Bose L1 Compact
  • S. Brandt
    • 12.05.2003
    • 150
    Ich vermute im Mittel-Hochton ist die FRS8M-Line durchaus in der Lage noch höhere Schalldrücke abzuliefern als Boxsim angibt.
    Ein einzelner FRS5XTS ist bei der Messung der Klang und Ton ab 800Hz auch bei 95dB noch sehr entspannt, für Boxsim ist da schon das Ende erreicht.
    Schöne Messung Nailhead.
    Außer der Trennung zum Bass (schon bei 3-400Hz?) und der Hochtonanhebung wurde wohl gar nichts weiter korrigiert?
    Lockere Sache, mit einfachem Highshelf + HP schon erledigt, die Boseleute muss man für ihr Marketing wirklich bewundern.
    Steffen
    • AlphaRay
      • 24.06.2009
      • 2308
      Nicht vergessen: vier Stück strahlen seitlich ab (!) Wenn man die vier vorne einbaut, ist der Schalldruck natürlich viel höher
      Ich habs in etwa fünf Minuten zusammen geklickt...optimiert ist da null. Ist nur zum spielen hier frei gegeben
      • F.H.
        • 05.10.2011
        • 1014
        @Nailhead: Wie ist es zu erklären, dass der Max-Pegel im Mittel-Hochton dermaßen gering ist? Wie war bei der Messung die Begrenzung eingestellt: 1% oder 3% Klirr? Oder IM?
        Friedemann
        • fabi
          • 05.01.2008
          • 1472
          Wo gibt es eine Maximalpegelmessung? Ich glaube gezeigt ist lediglich der Frequenzgang ohne Entzerrung. Das ist nicht unrealistisch. Die Empfindlichkeit der einzelnen Chassis ist im Hochtonbereich wahrscheinlich nicht sehr hoch, es wird entzerrt. Die Kurve ergibt zusammen mit IEC-Spektrum durchaus Sinn.
          Nailhead, misst du mit der neuen Software von fouraudio? WinMF? Bist du zufrieden damit?
          • F.H.
            • 05.10.2011
            • 1014
            Ja natürlich, das ist eine normale Pegelmessung! Ich kam auf Maximalpegelmessung, weil Mailhead "max SPL unter aller Sau" geschrieben hat.
            Friedemann
            • VISATON
              Administrator
              • 30.09.2000
              • 4514
              Wie versprochen, haben wir nochmal Messungen der L1 durchgeführt. Hier die Ergebnisse:
              Horizontale Abstrahlcharakteristik
              (nach links bzw. rechts gedreht)
              Mittel- / Hochtonsäule an unterster Position im Subwoofer
              Wasserfalldiagramm
              Polardiagramm
              Mittel- / Hochtonsäule auf normaler Position auf dem Subwoofer
              Wasserfalldiagramm
              Polardiagramm
              Vertikale Abstrahlcharakteristik
              (nach oben gedreht, wobei + 90° oben, - 90° unten ist)
              Polardiagramm
              Eine Messung mit der Mittel- / Hochtonsäule auf normaler Position auf dem Subwoofer war leider nicht möglich, da hier die Rotation sehr schwierig ist (kippt leicht um, Schwerpunkt ist nicht so leicht zu finden und der Mikrofonabstand reicht nicht aus um einen gleichmäßigen Abstand zu gewährleisten)
              Maximalpegelmessung
              Des Weiteren haben wir eine Maximalpegelmessung durchgeführt. Dabei war die interne Elektronik der L1 die Begrenzung:
              63 Hz, 97 dB, 7 % THD+N
              80 Hz, 103 dB, 5 % THD+N
              100 Hz, 106 dB, 1,8 % THD+N
              Zusammengefasst decken sich unsere Ergebnisse sehr gut mit den Messungen von Nailhead im Beitrag #26, sowie mit den Messungen von Bose im Technical Data Sheet (siehe Verlinkung im Beitrag #4)
              Admin
              • GallileoMK2
                • 14.01.2001
                • 608
                PS: Wäre das nicht eine Marktlücke, die ein Bauvorschlag von Visaton bedienen könnte (es gibt ja nur noch die MB 208/H):
                Gibt es schon: http://www.visaton.de/de/ela/schallz...z60_7_100.html
                • AlphaRay
                  • 24.06.2009
                  • 2308
                  Naja...nicht wirklich Zwei davon + zwei Subwoofer + zwei Endstufen...da liegt man über dem Preis von Bose...und hat keine Halb-Omni-Abstrahlung mit seitlich angeordneten Chassi
