Da ich durch die Planungen für den Umbau alter Standlautsprecher Blut geleckt habe ziehe ich es auch in Erwägung meinen relativ neuen "Magnat Supreme Center 250" zu überarbeiten. Mir passt der Klang nicht ganz wenn man ihn mal allein aufdreht und die anderen Lautsprecher stumm schaltet. Klingt bestenfalls wie ein dumpfes Küchenradio. Man kann ihn zwar ganz gut im Surround-Paket klanglich integrieren, bzw reinquetschen, aber man weiß halt dass es besser geht.
Bestätigt wurde mein Eindruck in einem Test in einer nicht sehr vertrauenswürdigen Computerzeitschrift mit reißerischer Hauptzeitung in Rot-Weiß. Dem Test kann man entnehmen, dass der Center zwischen ca. 1kHz und 3kHz ganze -6dB absackt, dann Richtung 5kHz wieder auf Ideallinie 0dB geht und dann in den Höhen bis zum Ende hübsche Sprünge mit einer Überhöhung von +1dB bis sogar +5dB hinlegt.
Die Chassi-Anordnung des Centers ist Heimkino-Center-klassisch flach liegend mit Tieftöner, Hochtöner, Tieftöner. D'appolito Bauweise.
Nun ist es nicht so schwer via BoxSim vernünftige Chassis einzusetzen und mit einer relativ einfachen Frequenzweiche einen anständigen linearen Frequenzgang hinzubekommen. Jedenfalls wenn man schön in der Mitte der Abstrahlrichtung sitzen bleibt. Nun bin ich auch schon darauf gekommen, dass man doch die beiden Tieftöner unterschiedlich trennen sollte um Auslöschungen in den Mitten zu reduzieren, wenn man mal winklig zum Center sitzt.
Das klappt auch schonmal ganz gut, nur jetzt bekomme ich glaube ich mit der Geometrie des Lautsprechergehäuses so meine Probleme. Ich bekomme es nämlich nun nicht hin innerhalb von wenigstens 20/30° links und rechts vom Lautsprecher einigermaßen zusammenpassende Frequenzgänge hinzubekommen. Soll heißen, dass entweder die Linke oder die Rechte Sitzposition trotzdem noch unter stark einknickenden Mitten leidet.
Hier mal ein Bild.
(Linke Seite hier Mist, Rechte Seite gut.)
Frequenzgang Center, Tieftöner verschieden getrennt
Macht mir da die Geometrie des Gehäuses einen Strich durch die Rechnung? Weil ein TT ja immer über den anderen, bzw über die lange Seite hinaus strahlen muss. Oder übersehe ich etwas?
Ziel ist es eigentlich wie gesagt innerhalb von ca +/-20° ein möglichst neutrales Klangbild zu haben.
Oder ist das bei der Chassianordnung eben so gegeben und ich muss mich eben für eine ausgewogene "Haupt-"Hör-Seite beim Anschluss des linken und rechten TT entscheiden?
(Wäre i.o., das Sofa steht auf die Front des Center blickend etwas rechts vom Center, bis maximal ca 20° rechts, also vom Center aus gesehen 20° linke Abstrahlrichtung.)
Für die, die es interessiert hier auch noch der Frequenzgang der einzelnen Chassis mit Gesamtfrequenzgang
Grüße,
Patrick
