Lautsprechertreffen bei Timo in KA am 08.04.2017
    • 2468
    #91
    Zitat von squeeze
    Dann würde man ja schonmal 2 passive und eine aktive vergleichen können.
    Da deine vollaktiv sind, würden nur in Runde 2 sechs Kanäle gebraucht, sonst reichen 4. Also, wenn ich meine BG´s mit meinen Symasyms befeuere (kommt eh der 6te Ordnung Aktiv-EQ davor) dann wäre Timo´s 4-fach Endstufe perfekt!
    Aber nochmal: individuelle Pegelregelung aller 6 NF-Kanäle übernimmt die Behringer, und der Umschalter, ob auf NF-Pegel oder mit High-Pegel an den Verstärker-Ausgängen (Sunder) muss nur schalten ???
    Ich versuche gerade einen Umschalter für NF-Pegel zusammenzubekommen (rein/raus Cinch !) und ich muss wissen, ob ich einfach nur das Signal über Relais führe, oder ob ich meine 3 Pegelanpasser einschleife. Was ich nicht weis ist, ob ich das stör- und knackfrei als Bretterlösung af die schnelle hinbekomme ...
    Auf jeden Fall sollte die "Sunder-Unit" da sein, das klappt in jedem Fall .
      • 5964
      #92
      2 Kabel mit Cinch auf XLR Stecker habe ich hier, wenn das hilft.
        • 2468
        #93
        Helfen tut das sicher.
        Um zu sehen wieviel:
        - PreOut NAD ?
        - In- / Out- Behringer XLR
        - In- / Out Switcher (falls verwendet, Cinch)
        - Verstärkereingänge:
        Symasym Cinch
        Apart ?
        - Aktivboxeneingänge:
        squeeze Cinch, richtig?
        siegfried ?
        lifu ?
          • 2335
          #94
          Jo Chinch, XLR geht aber auch. Hab auch ein Adapter von Chinch auf XLR.
            • 10997
            #95
            - PreOut NAD ?
            Symasym Cinch
            Apart ?
            siegfried ?
            lifu ?
            Die Behringer hat 2 x XLR Female IN und 6 x XLR Male Out.
            sodass wir in jedem Falle ein Stereo-Kabel benötigen Cinch von NAD Pre out in Behringer XLR female IN.
            Der Apart-Vierfach hat ebenso Cinch, ohne NF-Umschalter würde ich dann 4 x XLR Male Out in Cinch benötigen. (mit Umschalter?)
            Ausführliche Produktinformationen zu Apart Champ Four bei www.thomann.de
            Bem.: in Summe habe ich drei Vierfach-Apart, und ein Zweifach-Apart, wobei leider nur der eine Vierfach nicht in Benutzung ist, der Rest wird im Kellerprojekt benötigt.
            • LIFU
              • 19.07.2008
              • 377
              #96
              Hoi Zusammen
              Ich freue mich schon.
              Ich nehme dann mal für meine Black Pearl einen Satz XLR-Kabel mit.
              Timo, hast Du eventuell Lautsprecherständer?
              Oder soll ich mitbringen?
              Freundliche Grüsse
              Gustav
                • 10997
                #97
                Zitat von LIFU
                Hoi Zusammen
                Freundliche Grüsse
                Gustav
                ich habe PA-Lautsprecherständer im Keller, dazu benötigt man diese eingelassenen Hülsen am Boden der Box
                ich habe auch noch zwei rund 60 cm hohen Boxen/Säulen die ich mal zu Testzwecken gebaut und noch ohne Chassis sind, hinten im Bild zu sehen
                • LIFU
                  • 19.07.2008
                  • 377
                  #98
                  Hoi Timo
                  Dann nehme ich mal ein Pärchen mit.
                  Gruss
                  Gustav
                    • 5964
                    #99
                    Habe nachgesehen, ist ein 1,5 m Kabel von Cordial.
                    • Siegfried
                      • 09.07.2005
                      • 557
                      #100
                      Tach,
                      so langsam wird es spannend.
                      Detlef und ich versuchen am Samstag gegen 9°° Uhr da zu sein. (Habe schon lange keine Möbel mehr getragen )
                      siegfried ?
                      lifu ?
                      Dass meine 101er "Aktiv" sei, kann ich so nicht 100%ig sagen. Sie hat keine Frequenzweiche - "nackter Lautsprecher im roten Schlafrock"
                      Die Anpassung erfolgt aus einer Kombination Soundkarte und Laptop und wird über einen NAD-Verstärker gespeist.
                      Später soll ein DSP diese Aufgabe übernehmen.
