Alto II G20SC Höhen
  • Eckes
    • 28.12.2015
    • 16
    Alto II G20SC Höhen
    Hallo Forum,
    Ich habe die Alto II mit g20sc gebaut.
    Nun habe ich probegehört und mir ist etwas aufgefallen.
    Töne wie z.B. Snare Drums sind sehr sehr dominant. Wenn ich dann treble raus drehe am Verstärker dann wird aber sie Stimme auch sehr flach.
    Nun die Frage, kennt das jemand?
    Es ist wie ein Ungleichgewicht.
    • 28888
    Eine Alto 2 mit G 20 kenne ich nicht. Woher stammt Bauplan/Weiche?
    • Eckes
      • 28.12.2015
      • 16
      Ich habe eigentlich genau die Alto II gebaut und diese weiche verwendet.
      • pulsar99
        • 03.12.2007
        • 851
        Hallo Eckes,
        nach der Boxsim-Simulation müsste es an sich ganz gut passen:
        gestrichelt -> Alto 2 original
        durchgezog. -> deine Alto 2 G20
        kann es sein dass deine früheren Boxen etwas höhenarm waren und dein Hörgeschmack sich daran gewöhnt hat?
        Grüße Ralf
        • Eckes
          • 28.12.2015
          • 16
          Das könnte natürlich sein, aber ich würde trotzdem gerne andere Fehlerquellen ausschließen.
          Könnte es was mit der Dämmung der Box zu tun haben?
          • Cerebral_Amoebe
            • 19.08.2012
            • 525
            Zuviel Watte reingestopft, Watte vor dem Bassreflexrohr?
            Tausch mal testweise den Widerstand 2,2Ohm gegen einen 3,3Ohm Ohm aus.
            Man kann auch noch den Bereich 2-5kHz absenken mit einem parallelen Kondensator, siehe Boxsim-Datei.
            Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 13.01.2016, 00:12.
            Andreas
              • 28888
              Das ist nicht die offizielle Weiche von Visaton!
              So soll sie sein:
              Nochmal: woher stammt der Weichenplan? Das sieht alt aus, eventuell wurde sie für einen anderen DT verwendet, da gibt es nämlich zwei Versionen, da hast du sicher was falsches verwurstelt.
              Zuletzt geändert von walwal; 13.01.2016, 06:31.
              • laguna 0294
                • 21.11.2011
                • 625
                Alto 2 mit G 20
                Du hast doch sicherlich ein Stereo Pärchen gebaut? Ist dieser
                seltsame Klang bei beiden Boxen?
                Hast du die Weichen selbst gelötet, oder waren die schon fertig
                auf einer Platine.
                Sind die Kabel richtig angeschlossen(Polung + -)
                Wo hast du denn den Bauvorschlag mit G 20 gekauft?
                Hat der W170 S 4 Ohm?
                Einfach mal alles in Ruhe durchchecken.
                Gruß laguna 0294
                • albondiga
                  • 18.06.2004
                  • 1111
                  Alto II G war mal so ein halb inoffizieller Bauvorschlag mit G20. Die Weiche passt für den W170s mit 4 Ohm. Stimmt die Impedanz des TMT?
                  • AlphaRay
                    • 24.06.2009
                    • 2308
                    Doofe Frage: ist eines der Chassis verpolt angeschlossen..?
                    • Eckes
                      • 28.12.2015
                      • 16
                      Ich habe mal nachgeschaut also da war nix falsch angeschlossen.
                      Die Watte habe ich wie Bettdecken da rein gelegt, also das von der
                      Linken Wand bis zur Rechten das Holz bedeckt ist.
                      Die Impedanz des tmt stimmt.
                      Ich habe bemerkt, wenn ich die Lautstärke erhöhe hören sich die Lautsprecher besser an. Das Problem tritt also nur bei niedriger Lautstärke auf.
                      Weichen habe ich selbst gelötet.
                      Und der Klang ist auch bei beiden Lautsprechern.
                      Gruß Eckes
                        • 28888
                        Zitat von Eckes
                        Ich habe bemerkt, wenn ich die Lautstärke erhöhe hören sich die Lautsprecher besser an. ...
                        Völlig normal.
                        Weil dann mehr Bass "empfunden" wird und die Klangbalance stimmt. Die Alto "leidet" auch an ungleichmäßiger Bündelung. Wenn deine Wände nah und "nackig" sind, werden die Höhen übertrieben. Absorber an den Wänden helfen und/oder eine "Delle" im Frequenzgang bei 2-8 kHz. Vorschläge hast du schon bekommen, wie das gemacht wird.
                        So würde ich das machen:
                        1. parallel zur 1 mH Spule einen 0,33 µF
                        2. parallel zum HT einen Saugkreis mit (15 Ohm+3,3 µF+0,22 mH in Reihe).
                        Beides kostet kaum was und ist einen Versuch wert. Den Widerstand kannst du verändern. Mehr Wirkung mit 10 Ohm, weniger mit 22 Ohm.
                        Zuletzt geändert von walwal; 17.01.2016, 10:41.
                        • Cerebral_Amoebe
                          • 19.08.2012
                          • 525
                          Hallo Jürgen,
                          warum ziehst Du den Hochton mit dem Saugkreis runter anstatt mit einem höherem Widerstand?
                          Weiche walwal
                          Weiche Cerebral_Amoebe
                          Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 17.01.2016, 14:36.
                          Andreas
                            • 28888
                            Weil das bei mir Standard ist, aber wenn es auch anders geht- warum nicht.
                            • Eckes
                              • 28.12.2015
                              • 16
                              Vielen Dank für die vielen Infos!
                              Bin momentan am lackieren, dauert also noch bis ich da probieren kann.
                              Außerdem war ich so schlau meine Frequenzweiche mit Leim ins Gehäuse zu kleben, wird also etwas knifflig da jetzt nochmal was dran zu ändern....
                              Aber man lernt dazu.
                              Da fällt mir auf, cerebral amoebe hatte was von zuviel Watte gesagt, wenn ich jetzt Watte entferne bekomme ich dann einen stärkeren Bass?
                              Gruß Eckes
