Chassisschaden durch Mineralwolle?!
    Johannes FL
    Gibt's Erfahrungen mit mineralwolle hinsichtlich Chassisschaden?
    Der Staub ist doch perfekt geeignet um sich an der Membran, Zentrierspinne und Schwingspule abzulagern und dort dann Abnutzungen zu verursachen oder?
    Warum wird das Zeug trotzdem so oft empfohlen?
    Lg
    • 28863
    Ich hatte noch Probleme damit. Nicht einmal mit Fertigboxen, die vor 30 Jahren mit Steinwolle gefüllt waren.
    Mehr zum Nachlesen hier:
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=27503
      • 3740
      Ich hatte ganz früher auch diese Glaswolle verwendet, Grauenhaft in der Verarbeitung. Alles juckte. Ob es den Chassis geschaden hat? Zumindestens hatte ich keine hörbaren Störungen.
      Wie sieht es eigentlich mit Haushaltswatte aus, oder diese Polierwatte für Autos bezüglich Dämmeigenschaften?
      Geeignet?
      Gruß, ubix
      • aurelian
        • 05.03.2013
        • 1910
        Ich frage mich immer, wozu Glaswolle, wo es genauso effektive Schaumstoffe gibt. Kosten zwar etwas mehr, aber in Relation zum Preis der übrigen Materialien fällt das auch nicht allzusehr ins Gewicht. Ich habe 200 L Schaumstoff gebraucht, da geschlossen, in den BR braucht man ja ohnehin weniger. Die dafür nötigen ca 150 Euro machten letztlich auch nur 5% der Chassiskosten aus, also was solls.....
        • AlphaRay
          • 24.06.2009
          • 2308
          Öhm... "Preis...fällt..nicht allzusehr ins Gewicht"?
          200 l Schaumstoff = 150 €
          300 l Steinwolle = 11-12 € (Rockwool z.B. - 7,5 m² bei 40mm Stärke)
          Das ist weeeit entfernt von "nicht allzusehr".
          Du hast zwei Lautsprecher mit Chassiskosten von 3000 €? Da wären mir 150 € für Schaumstoff auch egal.. nicht aber, wenn die gesamte Box 200 ~ 500 € kostet, was ja eher dem Durchschnitt entspricht
          Steinwollte macht nichts kaputt. Vor allem nicht, wenn noch etwas Schaumstoff zwischen Wolle und Chassi kommt. Bei Glaswolle und filigranen Membranen wäre ich mir da nicht so sicher.
          • AlphaRay
            • 24.06.2009
            • 2308
            Ich hatte noch xxxx Probleme damit. Nicht einmal mit Fertigboxen, die vor 30 Jahren mit Steinwolle
            Hast du hier ein "nie" vergessen?
              • 28863
              Ja, gut aufgepasst.
              NIE hatte ich mit Steinwolle solche Probleme.
              • aurelian
                • 05.03.2013
                • 1910
                Du hast zwei Lautsprecher mit Chassiskosten von 3000 €*? Da wären mir 150 € für Schaumstoff auch egal.. nicht aber, wenn die gesamte Box 200 ~ 500 € kostet, was ja eher dem Durchschnitt entspricht
                Da ja hier im Forum fast eh nur BR-Boxen gebaut werden, braucht man auch keine 100 L pro Box, sondern vielleicht 20.
                Und die paar kleinen geschlossenen Boxen, die gebaut werden, brauchen meist auch nicht mehr als 5-10 Liter
                (ein 5x100x50cm-Teil = 25L kostet 16 Euro, das sind dann 0,70 Euro/Liter): http://www.schaumstofflager.de/schal...anthrazit.html
                10 Liter 7 Euro, 20 Liter 14 Euro. Wo ist das Problem?
                In meiner alten Standbox (DUAL) mit 60L Innenvolumen ist zB eine einzige solche Matte drinnen, also 16 Euro.
                  • 1970
                  Ja, gut aufgepasst.
                  In meinen VIBExtra ist auch Steinwolle drin - seit 30?? Jahren ohne Probleme.
                  • aurelian
                    • 05.03.2013
                    • 1910
                    Wenn ich mir das so anschaue, dann überzeugt mich aber Steinwolle wenig:
                    http://www.good-old-hifi.de/hoehepun...-woche-392015/
                    • AlphaRay
                      • 24.06.2009
                      • 2308
                      Das Problem ist hier u.a. die Umwelt - der Schaumstoff muss aus Erdöl hergestellt werden und dann von einem LKW zu dir nach Hause gebracht werden (und das bei jeder Bestellung neu). Steinwolle holst du dir 300 Liter für 12 € im Baumarkt nebenan und verarbeitest diese in den nächsten Jahren bei diversen Projekten.. Schaumstoff holt man sich nicht für 200 € "auf Lager"
                      Hier gehts um Stienwollte aus den 60er (!!!!) Jahren o_O Wusst enicht mal, dass die damals schon sowas produziert haben. "Gesundheitsschädlich" war die damals bestimmt... Kannst eine Wolte, die mit Technik vor 50 Jahren hergestellt wurde, nicht mit heutiger vergleichen.
