Frequenzweiche unbefriedigend
  • Cerebral_Amoebe
    • 19.08.2012
    • 509
    Die Aria light ist zum üben gut.
    Ich bin gerade an einer Aria light SC zugange, wobei das Grundgerüst der Weiche schnell stand.
    Linearen Frequenzgang simuliert, aufgebaut, angehört und festgestellt, dass ein linearer Frequenzgang nicht immer toll ist (der Raum oder die Ohren).
    Also immer wieder gehört, um rauszufinden, was mich stört.
    Das kostet Zeit und Geld für FW-Bauteile, macht aber Laune, wenn es sich dann für die eigenen Ohren gut anhört.
    Da in der Aria DT94 schon der Saugkreis enthalten ist, kannst Du da gut mit Boxsim simulieren, was sich bei Änderung der Bauteile ändert.
    Unter https://boxsim-db.de/ kannst Du Projekte herunter laden und damit üben.
    Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 25.09.2016, 20:01.
    Andreas
      • 3697
      Zitat von Endo Beitrag anzeigen
      Aha. Aufgedruckt ist +-20% und DF 10%.
      Hört sich auch für mich nicht so besonders an..
      Ich frag mich immer noch, was das 1000 Herz zu bedeuten hat.
      Und: Mein Plan war, keinen fertigen Plan einfach nachzubauen um die Grundlagen zu lernen. Wie gehe ich denn jetzt vor um eine eigene Weiche zu entwickeln ohne abzukupfern von der bekannten Best Practice - Lösung? Wie kommt man zu einem ordentlichen Ergebnis ohne Versuch und Irrtum und ohne E-Technik Studium?
      Wenn ich das richtig sehe, steht da 100 V, und nicht 1000 Herz
      Zu dem anderen, da kommt man nicht an Boxsim vorbei, und für die letzten Feinheiten ein gutes Ohr, oder einen Messplatz.
      • the.Sandmann
        • 18.02.2011
        • 579
        Die Zusatzangabe sind wahrscheinlich keine 1000 Hz (Hertz) sondern 1000h (Stunden) gepaart mit einer Temperaturangabe.
        Diese Angabe wäre dann eine Aussage darüber, wie haltbar der Kondensator bei eben dieser Temperatur ist, bevor er durch Austrocknung an Kapazität verlieren kann.
        • F.H.
          • 05.10.2011
          • 1014
          Zitat von the.Sandmann Beitrag anzeigen
          ... bevor er durch Austrocknung an Kapazität verlieren kann.
          Nur mal so nebenbei: Bei einer Alterung erhöht sich die Kapazität der Elkos.
          Friedemann
          • IFF
            IFF
            • 05.09.2007
            • 461
            Hm, ich weiß nicht? 1000h wären gerade mal 42 Tage, bisserl kurz, oder?
            Grüße aus Karlsruhe, Florian
              • 2359
              Also nicht erschrecken: die (um ein paar Cent) günstigsten Elkos fangen bei Reichelt mit 1000 bis 2000 STUNDEN Lebensdauer bei der zugehörigen Temperatur an .
              Wer sich also wundert, warum u.a. Elektrogeräte heute nicht mehr lange halten - das ist konstruktiv so vorgegeben
              • aurelian
                • 05.03.2013
                • 1910
                Nachdem üblicherweise die Elkos in einer Frequenzweiche nicht in einer warmen Umgebung sind, hält sich die Alterung in Grenzen.......
                Wieso eigentlich? Netzteil-Elkos tun dies leider nicht, denn sonst würden alte Verstärker etc. in dieser Hinsicht immer besser....
                • boeserody
                  • 09.05.2012
                  • 833
                  OT
                  Was nettes über Elkos
                  http://www.doerfler-elektronik.de/10...lytkondensator
                    • 28419
                    Daher Folie.
                    Einen muss ich noch loswerden: Die 3,0 µF setzen sich zusammen aus drei 1µF Eromak- Folien mit 1% Toleranz aus dem Jahr 1963! Echtes Hi-End.
                    • Der_Axel
                      • 30.04.2003
                      • 607
                      1000 Hz ??
                      Hallo Zusammen,
                      was die 1000Hz angeht vermute ich mal, dass es sich dabei um die Messfrequenz handelt.
                      Kondensatoren und auch Spulen - da beide ja keine Idealen Bauteile sind - haben Induktivitäten
                      und Kapazitäten, die etwas von der Messfrequenz abhängig sind. In seriösen Datenblättern
                      werden die Werte bei unterschiedlichen Frequenzen angegeben.
                      Der_Axel
                        • 28419
                        Axel, das ist es.
                        "....Je kleiner der ESR-Wert ist, desto kleiner wird der Verlustwinkel und damit der Verlustfaktor. Die Phasenverschiebung durch den Kondensator geht dann gegen ? = 90°. Die meisten Hersteller geben in den Datenblättern den Verlustfaktor tan? an. ESR-Werte sind seltener angegeben, lassen sich aber aus den frequenzabhängigen Verlustfaktoren und der Kapazität berechnen. Dazu festgelegte Messfrequenzen sind 1 kHz, 10 kHz und 100 kHz. .."
                        http://elektroniktutor.de/grundlagen/tandelta.html
