B80 mit W130S
    Zitat von kmm Beitrag anzeigen
    "Schatz, es liegt nicht an dir.." oder "Wir können ja Freunde bleiben.."
    Das sind in etwa die gleichen vernichtenden Phrasen wie oben zitierte..
    und sind sowas von böse
    Schäm dich!
    Wenn schämen, dann AlphaRay, der es schaft, so ziemlich ALLES irgendwie verkehrt herauszuposaunen!
    • kmm
      kmm
      • 11.05.2011
      • 915
      nicht so ganz,
      wegen "Verkehrtmachen" braucht sich niemand zu schämen, aber "böse Sprüche kloppen"
      ist ne andere Nummer
      • AlphaRay
        • 24.06.2009
        • 2308
        Darf doch auch mal
        Das ist es ja, was hier so einige machen: kritisieren und blöd kommentieren - aber erklären tut dabei keiner. heißt nur "so würd ichs nicht machen" oder "alles kacke was du machst"...aber ne erklärung wiesoo oder wie es richtig sein sollte, kommt manchmal nicht mal auf Nachfrage
        Z.B. das hier:
        Statt 5 cm und knapp 40 cm:
        "3 cm und 2 Stück = je 28,2 cm (14 cm²)
        2 cm und 4 Stück = je 24,9 cm (12 cm²)
        Ist alle setwas schwierig...20 cm² wären ja glaube etwa 1/5 der Chassisfläche, was ja das empfohlene Minimum für Reflexrohrfläche wäre."
        Habe ich was falsch umgerechnet? Liege ich mit der annahme falsch, dass 14 cm² evtl. zu wenig sind für den 13er? Ja? Wieso?
          Alpha,
          ein Reflexrohr mit 12qm Fläche und 25cm Länge hat erstens einen ziemlich hohe Strömungswiderstand, was bei hohen Pegeln -> starker Hub -> große luftbewegung zu starken Verlusten im Port führt ( es wird eine KU) und zweitens ist die Rohrresonanz leider im auch für FASTs kritischen Bereich!
          Das sind allerdings GRUNDLAGEN.....
          @ KMM : wenn jemand ziemlich häufig immer wieder GRUNDLAGEN verkehrt kommuniziert, sollte man mal den Mund auftun!
          Oder auch, wenn man sich in den Grundlagen nicht so auskennt, einfach mal FRAGEN, bevor man BEHAUPTET!
          • AlphaRay
            • 24.06.2009
            • 2308
            Deshalb schrieb ich ja "Ist alles etwas schwierig...20 cm² wären ja glaube etwa 1/5 der Chassisfläche, was ja das empfohlene Minimum für Reflexrohrfläche wäre". Nimmt man mehr Rohre um auf mind. die 20 cm² zu kommen, wird es wieder zu lang..
            Das mit 1/5 bis 1/3 Fläche Chassi = Rohrfläche sind Grundlagen die ich seit 13 Jahren kenne. Nur liest sich das oben so, als hätte ich von nichts Ahnung und alles was ich da schreibe wäre Mist.
            Und wie geschrieben würde ich so eine Abstimmung auch gar nicht machen - 5 cm bei 40 cm Länge ist schon heftig.
            • Frank
              • 05.03.2005
              • 1387
              Ich bin doch ziemlich sicher, dass ich die Sache erklärt habe. Wenn Du diese nicht verstehst, frag halt nach. Widersprechen finde ich die falsche Strategie.
              Und nun nochmal gaaanz langsam. Wie hoch wird so keiner Lautsprecehr sein? 25cm, vielleicht 30cm. Das hieße, man hätte mindestens einen Knick in der Leitung. Hier enstehen starke Verwirbelungen, die noch zur "Mantelreibung" hinzu(!)kommen.
              Es steht nämlich gar nicht der gesamte Querschnitt für die Luftbewegung zur Verfügung. Das heißt, in der Mitte wird es noch "enger" für die Teilchen und irgendwann strömt es eben nicht mehr sauber (laminar). Die Teilchen überschlagen sich quasi und wirbeln umher (turbulente Strömung). Dass dies mit massiven Energieverlusten behaftet ist, sollte einleuchten.