                      Von der Soundkarte "Sondblaster X-Fi-HD" kann mit einem Cinch-Kabel angezapft werden.
                      Einen Umschalter für zwei Boxenpaare habe ich mit im Gepäck (falls dies benötigt wird, sowie eine komlette Hobbybox 6.8-Messausrüstung (bin noch am lernen ).
                      Also dann
                        • 2468
                        #101
                        Zitat von Siegfried
                        Tach,
                        Also dann
                        Jo, wird spannend !
                        Wie kriegen wir das in unser Equipment integriert ?
                        Ich würde auf jeden Fall sagen, bring den NAD mit und steuere das mit der Soundkarte an (dann ist es ziemlich aktiv ). Stellt sich nur noch die Frage, wie wir die "Vergleichs"-Musik vom Ausgang der Behringer als Quelle für deine Soundkarte schalten können - dann ist alles perfekt.
                        Frage an die "digitale Generation" - wie macht man das am geschicktesten ?
                        • Peter K
                          • 17.10.2000
                          • 927
                          #102
                          Hallo Timo + All,
                          kann nun doch nicht beim Treffen dabei sein, kamen mittlerweile zwei Privattermine dazwischen.
                          Wünsche viel Spaß...
                          Peter Krips
                            • 10997
                            #103
                            @Peter, ist schade, dass du nicht dabei bist.
                            @all, den Umschalter von Marko habe ich bekommen, es ist ein Funkschalter, der auf der Leistungsseite trennt, also nach dem Verstärker. Für die Aktivsysteme geht das leider so nicht.
                            Lautsprecherkabel ist leider auch nicht mehr dabei, muss ich noch ne Menge davon besorgen! Ich warte erst mal ab was du, Klaus, auf der NF-Seite an Umschalter machen möchtest.
                            ps, bei neun Besuchern muss man ja fast das Wohnzimmer garnicht mehr ausräumen ;-)
                              • 2468
                              #104
                              Also, der NF-Switcher ist fertig (mit Pegelanpassstufen / auf Verstärkung 1 gestellt). Gerade getestet; bei mir funktioniert das bestens. Ich brate aus dem Bauteilbestand in meiner Werkstatt noch ein paar XLR-Kabel zusammen:
                              - 4x XLR female auf Cinch (1,5 m)
                              - 2x XLR male auf Cinch (1,5 m)
                              Zum Kabelsalat:
                              - 4fach apart in die Mitte
                              - Behringer drunter
                              - Switcher dazu (ggf. etwas entfernt, da ungeschirmtes Holzbrett)
                              - NAD soweit weg wie Kabel vorhanden
                              Dann brauchen wir:
                              - 2 Kabel Cinch > XLR male (NAD > Behringer)
                              - 6 Kabel XLR female > Cinch (Behringer > Switcher) WIR BRAUCHEN NOCH ZWEI !
                              - 4 Kabel Cinch > Cinch (Switcher > apart/Passivboxen)
                              - 2 Kabel Cinch > Cinch/XLR (Switcher > AKTIVBOXEN) Lange Kabel für halbe Basisbreite+X !
                              - 8 Lautsprecherkabel (1adrig) für halbe Basisbreite+X (apart > Passivboxen)
                              - Mehrfach-Strom (apart/Behringer/2 Steckernetzteile Switcher) in der Mitte
                              - Strom außen rechts / links für Aktivboxen
                              Sollte irgendwas schiefgehen, und wir müssen die Sunder-Einheit benutzen, ändert sich folgendes:
                              - wir brauchen 8 kurze Lautsprecherkabel zwischen Verstärker und Einheit zusätzlich
                              - die Aktivboxen hängen direkt an der Behringer (Buchsen XLR male) und brauchen entsprechende (lange) Kabel
                              Zum Switcher: Ich habe je Schalte eine Anzeige-LED drin: Gelb, Rot und Blau.
                              Wir können die Boxenpaare mit Klebe-Dots zuordnen und die Lautsprecherkabel entsprechend mit Fähnchen und Farbdots kennzeichnen um ein Verpolen wie letztes Mal auszuschließen.
                              Ansonsten ist noch was gerade so fertig geworden und "plärrt" vor sich hin: Die BGmax laufen . Also, die gehen erstaunlich laut, klingen aber auch leise sehr schön. Den BG 20 als Mitteltöner einzusetzen ist reine Verschwendung, der kann tief ohne Ende
                              P.S. Überlegt sich einer mal, wie wir Siegfrieds Kreationen da integrieren ?
                              P.P.S. Was habe ich vergessen ?
                                • 10997
                                #105
                                Das sieht doch schonmal super aus, Gruß Timo
