Ich habe die Alto II mit g20sc gebaut.
Nun habe ich probegehört und mir ist etwas aufgefallen.
Töne wie z.B. Snare Drums sind sehr sehr dominant. Wenn ich dann treble raus drehe am Verstärker dann wird aber sie Stimme auch sehr flach.
Nun die Frage, kennt das jemand?
Es ist wie ein Ungleichgewicht.
Nochmal: woher stammt der Weichenplan? Das sieht alt aus, eventuell wurde sie für einen anderen DT verwendet, da gibt es nämlich zwei Versionen, da hast du sicher was falsches verwurstelt.
Du hast doch sicherlich ein Stereo Pärchen gebaut? Ist dieser
seltsame Klang bei beiden Boxen?
Hast du die Weichen selbst gelötet, oder waren die schon fertig
auf einer Platine.
Sind die Kabel richtig angeschlossen(Polung + -)
Wo hast du denn den Bauvorschlag mit G 20 gekauft?
Hat der W170 S 4 Ohm?
Einfach mal alles in Ruhe durchchecken.
Gruß laguna 0294
Ich habe mal nachgeschaut also da war nix falsch angeschlossen.
Die Watte habe ich wie Bettdecken da rein gelegt, also das von der
Linken Wand bis zur Rechten das Holz bedeckt ist.
Die Impedanz des tmt stimmt.
Ich habe bemerkt, wenn ich die Lautstärke erhöhe hören sich die Lautsprecher besser an. Das Problem tritt also nur bei niedriger Lautstärke auf.
Weichen habe ich selbst gelötet.
Und der Klang ist auch bei beiden Lautsprechern.
Ich habe bemerkt, wenn ich die Lautstärke erhöhe hören sich die Lautsprecher besser an. ...
Völlig normal.
Weil dann mehr Bass "empfunden" wird und die Klangbalance stimmt. Die Alto "leidet" auch an ungleichmäßiger Bündelung. Wenn deine Wände nah und "nackig" sind, werden die Höhen übertrieben. Absorber an den Wänden helfen und/oder eine "Delle" im Frequenzgang bei 2-8 kHz. Vorschläge hast du schon bekommen, wie das gemacht wird.
So würde ich das machen:
1. parallel zur 1 mH Spule einen 0,33 µF
2. parallel zum HT einen Saugkreis mit (15 Ohm+3,3 µF+0,22 mH in Reihe).
Beides kostet kaum was und ist einen Versuch wert. Den Widerstand kannst du verändern. Mehr Wirkung mit 10 Ohm, weniger mit 22 Ohm.
