Alto II G20SC Höhen
  • Cerebral_Amoebe
    • 19.08.2012
    • 534
    Durch zuviel Dämpfungsmaterial kann sich die Basswiedergabe schwach anhören. Probier einfach aus oder hast Du das verklebt?
    Wenn Du Dich nach der Vorgabe gerichtet hast, dann sollte es eigentlich passen:
    Zur Bedämpfung der Box werden vier Matten Dämpfungsmaterial durch den Bassausschnitt in das Gehäuse gestopft. Jede Matte wird hierzu einmal quer und einmal längs gefaltet und so in die Box gestopft, dass der Bereich hinter dem Bassreflexrohr frei bleibt und das restliche Volumen des Gehäuses locker gefüllt ist.
    Durch das zusammen falten soll vermieden werden, dass die Polyesterwolle nach unten rutscht und das BR-Rohr dicht macht.
    Andreas
