W130X - Ab wann erhältlich?
  • locutus
    • 03.11.2010
    • 275
    Hat denn jemand das Teilchen schon im "freien Markt" gesichtet? Bei den üblichen Verdächtigen ist bisher noch nichts zu finden....
    VOX 253 MTI, La Belle MHT12, Quattro Due, MB 156/3, SUB PA 240
    • donhighend
      • 09.03.2009
      • 568
      ich könnte mir vorstellen, dass nur wenige Händler das Chassis als Lagerware führen werden. Für einen erhöhten Absatz ist es zu speziell. Wäre ich Händler, würde ich es erst nach Bestellung bei Visaton ordern...
      Gruß Alex
      • CBM
        CBM
        • 15.01.2003
        • 401
        Moin,
        hat den außer mir denn schon jemand bestellt?
        Ich habe 2 zum Testen für den CarHifi Bereich geordert
        Gruß Thomas
        • the.Sandmann
          • 18.02.2011
          • 579
          Wo hast Du die denn bestellt?
          • CBM
            CBM
            • 15.01.2003
            • 401
            Direkt bei Visaton. Ärgerlich sind die 4,90€ Nachnahme.
            Habe die flink während der Arbeit bestellt, habe es leider übersehen, dass
            es keine andere Zahlungsart gibt
            Ich freue mich trotzdem drauf, bin mal gespannt wie die sich als Fußraum-Sub
            schlagen werden.
              • 3697
              Mit diesen kleinen Tieftönern könnte man sicher gute Kugellautsprecher bauen, etwa wie die legendären Gr...ig Kugeln.
              Aber wie bekommt man eine taugliche Kugel hin?
                fuer ne FRS8...........mit Ikea
                http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/60214343/
                  • 3697
                  Ich dachte eher an eine Kugel für z.b. 2 Stück W130X und auch noch einige Hochtöner dabei. Oder Mittelhochtöner. Ob das alles in diese Salatschüssel passen würde? Obwohl 28 cm im Durchmesser ist schon was.
                  Ich meinte nur so als fiktives Projekt.
                  Ev. eine Kugel mittels 3D Drucker herstellen?
                  • Frank
                    • 05.03.2005
                    • 1387
                    Wenn die 3D-Drucker das Micky-Maus-Stadium hinter sich gelassen haben und in ordentlicher Größe bezahlbar werden, rückt eine Nautilus für den Frank näher
                    • AlphaRay
                      • 24.06.2009
                      • 2308
                      Baumarkt bzw. Gartenmarkt - Dekokugeln aus ca. 1 cm dickem Ton. Kosteten 8 oder 10 € für meine SC8er Durchmesser ca. 30 cm und in das Loch passen 8er gut rein. Mit viel Vorsicht und einer halbrunden Holzraspel kann das Loch für nen 130er vergrößert werden. Allerdings müsste man die Kugeln von innen noch mit Alubutyl auskleben, da zu hohler klang. Ich hab die nur auf der Arbeit als leise Hintergrundbeschallung genutzt
                      • aurelian
                        • 05.03.2013
                        • 1910
                        Ausstopfen mit Aixfoam u.ä. sollte eigentlich auch genügen. Oder muß unbedingt der Ton beruhigt werden?
                        Jedenfalls eine interessante Idee, das mit den Tonkugeln...
                        30cm ist aber etwas groß, das sind immerhin bei 1cm Tondicke noch r=14cm und somit 11,5L. Da kann man auch etliche andere 13cm Lautsprecher einbauen, ohne dass man Bass verliert.
                        • AlphaRay
                          • 24.06.2009
                          • 2308
                          Habe so eine große genommen, da das Loch für den 8er ohne Anpassungen gereicht hat. Die kleineren Kugeln haben entsprechend kleinere Löcher gehabt, was es dann schwieriger macht, diese auf 13 auszuweiten. Das Problem ist bei Ton, dass der kleinste Fehler (zu viel Druck/falscher Winkel) zu einem Riss bzw. Bruch führen kann. Einfacher ist es da eine Tonkugel selber zu formen und die dann in eine Werkstatt zu bringen wo noch gebrannt wird...ooder gleich einen billigen Ball oder Luftballon und mit Gips ein Gehäuse ausarbeiten.
                          • CBM
                            CBM
                            • 15.01.2003
                            • 401
                            Hallo, der Fußraum-Sub ist fertig und hat die ersten Tests sehr
                            gut absolviert. Ich habe jetzt nur einen 130er genommen und als
                            Bassreflex gebaut.
                            Schöner sauberer kräftiger Bass in allen Bereichen.
                            Leider spielt er noch an der 20Jahre alten orginalen Endstufe des
                            W124er Soundsystems, Trennfrequenz bei 110HZ und gewaltige 4*25 Watt.
                            Trotz dieser Leistung wird schon ein spürbarer Bass erzeugt.
                            Bilder usw. kommen in die Galerie, dauert aber noch.
                            Vielen Dank an die Visatöner in Haan, habt uns mal wieder was schönes
                            zum Spielen beschert.
                            Gruß Thomas
                            • GallileoMK2
                              • 14.01.2001
                              • 614
                              Wann folgen offizielle Bauvorschläge von Visaton zum W130X, ist hier schon etwas in Planung?
                              @Visaton
                              Beim B80 fehlt der link zu den Bauvorschlägen, bei denen er verbaut ist.
                              • the_curious
                                • 27.04.2006
                                • 169
                                W 130x als usb
                                Liebe Leute! Wie könnte ein Untersitzbas aussehen? Wäre der x dafür geeignet? Ich bitte um Eure Tipps. Grüße t_c
