Instrumentalverstärker für Zimmerlautstärke
    • 4508
    Zitat von Daniel Düsentrieb
    Dei Ton war auch schon mal besser, aber ich möchte Dir nicht in Deinem Stil antworten.
    Worauf sonst willst Du beim Bau einer Instrumentenbox Rücksicht nehmen, wenn nicht auf das Instrument?
    Überlege mal, dann kommst Du eventuell selbst darauf
    Auch wenn das Instrument tiefer als 35-40 Hz spielt, so dürften diese den Bühnenlautsprechern entsprechen und das bei - 3dB.
    DD
    Du Schreibst, mein Ton war auch mal besser; Du hast auch schon qualifizierter geantwortet....
    Du schreibst von Lautsprechern in Ohrhöhe, die der TE NICHT WILL.
    Weiter qualifizierte Vorschläge sind nicht gekommen, nur, dass mein Vorschlag Mist ist....
    Damit hast Du dem TE unheimlich geholfen.
    Vielleicht habe ich ja deshalb diesen Ton angeschlagen, denk DU da mal drüder nach.
    BTW, Visaton hat den BG20 eigentlich für Heimorgeln a'la Hohner gebaut, also wäre der Einsatz des BG20 in diesem fall wohl nicht ganz so verkehrt...
    • h.rothweiler
      • 05.08.2015
      • 20
      Also, nach reiflicher Überlegung folgender Vorschlag: links und rechts vom Spieler je eine auf dem Boden stehende kleine Säule, Höhe etwa 70 cm Grundfläche 20x20cm, mit einem zum Spieler angeschrägten Deckel, der einen FRS8 o.ä. trägt und von schräg unten direkt anstrahlt. In jeder Säule noch einen 16er Bass, die Säule nach hinten offen um eine Dipol Charakteristik zu bekommen. Pro Säule einen Zweikanalverstärker Basetch AP2100.
      • AlphaRay
        • 24.06.2009
        • 2308
        Siehe Bild in #28..da habe ich doch so ziemlich genau das vorgeschlagen 17er Bass (aber als BR, damit der auch auf bis 30 Hz runter kommt) und zwei bzw. vier FRS8.
        Zwei 17er Bässe offen bringen so nicht sehr viel. Dann eher was richtung Orgue Sub, nur mit z.B. WS17E...aktuell gibts nen Thread über nen Dipo-Subwoofer. Sowas, nur je ein halber pro Seite. Auf diesen Schallwandverlängerung in die der FRS8 kommt:
        Zuletzt geändert von AlphaRay; 09.08.2015, 11:28.
          • 23.03.2004
          Ich finde den Einwurf mit BG20 für Heimorgeln sehr gut, das wäre die eine Variante. Man kann auch noch als kleine Auffrischung pro Kanal einen Hochtöner einfach über Kondensator ankoppeln, so findet man das in Instrumenten- oder E-Bass-Boxen manchmal.
          Auch der Hinweis, dass ein guter 17er als Tieftöner eventuell die bessere Wahl ist als ein schlechter 20er, ist nicht von der Hand zu weisen. W170S kann was im Bass!
          Das mit dem FR10HM nehme ich zurück, der hat Angst in einem kleinen rückwärtigen Volumen. Aber FRS8 geht immer und klingt super gut.
          Pass auf, beim Zweikanalverstärker AP-2100 und den diversen vergleichbaren Wunderkistchen kannst du nur beide Kanäle gemeinsam auf Hoch- oder Tiefpass schalten. Dafür gibt es zwei Lösungen:
          1. Schalter auslöten und die gewünschte Funktion über Lötbrücken pro Kanal wählen.
          2. Externe aktive oder passive Weiche basteln (das ist flexibler).
          Edit: Auf meinem Verstärker steht geschrieben
          AM-2100
          2 channel mini amplifier
          150 Watts
          Es scheint sich einfach um eine ältere Ausführung zu handeln. Jedenfalls hatte ich keinerlei Schwierigkeiten mit dem Gerät. McFun BlackStar 300 sieht baugleich aus und ist billiger.
          Zuletzt geändert von Frankynstone; 09.08.2015, 13:14.
          • Mabo
            • 08.08.2015
            • 360
            als stiller Mitleser kann ich mich an diesen Thread erinnern:
            visaton.de/vb/showthread.php?t=27130
            Viele Grüsse.
            ehemals ANSELMO
            und davor auch schon
            ein paar andere Namen,
            seit 2004 dabei !
            Alles Gute Freunde,
            so geht es nicht mehr weiter,
            zuviel Frust hier,
            Euch ist wohl langweilig.
            Baut noch schöne Boxentürme,
            Bässe massieren Eure Seele.
            • Daniel Düsentrieb
              • 26.01.2004
              • 591
              Jörn,
              ich hatte einen qualifizierten Vorschlag gemacht, nämlich Dipole zu bauen.
              Der zwischenzeitlich von Mabo eingestellte Link zeigt F.H.s Lösung.
              Und mit verlaub, wenn dieser mit Dipolen happy ist - und das sogar im Vergleich zu einem S&S Piano - scheint das eine richtig vernünftige Lösung zu sein.
