Concorde MK III Weiche
    • 29067
    Beim löten keine zu dicken Drähte nehmen und kurz mit sehr heissem Kolben löten, sonst verbrutzelst du die Leiterbahn, oder sie löst sich ab.
    • Schomi
      • 05.12.2016
      • 20
      Oh so empfindlich die Dinger, ja?! Werd ich beherzigen den Rat, danke.
        • 29067
        Ja, so ging es mir schon mal. Da fehlen Beschriftung und Lötösen, leider ändert V. Nix daran, ich hatte das mal vorgeschlagen.
        • Schomi
          • 05.12.2016
          • 20
          So inzwischen sind die neuen Weichen drin. Kamen gestern an und leider war es so, wie von Jürgen beschrieben - keine Beschriftungen und die Lötpunkte sind auch mehr als dürftig. Habs dennoch hinbekommen ohne die Weichen zu schrotten
            • 29067
            Na prima. Dann lass mal krachen. Falls es zu hart klingt, baust du meinen Sauger in die Weiche. Kostet 5 Euro pro Seite.
            • Schomi
              • 05.12.2016
              • 20
              Was meinst du mit zu hart? Muss zwar nochmal einmessen mit dem Audessey System aber bislang lassen se eher an Bass vermissen als dass se zuviel spielen
                • 29067
                Hart meint, Frauenstimmen sind zu grell oder violinen, der Klang ist lästig und nervt. Kommt aber auch wesentlich auf Raum und Aufstellung an. Und mit Einmessung sowieso kein Thema - wenn richtig gemacht.
                Zu wenig Bass kann ich mir kaum bei den LS vorstellen, es sei denn, da ist was verpolt, die Aufstellung/Hörplatz ungünstig, falsch eingemessen oder der Verstärker taugt nix - oder du bist "zu viel" Bass gewohnt.
                Zuletzt geändert von walwal; 23.12.2016, 12:45.
                • Schomi
                  • 05.12.2016
                  • 20
                  So Einmessung vollbracht. Und mein Verstärker meint ich hab ne Phase drin gehabt. Da ich die Stecker richtig angeschlossen hab, hab ich mich wohl offenbar dann doch verlötet (dank fehlender Doku bei den Weichen wäre das kein Wunder). Erstmal mittels Steckertausch gefixt. An die Weichen geh ich erst wieder ran, wenn ich nen realen Lötplan hab.
                  Zum Thema zu hart - ja die Mitten und Höhen sind schon sehr klar.
