2 4Ohm Boxen an ein Verstärker Ausgang
Wenn alle Lautsprecher identisch sind, ist Reihenschaltung die einfachste und beste Lösung. Es sollte dann keine Nachteile geben.wer rechtschreibefehler findet darf sie behalten!Kommentar
Die Studio 1 sind ja nicht gerade schlecht. Reihenschaltung ist nicht so besonders ideal, aber bei Deinem Fall wohl die einfachste Lösung. Wahrscheinlich werden die Lautsprecher im Bass etwas mehr auftragen, aber das solltest Du einmal testen.
Wie Du 2 Lautsprecher in Reihe schaltest, weißt Du aber ? +- > +-
Und nicht +- > -+
Verpolst Du einen, ist der Bass weg.Zuletzt geändert von ubix; 25.09.2016, 22:23.Mit Freundlichem Gruß,
