Concorde
  • norbi
    • 06.09.2015
    • 124
    Concorde
    Hallo Allerseits!
    Hab vor langer Zeit zwei gebrauchte selbstgebaute Concorde, schätze Mal Mk2, erstanden.
    Sie steht seit Jahren im Wohnzimmer.
    Sie ist sehr schön gebaut, man sieht nur zum Teil die Leimkanten durch die schöne Lackierung.
    Stört mich jetzt nicht weiter, aber die Al 200 sind teilweise an den Mebranen deformiert, weshalb ich zumindest 2 davon austauschen möchte.
    Meine Frage dazu wäre, zahlt es sich aus, gleich auf MK 3 (Weiche) umzubauen, oder ist der Unterschied kaum hörbar?
    Hat das schon jemand von euch gemacht?
    LG
    Norbert
    • 28681
    Umbauen, unbedingt. Die Mk2 klingt sehr hart. Die Al kann man ausbeulen, wenn die Membran nicht zu zerknittert ist. Noch besser, gleich auf Concorde WG umbauen. Dazu muss das WG eingefräst werden.
    • GF250
      • 29.03.2017
      • 851
      bist du klanglich zufrieden mit der jetzigen Version? Ich meine nur, solltest du auf WG umrüsten könnte dir das dann klanglich eventuell zu seicht werden, nicht böse gemeint, alles was jetzt noch unter "spektakulär" einzuordnen ist würde dann wegfallen.
      • norbi
        • 06.09.2015
        • 124
        Die Membrane sind zu zerbeult, habs bei einem versucht, ist nur schlechter geworden...
        WG kommt momentan nicht in Frage, das Gehäuse soll so bleiben.
        Also der Umbau der Weiche zahlt sich aus?
          • 28681
          Nach meinen Erfahrungen ja. Und nicht umsonst wurde die Mk 3 entwickelt. Es ist aber immer Geschmacksache. Wenn dir der Klang nicht zu hart ist, musst du nix machen.
          ".....Die Concorde hatte ich in der MK2 Version nachgebaut, es fehlten die sehr starken Fasen an den Seiten.
          Die perkussive Wucht, die einen bei manchen Stücken entgegen knallt, war bis dato höchst beeindruckend.
          Weniger schön, bzw. in meinen Fall ein K.O. - Kriterium war die etwas missglückte Abstimmung zum HT hin (geriet für MICH zu kühl/schnell nervend.)
          Die soll allerdings in der MK3 Version kein Thema mehr sein,
          dann würde ich sie in meiner Rangliste min. an 3. Stelle setzen wollen...."
          http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-30142.html
          • norbi
            • 06.09.2015
            • 124
            Danke für die Info!
            Die beiden Weichen sind schon sehr verschieden.
            Sind ja einige Bauteile zu tauschen. Muss mal meine Reste von anderen Projekten durchsehen, und schauen was ich alles neu brauche.
            Schade, dass ich nach dem Umbau nicht mehr mit der alten Version vergleichen kann...
            Sonst noch jemand Erfahrungen?
            • norbi
              • 06.09.2015
              • 124
              Noch ein paar Fragen:
              Hab jetzt in Boxsim beide Varianten nachgestellt, die MKII ist allgemein ein bisschen linearer, mit einer HT Anhebung.
              Wie ist die interne Beschaltung im KE in Boxsim berücksichtigt?
              Könnte ich nicht mit einer kleinen Änderung den Hochton ein bisschen zügeln?
              Die Überhöhung bei 12kHz kommt ja scheinbar vom Al130?
              Wenn ich nur den Mitteltonkreis ändere, hätte das schon eine interessante Auswirkung, Boxsim Datei angefügt.
              Was sagt ihr da dazu?
              Zuletzt geändert von norbi; 21.11.2017, 19:42.
                • 28681
                Die 12 kHz sind nicht hörbar. Deine Weiche entspricht nicht der Mk 2, oder wäre das dein Umbau?
                • norbi
                  • 06.09.2015
                  • 124
                  Ja, das wäre quasi der "Softumbau"
                  Dachte, dass man vielleicht den AL130 bei 12kHz "mitscheppern" hört...
                    • 28681
                    Ich halte wenig davon, ein erprobtes Modell hinzufummeln.
                    Die Simu alleine führt kaum zum Ziel. Die Phase ist nicht ok und die Bündelung noch ungleichmäßiger.
                      • 28681
                      So könnte es gehen:
                      Aber unter Vorbehalt, Feinabstimmung könnte nötig werden.
                      Zuletzt geändert von walwal; 22.11.2017, 09:20.
                      • norbi
                        • 06.09.2015
                        • 124
                        Danke Jürgen, daß wäre einen Versuch wert, und ist nicht zu aufwändig!
                        LG
                        Norbert
                          • 28681
                          Sehe ich auch so. Sowohl Phase als auch Frequenzgang auf Achse sind identisch, nur die Abstrahlung vertikal ist anders. Damals kam der Wunsch auf TT-MT tiefer zu trennen, da der Al 130 ab 300 Hz das bessere Chassis ist. Ob das nun wirklich besser klingt, kann ich nicht beurteilen, jedenfalls ist die Weiche einfacher und der Allpass beim HT weg, der gefiel auch nicht.
                          Bau mal um und berichte. Anbei optimierte Weiche.
                          Zuletzt geändert von walwal; 22.11.2017, 17:08.
                          • norbi
                            • 06.09.2015
                            • 124
                            Was würdet ihr zu dieser Version sagen:
                              • 28681
                              Der Buckel im EFG bei 5 kHz ist unschön, das wird hart klingen.