                      "Eine Gefährdung der Hausbewohner durch den Dämmstoff ist zumindest sehr unwahrscheinlich. Aber wie sieht es mit dem Verarbeiter aus, der Mineralwolle einbaut oder bei Sanierungen alte Produkte entfernt? Hier muss man unterscheiden zwischen früheren Mineralfasern, die mittlerweile als krebserregend gelten, und den Produkten ab 1996, die derzeit als unbedenklich eingestuft werden."
                      Bassreflex würde ich NICHT mit Steinwolle füllen, sondern immer Schaumstoff bzw. Vlies einsetzen, da man diese nicht dicht mit schalldurchlässigem Riesenschutz versehen müsste, was sehr aufwändig wäre. Wie Walwal schon öfter bewiesen hat, ist eine Kombination aus Steinwolle + Vlies/Schaumstoff für den Mittelton(er) eine gute Wahl.
                        • 28863
                        Hat schon mal jemand 50 Jahre alten Schaumstoff in der Hand gehabt? Krümelig und klebrig.
                        Aber das Thema ist alt:
                        http://www.visaton.de/vb/showthread....ght=steinwolle
                        • aurelian
                          • 05.03.2013
                          • 1910
                          Allerdings hat man sich schon was dabei gedacht, warum man die Lautsprecher mit Stoff abgedeckt hat. Damit das Faserzeug nicht in die Schwingspule kommt.
                          Da heute viele Lautsprecher von hinten belüftet sind, ist es noch problematischer, denn durch dieses Abdeckgitter kommt auch der Faserdreck durch
                          Und dass zur Erzeugung von Steinwolle weniger Energie aufgewendet wird, musst du mir erst mal zeigen....
                          Ich würde mal davon ausgehen, dass die meisten Selbstbauer nicht so viele Boxen bauen, dass sie 300 Liter Steinwolle brauchen. Somit liegt das Zeug umsonst herum und wird mal weggeschmissen. Den Schaumstoff, den man bestellt, pflegt man dann auch zu verwenden. Ergo ist es wohl umweltfreundlicher, um 15 Euro rund 20 L Schaumstoff zu kaufen und auch zu verbauen, als um 12 Euro die restlichen 280 L Steinwolle vergammeln zu lassen.
                          Nicht zwangsläufig, ich hatte erst unlängst welchen von Boxen aus 1975 in der Hand und der war auch für mich überraschend weder krümelig noch klebrig, sondern ganz normal und wurde daher sogar so belassen.
                          • tenner21
                            • 01.04.2015
                            • 61
                            Bevor ich als Unerfahrener und im Vergleich zu den "besser Gestellten" mit meinem sauer Verdienten nur so um mich werfe (und der Bruchteil meines audiophilen Hobby-Abschnittes ist schon seeehr teuer), versuche ich dann doch eher weniger auszugeben und die Umwelt dabei auch nicht noch unnötig zu schädigen.
                            Klar - wenn ich beispielsweise bei Reichelt wieder und wieder eine Bestellung aufgeben muss, weil ich beispielsweise Transformatoren falsch bestellt oder andere Dinge vergessen habe, dann steckt da auch ein wenig Logistik hinter, ABER - die Postautos fahren eh in alle Himmelsrichtungen, verteilt durch die Verteilerzentren - da verbrauchen die Päckchen nicht wirklich mehr Kraftstoff.
                            Wenn dann aber dicker Schaumstoff aus ohnehin knappem und unersetzbarem Erdöl hergestellt wird, dann auch noch extra mit einem Lkw zu dir nach Hause kutschiert werden muss, dann ist das schon eine mittelgroße Sünde, umwelttechnisch.
                            Meine Meinung muss niemandem gefallen, aber man bekommt es (gerade im Straßenverkehr) immer mehr mit, dass die "lockerste Brieftasche" wesentlich rücksichtsloser mit der Umwelt umgehen als die "knappe Kasse". Das fängt bei solchen Bestellungen an und hört bei dicken V8- oder V12 PS-Monstern auf...
                            Wenn es Steinwolle also auch tut - klanglich vielleicht keine Unterschiede wahrzunehmen sind, dann - Maske auf, rein damit und zu gepappt. Das stört in 20 Jahren keinen, sofern der Teller heil bleibt.
                            Und selbst im Zweifelsfalle kann man noch immer ein Warnschild auf der Innenseite anbringen oder zumindest mit dickem rotem Stift schreiben "Caution - Rockwool inside!"
                            Ist auch nur meine Meinung, und wenn ich damit allein dastehe, ist das nicht weiter wild.
                            LG - Maik
                            • aurelian
                              • 05.03.2013
                              • 1910
                              Ich finde, es sollen vor allem die vor ihrer eigenen Tür kehren, die mit dem Flugzeug auf Urlaub fliegen. Der Transport von ein ein paar Litern Schaumstoff fällt da nicht ins Gewicht. Die Argumentation entbehrt jeglichen gesunden Menschenverstandes. Sorry, einfach nur mehr skurril. Im übrigen ist auch die Visaton Polyesterwatte aus Erdöl. Darf man dann wohl auch nicht mehr bestellen oder wie?
                              Und ich versinke gleich vor Schuldbewußtsein im Boden, denn in meinen LS sind mindestens je 5 kg Neodym!
