschneiden und fertig.
      Meine Lautsprecher:
        • 28967
        Nichts. So ist auch die Meinung von Visaton.
        • coredump
          • 21.12.2007
          • 12
          Tesamoll, das günstige, weiße. Meistens schneide ich nochmal in der Mitte durch, so dass sich bequem um die Bohrlöcher herum befestigen lässt.
          Best Grüße,
          Oliver
            • 5971
            Wie Jürgen schon schrieb, Visaton nimmt auch nichts. Habe ich mehrmals gehört.
            • F.H.
              • 05.10.2011
              • 1014
              Das stimmt. Warum auch sollte man die Lautsprecher so dicht einbauen? Man will ja schließlich kein Barometer bauen...
              Friedemann
              • MJ77
                • 01.03.2017
                • 498
                Ich machs, wegen der Entkopplung vom Gehäuse, nicht wegen der Luftdichtheit. Obs was taugt weiß ich nicht, aber fühlt sich irgendwie gut an.
                  • 14.02.2012
                  Vermute mal das entkoppelt nichts, da sich Vibrationen über die Schrauben genauso ins Holz übertragen werden...
                  • Pansen
                    • 12.04.2009
                    • 1495
                    Ich habe auch darauf verzichtet, abzudichten. Ich habe den Eindruck, das Gehäuse ist durch die Schrauben im Korb schon dermaßen dicht, dass es für ein grobes Barometer reichen könnte...
                    • „Q“
                      • 16.07.2017
                      • 861
                      Brauchen tut man‘s wirklich nicht wenn sauber eingebaut. Das stimmt.
                      Für das bessere Gefühl, bzw. als mehr oder weniger i-Tüpfelchen bau ich persönlich sowas doch mal gern mit ein.
                        • 28967
                        Wenn man meint, die Chassis entkoppeln zu müssen, darf kein Kontakt durch Schrauben zwischen Korb und Gehäuse bestehen. Ist aufwändig und der Erfolg zweifelhaft.
                        Besser die unvermeidlichen Gehäuseschwingungen mit einem Sandwich dämpfen.
                        Ohne
                        Mit
                        • aurelian
                          • 05.03.2013
                          • 1910
                          Wenn die Dichtung so überflüssig ist, warum haben dann PA-Chassis immer eine?
                          Mir hat es ehrlich gesagt ziemlich gestunken, dass der ws13e, den ich als Ersatz für defekte TMTs genommen habe, keine Dichtung mehr hat (früher hatte er). Zum Glück hat der Korkring der defekten Chassis gepaßt.
                          • „Q“
                            • 16.07.2017
                            • 861
                            Ist es denn da vielleicht eher erforderlich aufgrund der viel höheren Pegel? Bei Subwoofern kann ich das schon nachvollziehen. Denn wenn es da zu pfeifgeräuschen/Strömungsgeräuschen kommt, ist ja nicht so toll.
                            Hatte das schoon bei ner Box mal, das die derart am Chassis undicht war und man die Luftströmung fühlte. Aber war auch Käse eingebaut das ganze... Ansonsten nie was negatives bisher bemerkt.
                            • aurelian
                              • 05.03.2013
                              • 1910
                              Die Dichtung der PA-Chassis vorne dran erfordert die Montage des Chassis von hinten. Bei meinen waren zusätzlich noch 4 selbstklebende Dichtungen dabei (alle vier ergeben einen Kreis), falls man das Chassis von vorne montieren möchte. Finde ich gut, dass man da nicht im Regen stehen gelassen wird, und den Chassis-Hersteller kostet das so gut wie nichts.....
