2 4Ohm Boxen an ein Verstärker Ausgang
    • 4508
    Zitat von lauti
    erst mal Danke für eure Hilfe
    es handelt sich um 4 Studio 1
    Du musst herausfinden, ob Dein Verstärker 2 Ohm auf Dauer unter last verträgt.
    Das steht in der bedienungsanleitung bzw. sagt Dir der Support.
    Falls nicht, VERGISS ES!!
    • GabbaGandalf
      • 22.10.2004
      • 1851
      Wenn alle Lautsprecher identisch sind, ist Reihenschaltung die einfachste und beste Lösung. Es sollte dann keine Nachteile geben.
        • 3844
        Die Studio 1 sind ja nicht gerade schlecht. Reihenschaltung ist nicht so besonders ideal, aber bei Deinem Fall wohl die einfachste Lösung. Wahrscheinlich werden die Lautsprecher im Bass etwas mehr auftragen, aber das solltest Du einmal testen.
        Wie Du 2 Lautsprecher in Reihe schaltest, weißt Du aber ? +- > +-
        Und nicht +- > -+
        Verpolst Du einen, ist der Bass weg.
        Zuletzt geändert von ubix; 25.09.2016, 22:23.
