[OT] Halbrundrohr ??
  • kboe
    • 28.09.2003
    • 1912
    sowas vielleicht?
    http://www.krickshop.de/Produkte/Wer...190885&p=16590
      • 12248
      Das sind, soweit ich das erkennen kann, Stäbe, kein Rohr.
      Ne, Biegeradien habe ich nicht parat, ermittel ich immer durch Test (one-two)
      Es gibt natürlich noch die ein' oder andere Möglichkeit, aber ich "befürchte" mal, dass es deine Möglichkeiten überschreitet.
        • 28732
        Ropf, welcher Radius und Länge wird denn benötigt?
        • ropf
          • 03.12.2013
          • 841
          Außenradius so 10-12cm, Länge um 55cm (aber nicht weniger als 50), 4 Stück. ?
          (in beiden Seitenteilen zusammen stecken etwas mehr als 15l Volumen, die gebraucht werden - halbrundes Vollholz oÄ. würde es also nicht tun)
          Zuletzt geändert von ropf; 23.08.2015, 16:53.
            • 28732
            Da würde ich Papprollen nehmen und längs aufsägen (lassen).
            Wenn es schön werden soll, diese Rollen oder die gesamte Front (incl. Rollen) durchgängeig furnieren/folieren.
            http://www.ebay.de/itm/3-Papprohre-c...item5d40d643bb
            • AlphaRay
              • 24.06.2009
              • 2308
              Die gibts bei nem Teppichladen normalerweise sogar umsonst - und in diversen Durchmessern Einfach mal fragen Ist für die Abfall
                • 3195
                Ich würde bei KG-Rohren bleiben:
                Quelle: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...5&postcount=15
                • ropf
                  • 03.12.2013
                  • 841
                  Bei Schallwandabmessungen 50x50 habe ich in der Simu Bündelungsmaxima bei ~550 und ~1700 Hz mit +6db und dazwischen ein Minimum mit -1db. (Reine Schallwandeffekte ohne Chassisbündelung)
                  Eine "Approximation" der Rundung durch 6cm Fasen lässt das Ergebnis nur unwesentlich besser aussehen, und auch eine Variation der Chassispositionen bringt nicht die gewünschte gleichmäßige Abstrahlung.
                  Jedenfalls weiss ich jetzt, warum die meisten heutigen Boxen schmale Schallwände haben, und was für ein glückliches Händchen Grimm da gezeigt hat
                  Ob nun KG-Rohr oder Pappe, ich geh an das Thema nochmal an, wenn ich die Kantendiffraktion besser verstehe. Eigentlich hätte ich das erste maximum bei ~300Hz erwartet (Druckmaximum in der Mitte und Schnellemaxima an den Kanten)
                  • ropf
                    • 03.12.2013
                    • 841
                    Papprohre in wirklich stabiler Ausführung werden regelmässig als Schalung für Betonstüzen eingesetzt, verfügbare Durchmesser 150-1200mm :-)
                    falls es jemand näher interessiert - Suchbregriff Schalrohr Pappe
                    • tabw
                      • 27.05.2015
                      • 245
                      oder Sonotube - die Amis bauen da gerne TL Subwoofer draus
                      Klick
                      Klick
                      • kmm
                        kmm
                        • 11.05.2011
                        • 915
                        Klick
                        wahrscheinlich fehlen jetzt irgend einem Mississippi Schaufelraddampfer die
                        Doppelschornsteine
                        • IFF
                          IFF
                          • 05.09.2007
                          • 475
                          Die Belastung der Pappröhre ist beim Betonguss aber eine andere.
                          Grüße aus Karlsruhe, Florian
                            Wastler
                            Hallo Ropf,
                            was du da haben möchtest nennt man ein Halbkreisprofil.
                            Ich habe das mal selbst recherchiert und verbaut.
                            Fertigprodukte bekommt man u.a. von www.holz-in-form.de
                            Wastler
                            • ropf
                              • 03.12.2013
                              • 841
                              Hi Wastler - schöne Box - so ähnlich hätt ich das auch gern.
                              Die Preise vom sind für den Herstellungsaufwand bestimmt gerechtfertigt - aber für "nur" ein paar Seitenteile dennoch heftig. Das ist eine Größenordnung, mit der ich für das gesamte Gehäuse kalkulieren würde.
                                Wastler
                                Hallo ropf,
                                ich habe da auch getüftelt, letztendlich war Niedermeier allerdings die preislich attraktivste Variante, insbesondere weil das Halbkreissegment dem Volumen zuschlagbar war.
                                Im Vergleich hättest du noch die Möglichkeit die Segmente mit 3 mm Pappelsperrholz 4-5-lagig selbst zu biegen.
                                Da kämst Du auf runde 50 € Materialkosten.
                                Allerdings muss ich da einschränken, dass ich nicht weiß, ob die Pappelplatten quer ausreichend biegbar sind.
                                Die Niedermeier-Qualität zu erreichen wird verdammt schwer.
                                Übrigens hatten meine gezeigten Lautsprecher eine Tiefe von 16 cm, 24 cm ist schon ganz schön mächtig.
                                Wastler
                                Zuletzt geändert von Wastler; 17.10.2015, 12:25.