              Ich antwordte generell qualifiziert und im Sinne dessen, wie ich eine vernünftige Lösung darstellen kann.
              Wenn jemand meint, er müsse seine Hochtöner in den Drell unterm Sofa einnähen, muss ich nicht unbedingt Ratschläge geben, wie der Hörer auch unters Sofa gelangt.
              DD
              Zuletzt geändert von Daniel Düsentrieb; 09.08.2015, 16:04.
                • 23.03.2004
                Ich finde es nicht immer schön, Chassis sichtbar einzubauen. Im Gegenteil. Manchmal ist ein dezenteres Design echt schön.
                Chassis werden praktisch unsichbar hinter:
                • Schaumstoff
                • Stoff + Gitter
                • Vlies + Gitter
                Wobei Schallwand, Chassis und Stoff bzw. Vlies die gleiche Farbe haben sollen, das Gitter darf eine andere haben. So funktioniert das für mein Auge sehr gut.
                Es gibt sicher noch andere Möglichkeiten der Tarnung.
                • Frank
                  • 05.03.2005
                  • 1387
                  Ist ja ganz nett, sich den Frequenzumfang eines Instrumentes anzusehen. Bringt nur nichts, da die meisten Räume das eh nicht hergeben.
                  Mit Tasten kenne ich mich nicht so sonderlich aus. An der Stromgitarre ist es so, dass der Lautsprecher als Teil des Instruments angesehen wird. D.h. dessen Verfärbungen gehören zum Instrumentenklang. Da macht es nichts, wenn das Chassis nicht sonderlich linear ist.
                  Grad Google gefragt: höchste Note eines Kalviers ist das fünfgestrichene c und liegt knapp über 4kHz. Gut, da kommen noch die Obertöne hinzu, die dann den charakteristischen Sound ausmachen. Da schließt sich dann die Kette zum Breitbänder: ist fast egal, so lange es gefällt.
                  Also, wenn es im Wohnraum nicht zu laut werden soll, dann würde ich eine Etage des Grand Orgue Subwoofers bauen und mit dem dem FRS8 ergänzen. Fertig.
                  • AlphaRay
                    • 24.06.2009
                    • 2308
                    Weil der Raum es ggf. nicht wiedergibt, dann soll es der Lautsprecher auch nicht..?
                    Einen Lautsprecher für Paino zu bauen, wo man von Anfang weiß, dass die erste Oktave auf diesem gar nicht wiedergegeben wird (und man umsonst ein 88-Taten Keyboard geholt hat), macht doch irgendwie keinen Sinn...
                    Gitarrenverstärker werden auch nicht mit Hochtönern mit 10 KHz Hochpass gebaut...
                    • Frank
                      • 05.03.2005
                      • 1387
                      genau! Wozu eine Materialschlacht betreiben, die kein Ergebnis liefert?
                      Und genau deshalb haben Gitarrenverstärker einen (oder besser 4 oder 2x4) Zwölfzöller und fertig
                      Soll das Tastendings dann mal in einem gößeren Raum betrieben werden, der eine tiefere untere Grenzfrequenz hat, dann läuft es doch eh über eine PA.
                      • kmm
                        kmm
                        • 11.05.2011
                        • 915
                        macht nix wenn man nix hört, weil man es doch hört
                        siehe hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Residualton
                        • AlphaRay
                          • 24.06.2009
                          • 2308
                          Das ist aber was anderes: hier werden zwei Töne zusammen gelegt und ergeben einen tieferen. Wenn der Lautsprecher aber nicht dafür ausgelegt ist diesen wiederzugeben (-15...-20 dB z.B. bei dieser Freuquenz), dann hört man den trotzdem nicht
                          • kmm
                            kmm
                            • 11.05.2011
                            • 915
                            macht das TammTamm um Residuum-Hören nicht erst dadurch Sinn, daß ein tieferer
                            Ton, der vom Lautsprecher eigentlich nicht mehr wiedergegeben werden kann, durch
                            entsprechende Obertöne erst erahnbar/"hörbar" wird? Dann braucht der Laupsprecher
                            für den tiefen Grundton nicht ausgelegt zu sein.
                            • AlphaRay
                              • 24.06.2009
                              • 2308
                              Ja Momeeeent.. Soo geht das doch nicht: wenn z.B. 200+300 Hz einen "100 Hz"-Ton ergeben... wie soll der Lautsprecher - der z.B. erst ab 50 Hz "hörbar" spielt - einen "echt" gespielten 35 Hz Ton abspielen?
                              Oder wie bei dem Beispiel aus Wiki: ein Lautsprecher der erst bis 150 Hz Spielt wird mit einem 100 Hz Ton statt einem "Oberton" aus 200 und 300 Hz bespielt. Raus kommt: nix...
                              • kmm
                                kmm
                                • 11.05.2011
                                • 915
                                beim Residuum-Hören geht es nicht um "echte" Töne, sondern um psychoakustische
                                Phänomene, die nicht mit realen "Artefakten" gleichzusetzen sind.
