Concorde MK III Weiche
So Einmessung vollbracht. Und mein Verstärker meint ich hab ne Phase drin gehabt. Da ich die Stecker richtig angeschlossen hab, hab ich mich wohl offenbar dann doch verlötet (dank fehlender Doku bei den Weichen wäre das kein Wunder). Erstmal mittels Steckertausch gefixt. An die Weichen geh ich erst wieder ran, wenn ich nen realen Lötplan hab.
Zum Thema zu hart - ja die Mitten und Höhen sind schon sehr klar. -
Hart meint, Frauenstimmen sind zu grell oder violinen, der Klang ist lästig und nervt. Kommt aber auch wesentlich auf Raum und Aufstellung an. Und mit Einmessung sowieso kein Thema - wenn richtig gemacht.
Zu wenig Bass kann ich mir kaum bei den LS vorstellen, es sei denn, da ist was verpolt, die Aufstellung/Hörplatz ungünstig, falsch eingemessen oder der Verstärker taugt nix - oder du bist "zu viel" Bass gewohnt.Zuletzt geändert von walwal; 23.12.2016, 11:45.Einen Kommentar schreiben:
Na prima. Dann lass mal krachen. Falls es zu hart klingt, baust du meinen Sauger in die Weiche. Kostet 5 Euro pro Seite.Einen Kommentar schreiben:
So inzwischen sind die neuen Weichen drin. Kamen gestern an und leider war es so, wie von Jürgen beschrieben - keine Beschriftungen und die Lötpunkte sind auch mehr als dürftig. Habs dennoch hinbekommen ohne die Weichen zu schrotten
Ja, so ging es mir schon mal. Da fehlen Beschriftung und Lötösen, leider ändert V. Nix daran, ich hatte das mal vorgeschlagen.Einen Kommentar schreiben:
Beim löten keine zu dicken Drähte nehmen und kurz mit sehr heissem Kolben löten, sonst verbrutzelst du die Leiterbahn, oder sie löst sich ab.Einen Kommentar schreiben:
Ist tatsächlich so - erwarte sie noch
Okay, für den Fall, dass kein Plan dabei ist, meld ich mich nochmal. Danke
Du hast die Weichen wohl noch nicht, da ist ein Anschluss Plan dabei
Original Visaton Weichen
So, der Mann mit den vielen Daumen spricht mal wieder
Ich hab mich jetzt mal für den einfachsten Weg entschieden und mir die original Visaton Weichen für die Concorde geordert. Jetzt hätte ich dazu nochmal ne Frage.
Auf der Weiche sind ja die entsprechenden Anschlusslötpunkte gekennzeichnet für den Anschluss der einzelnen Chassies. Nun erinner ich mich an den Schaltplan, auf dem gekennzeichnet war, dass die MT und HT jeweils gegenpolig angeschlossen werden sollen. Ist dieser Bedarf auf der Weiche bereits berücksichtigt, so dass ich nun + an + und - an - anklemmen muss oder muss ich die gegenpolig anklemmen?Einen Kommentar schreiben:
Wenn ich die vielen Daumen zu viel hätte, würde ich die abhacken und als Weichenbauteile verwenden. Widerstände passen bestimmt.
Aber kann sein, dass die Lautsprecher dann nur noch ein lautes AUUUUUUU von sich geben
uiii. Meine praktische Erfahrung und erlesenes sagt: Folienspulen sind nur teurer, aber nicht besser, es reichen auch die preiswertesten Folienkondensatoren ab 100 V.
Bei großen Werten können es auch Elkos sein. Eine Frage von Geld und Besessenheit.
