[OT] Halbrundrohr ??
Das sind, soweit ich das erkennen kann, Stäbe, kein Rohr.
Ne, Biegeradien habe ich nicht parat, ermittel ich immer durch Test (one-two)
Es gibt natürlich noch die ein' oder andere Möglichkeit, aber ich "befürchte" mal, dass es deine Möglichkeiten überschreitet.Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller, denn wie der Schreiner kann es keiner
Da würde ich Papprollen nehmen und längs aufsägen (lassen).
Wenn es schön werden soll, diese Rollen oder die gesamte Front (incl. Rollen) durchgängeig furnieren/folieren.
http://www.ebay.de/itm/3-Papprohre-c...item5d40d643bb„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Ich würde bei KG-Rohren bleiben:
Quelle: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...5&postcount=15
ChristophIch stimme ansonsten dafür, deinen Nick in "Cato" zu ändern; derjenige, der im Senat immer mit "...im übrigen bin ich der Meinung, dass MEG gehört werden muss!" geschlossen hat. (copyright by mechanic)
Bei Schallwandabmessungen 50x50 habe ich in der Simu Bündelungsmaxima bei ~550 und ~1700 Hz mit +6db und dazwischen ein Minimum mit -1db. (Reine Schallwandeffekte ohne Chassisbündelung)
Eine "Approximation" der Rundung durch 6cm Fasen lässt das Ergebnis nur unwesentlich besser aussehen, und auch eine Variation der Chassispositionen bringt nicht die gewünschte gleichmäßige Abstrahlung.
Jedenfalls weiss ich jetzt, warum die meisten heutigen Boxen schmale Schallwände haben, und was für ein glückliches Händchen Grimm da gezeigt hat
Ob nun KG-Rohr oder Pappe, ich geh an das Thema nochmal an, wenn ich die Kantendiffraktion besser verstehe. Eigentlich hätte ich das erste maximum bei ~300Hz erwartet (Druckmaximum in der Mitte und Schnellemaxima an den Kanten)
Zitat von tabw Beitrag anzeigen
Doppelschornsteineso dicht wie beim Urknall kommen wir nicht mehr zusammen
Zitat von ropf Beitrag anzeigenPapprohre in wirklich stabiler Ausführung werden regelmässig als Schalung für Betonstüzen eingesetzt, verfügbare Durchmesser 150-1200mm :-)
falls es jemand näher interessiert - Suchbregriff Schalrohr PappeGrüße aus Karlsruhe, Florian
Wastler
Hallo Ropf,
was du da haben möchtest nennt man ein Halbkreisprofil.
Ich habe das mal selbst recherchiert und verbaut.
Fertigprodukte bekommt man u.a. von www.holz-in-form.de
WastlerAngehängte Dateien
Wastler
Hallo ropf,
ich habe da auch getüftelt, letztendlich war Niedermeier allerdings die preislich attraktivste Variante, insbesondere weil das Halbkreissegment dem Volumen zuschlagbar war.
Im Vergleich hättest du noch die Möglichkeit die Segmente mit 3 mm Pappelsperrholz 4-5-lagig selbst zu biegen.
Da kämst Du auf runde 50 € Materialkosten.
Allerdings muss ich da einschränken, dass ich nicht weiß, ob die Pappelplatten quer ausreichend biegbar sind.
Die Niedermeier-Qualität zu erreichen wird verdammt schwer.
Übrigens hatten meine gezeigten Lautsprecher eine Tiefe von 16 cm, 24 cm ist schon ganz schön mächtig.
WastlerZuletzt geändert von Wastler; 17.10.2015, 11:25.
