Concorde
  • kboe
    • 28.09.2003
    • 1885
    Die 12 kHz sind nicht hörbar. .......
    Dafür würd ich meine Hand ( Ohren ) nicht ins Feuer legen.
    Speziell Leute unter 40 dürften da sehr wohl noch ordentlich empfindlich sein.....
    kboe
      • 28344
      Gut, dann definiere ich es anders. Dieser Peak bei 12 kHz ist relativ leise, nur direkt auf Achse vorhanden und daher nicht störend.OK?
      Ich höre übrigens 12 kHz auch noch.
      • norbi
        • 06.09.2015
        • 119
        Hallo Hobbykollegen!
        Hab ein wenig Zeit mit meinen Concordes verbracht:
        1. Bestandsaufnahme.
        Ich habe eine Version 1, leicht abgeändert, siehe rote Bauteile:
        2. Änderung
        Da die Bauteile an der Weiche verklebt sind, wollte ich so wenig als möglich ändern. Das ist dabei heraus gekommen:
        3. Messung
        Hab eine provisorische Messung mit einer Profi Sounkarte und mit einem Behringer Messmikrofon durchgeführt, der Buckel bei 150Hz ist auch da sichtbar:
        Im Vergleich dazu die Simulation:
        Was haltet ihr davon?
        Bitte um Kritiken.
        Anbei auch die Boxsim Dateien:
          • 28344
          Wie wurde gemessen? Abstand, Box links, rechts oder beide? Bei dem 150 Hz-Peak würde ich auf Raumeinfluss tippen. Auch die Einbrüche bei 100 + 200 Hz passen dazu. Wie ist der Abstand zur Rück/Seitenwand?
          Zuletzt geändert von walwal; 26.11.2017, 15:32.
            • 28344
            Ich rate mal: die Front der C steht etwa 90 cm vor einer Wand und/oder Seite?
            • norbi
              • 06.09.2015
              • 119
              Hallo Jürgen,
              ja der Abstand zur Wand wird in etwa passen, Mikrofonabstand war ca. 1 Meter.
                • 28344
                Mr. Allison lässt grüßen.
                Das ist eine Interferenz mit dem von der Wand reflektierten Schall. Müsste an jedem Messort auftreten. Kannst du ignorieren, hat nichts mit der Connie zu tun, die ist sauber.
                Mit Absorbern hinter den LS kann man das mildern, wenn man sich das optisch antun will. Ich mache das, da muss aber Frauchen aus dem Haus sein.
                Wandeinbau verhindert das völlig...
                Bei 1 m Messabstand stören die großen Chassisabstände etwas, miss mal am Hörplatz, da sind zwar die Raumeinflüsse größer, aber dort sollte der FGang zu den Höhen hin fallen, 5-10 dB. So wird allgemein die Zielkurve beschrieben.
                • norbi
                  • 06.09.2015
                  • 119
                  Na jetzt messe ich nix mehr...
                  Alles wieder abgebaut und aus dem Wohnzimmer entfernt.
                  Aber was sagst du jetzt allgemein zur Simu?
                  LG
                    • 28344
                    Die Simu ist ok, man sollte es auch nicht übertreiben mit der Genauigkeit, die Realität ist anders. Mich stört der Buckel im Energiefrequenzgang, der sollte nach meinen Erfahrungen mit einem Saugkreis gemildert werden.
                    Miss ruhig, du erhältst wertvolle Hinweise, wo Verbesserungen möglich sind. Speziell bei der Messung am Hörplatz.
                    • norbi
                      • 06.09.2015
                      • 119
                      Welcher Buckel, bei 100 Hz oder zwischen 3000 und 6000 Hz?
                      Diese 2 Buckel gibt es auch in der MkIII, sogar noch ausgeprägter...
                      Zuletzt geändert von norbi; 26.11.2017, 21:24.
                        • 28344
                        Der 100 Hz-Buckel ist ein Fehler in der Simu, der andere real und störend bei allen Concordes ohne das Waveguide. Das war exakt der Anlass, die Concorde mit dem WG zu bauen, weil der Saugkreis nur eine Notlösung ist.
                        Hier der Beweis:
                        http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...&postcount=377
                        Lies mal hier
                        http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...57&postcount=1
                        Zuletzt geändert von walwal; 26.11.2017, 22:12.
                        • norbi
                          • 06.09.2015
                          • 119
                          Danke für die Info!
                          Messen tue ich nicht mehr, nur mehr genießen und hören...
                          • norbi
                            • 06.09.2015
                            • 119
                            Es hat sich definitiv seit dem Umbau klanglich etwas verändert, obwohl der Frequenzschrieb sehr ähnlich zur Urversion zu sein scheint.
                            Da ich über diese Boxen auch fernsehe, ist die Sprachverständlichkeit auch bei leise hören jetzt besser geworden.
                            Liebe Grüße
                              • 28344
                              Das kann an der veränderten Abstrahlung liegen.
                              • norbi
                                • 06.09.2015
                                • 119
                                Abstrahlung Concorde Mk1-2
                                Hallo Allerseits!
                                Wollte noch einmal berichten, die Abstrahlung hat sich insofern verändert,
                                dass bei Monosignalen auf einen Centerspeaker verzichtet werden kann.
                                Der Fernsehsprecher spricht quasi direkt aus dem Fernseher.
                                Allerdings ist der Sweetspot eher klein.
                                Liebe Grüße