              Du kannst die Sache mit laminarer und turbulenter Strömung auch bei Wikipedia ausführlicher nachlesen.
              • Frank
                • 05.03.2005
                • 1387
                Schäm dich!
                Kein Stück. Was ich in über 15 Jahren als Unternehmer gelernt habe ist, dass man manchmal Menschen auch ganz offen was sagen kann. Und da wir Männer hier quasi unter uns sind, sollte auch klar sein, dass die meisten für Metabotschaften (was das ist habe ich fast genauso vielen Jahren ehe gelernt) wenig empfänglich sind.
                • kmm
                  kmm
                  • 11.05.2011
                  • 915
                  Alpha,
                  zum ersten Satz: da wäre auch nix verkehrt dran.. - je nach dem was dann
                  da "aus dem Mund" rauskommt.
                  zum zweiten Satz: das ist natürlich eine nicht haltbare Forderung, die sich
                  praktisch nie so zu aller Zufriedenheit umsetzen läßt. Es gibt immer einen,
                  der noch mehr weiß und dieses "gnadenlos" ausspielt (der eine ist ja leider
                  auf "Lebzeit" gesperrt)
                  • kmm
                    kmm
                    • 11.05.2011
                    • 915
                    Kein Stück. ..
                    mit Kenntnis der Vorläufe hier habe ich natürlich keine ernsthafte Reflexion
                    erwartet, ..insoweit who cares
                      • 1969
                      Echt komplizierte Materie.
                      Gab's mal einen sehr "wissenschaftlichen" Thread dazu:
                      http://visaton.de/vb/showthread.php?...=Navier-Stokes
                      Laminare und turbulente Strömungen sind ein noch ungelöstes Problemfeld der Physik.
                      http://visaton.de/vb/showpost.php?p=358040&postcount=21
                      https://de.wikipedia.org/wiki/Navier-Stokes-Gleichungen
                      Mir im Detail zu hoch.
                      Mein Bruder musste sich damit rumschlagen und hat sich auch schwer getan.
                      MFG
                        Alpha, was Dir offenbar fehlt ist die Kenntnis der unterschiedlichen Verhältnisse von Oberfläche zu Volumen (bzw. Umfang zu Fläche) unterschiedlich geformter oder auch nur unterschiedlich großer Körper. Eigne Dir diese an, dazu noch etwas Strömungsmechanik, und Du verstehst, dass sich auch bei gleichem Querschnitt/Volumen/Länge 1 rundes Rohr anders verhält als 2 kleinere runde Rohre oder ein quadratischer Kanal oder ein sehr flacher rechteckiger Kanal.
                        Darüberhinaus wird Dir klarwerden warum Kaiserpinguine evolutionsbedingt so viel größer sind als ihre weiter nördlich lebenden Artverwandten
                        So, und jetzt habt Euch wieder lieb und diskutiert bitte über Lautsprecher!
                        • Frank
                          • 05.03.2005
                          • 1387
                          Es ist schon ein qualitativer Unterschied zwischen keine Ahnung haben aber zu allem eine Meinung herausposaunen und sich mal irren. Man sollte schon so viel Selbstreflektion erwarten können, dass erstes zumindest meistens unterbleibt.
                          Wenn ich dazu nicht fähig wäre, hättet Ihr mich längst bei einer Castingshow "singen" hören können.
                          • Frank
                            • 05.03.2005
                            • 1387
                            Bekannt als Begmannsche Regel. Oder weil das eine im der zweiten und das andere in der dritten Potenz wächst.
                            • Frank
                              • 05.03.2005
                              • 1387
                              Kann man mit Finite Elementen heute aber ganz gut in den Griff bekommen. Soweit muss man aber nicht gehen. Etwas gesunder Menschenverstand würde reichen.
                                • 1969
                                Stimmt, hat mein Bruder auch benutzt (iteratives Finite-Differenzen-Schema).
