Suche BGS 40 alt Bauvorschlag
  • sit085
    • 26.10.2016
    • 16
    Ich suche für einen alten BGS 40 wie im Foto zu sehen einen Bauvorschlag. Leider konnte ich nichts finden. Hat jemand einen Link oder eine Datei?
    • 2360
    Google mal "Klang und Ton Phi" oder "Visaton Nobox BB" - dafür braucht es aber jeweils zwei ...
    • sit085
      • 26.10.2016
      • 16
      Vielen Dank für die Infos. Leider sind die Bauvorschläge für den "neuen" BGS 40. Ich suche Vorschläge für das alte Modell aus den 80er.
        • 2360
        Sorry, dass es da etwas noch älteres mit deutlich anderen Werten gab, sehe ich erst jetzt
        • Niwo
          • 15.07.2005
          • 889
          BGS 40 (ohne S / NG)
          Rdc = 5,2 Ohm
          Sd = 855 qcm
          Fs = 40 Hz
          Qms = 1,3
          Qes = 0,27
          Qts = 0,22
          Vas = 71 l
          Cms = 2,36 m/N x10-4
          Mms = 62 g
          Wirkungsgrad über 100 dB
          Zuletzt geändert von Niwo; 21.01.2017, 13:44.
          • Niwo
            • 15.07.2005
            • 889
            Ich hab die Daten mal in AJ-Horn eingegeben und irgendwie passt das nicht zusammen.
            Wenn man Cms und Mms als korrekt ansieht komme ich auf ein Vas von 245 l.
            Das erscheint mir aber plausibler als die angegebenen 71 l.
            Es gab damals einen Bauvorschlag, wo er in 157l BR eingesetzt war, die simulieren sich auch besser mit Vas=245 l. Das erscheint mir aber als absolute Obergrenze.
            Für hohen Schalldruck würde ich 85 l, abgestimmt auf 58 Hz wählen, ergibt -6dB bei 50 Hz.
            Für tieferen Bass 130 l, abgestimmt auf 48 Hz läuft bis 40 Hz runter.
            Grüsse
            • aurelian
              • 05.03.2013
              • 1910
              VAS=263L
              qts=0,42
              fs=40
              cms=0,255
              97,3dB
              200W
              eine qts von 0,707 gibts bei 147L
              • pulsar99
                • 03.12.2007
                • 819
                Hallo sit,
                dein BGS 40 hat die Art.-Nr. 3030, der spätere BGS 40 dann 3040.
                TSP für den alten BGS40 findest du hier.
                zusätzlich kann ich dir bieten:
                Cms 2,19 mm/N
                Rms 9,40 kg/s
                entnommen aus dem Visaton Lieferprogramm März 1985, aus dem auch diese beiden Bilder stammen:
                Es gab noch einen weiteren Bauvorschlag ähnlich zu dem obigen Expo-Falthorn, jedoch zusätzlich mit BGS 25 im Frontloaded Horn und 2x DHT 8 S anstelle der DHT 9 AW. Dazu habe ich aber kein Bild. Evtl. hat Visaton da noch was im Archiv.
                Grüße Ralf
                • sit085
                  • 26.10.2016
                  • 16
                  Super, vielen Dank an alle für die vielen Informationen
                  • aurelian
                    • 05.03.2013
                    • 1910
                    Der Bauvorschlag mit den 6 Hochtönern kommt mir ziemlich problematisch vor. Je nachdem, wo man steht, hat man Auslöschungen bzw. Überhöhungen (es entsteht ein wirres Feld von Interferenzen).
                    Warum da nicht ein ordentlicher Hochtöner verwendet wird, ist eher rätselhaft.
                    Heute würde sowas wohl niemand mehr ernstlich vorschlagen.
                    Mal ganz abgesehen dass es ein Piezo-HT um 4 Euro ist
                      Weil das vor 30 Jahren (noch) ziemlich egal war??
                      • aurelian
                        • 05.03.2013
                        • 1910
                        Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass 1985 der LS-Bau noch in den Kinderschuhen stand?
                        Schon in den 70er Jahren wurden gute LS gebaut...
                        Aber dieser Lautsprecher erinnert an die Brüll-PA-LS, die man um 100 Euro kaufen kann.
                        Etwa wie dieses 12" und 600W-Prachtexemplar um 60 Euro.....
                        http://www.elektronik-star.de/Skytec...itor_i1514.htm
                        Eine etwas unwürdige Kombination für den BGS40........
                        Zuletzt geändert von aurelian; 23.01.2017, 03:40.
                          • 2360
                          Das war für die Disco, Hauptsache laut und nix mit Sweetspot und die vielen Piezos waren unkaputtbar - das war der Grund. Ich habe in den Achzigern einem Freund geholfen, eine große Disco mit Lautsprechern zu bestücken; kleine Verstärker und irre Pegel haben im Hochtonbereich so ziemlich alles dahingerafft, was klanglich etwas besser ausfiel (E-Voice, RCF etc.)
                            • 10174
                            Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass 1985 der LS-Bau noch in den Kinderschuhen stand?...
                            es waren nicht die Kinderschuhzeiten sondern es waren die "Hoch"zeiten des Lautsprecherbaus. Es gab sehr viel mehr Selbstbaufirmen als heute und einige meiner Freunde verdienten im Jugendalter schon sehr viel Geld damit.
                            Das zeigt sich am Beispiel von Hados, welches Faltgehäuse für den Selbstbau anbot, die gingen weg wie warme Semmeln. Ich arbeitete als Jugendlicher selbst dort im Vertrieb und Warenlager, meine Mutter arbeitete beim Boxenbau, dort wurden z.B. Braun und Hecoboxen bestückt und verlötet. Pro Tag gingen dort für die Selbstbaugemeinde duzende an Faltgehäusen raus.
                            Diese Firma gibt es seit 2000 nicht mehr, es fing die "Geiz ist Geil"-Thematik an.
                            • aurelian
                              • 05.03.2013
                              • 1910
                              Habe ich ja auch ironisch gemeint.......
                              In den Kinderschuhen steckend kann man ihn bezeichnen, ehe die TS-Parameter verwendet wurden...
