Vision BS in HH4/15
    • 29066
    • Cooltide
      • 13.11.2015
      • 78
      Bin noch neu hier, aber gerade das Erscheinen dieser Box hat mich dazu angeregt, eine eigene, neue Konstruktion in ähnlicher Konstellation zu wagen, allerdings mit dem eher unterschätzten SC8N, den habe ich mit einer seriellen Weiche mit einem wirkungsgradstärkeren TT, dem schon etwas betagten SEAS WP211D kombiniert und das Ergebnis hat mich gelinde gesagt erstaunt, wie frei und unverfälscht der SC8N in Kombination mit einem TT in der Lage ist, streßfrei und entspannt Musik zu reproduzieren, ich habe ihn schon länger in kleinen Fernsehboxen laufen (ähnlich den BlueSat II) jedoch ohne zusätzlichen HT, aber auch in aperiodisch bedämpften kleinen Gehäusen. Versuche mit einem wesentlich kleineren, stark bedämpften geschlossenen Gehäuse ('Eistüte'), bei einer Trennfrequenz von ca. 500Hz wie in der VISION-BS, haben mich restlos von den Qualitäten dieses Chassis überzeugt, ich zweifele ernsthaft, ob ich wie in selbiger einen zusätzlichen Hochtöner verwenden werde, und wenn, dann nur ein Bändchen resp. Magnetostaten und nicht so eine Miniaturkalotte wie in der BlueSat, das wird dem Chassis m.E. einfach nicht gerecht.
      Ist eigentlich mal jemandem aufgefallen, daß der SC8N die niedrigste Membranmasse und den niedrigsten mechanischen Q-Faktor (Qms) aller breitbandigen Chassis von VISATON derselben Größenordnung besitzt? Das sagt mir jedenfalls eine Menge, auch ist das Rundstrahlverhalten durch die inverse Sicke fabelhaft, ebenso wie die innere Dämpfung der Membran, die Versuchsanordnung liegt momentan noch auf dem Boden und trotzdem sind, auch in weiterer Entfernung, deutlich Höhen wahrzunehmen.
      Mal sehen, wie es sich so weiter entwickelt.
      Viele Grüße aus dem hohen Norden
      Frank
      Straighten Up'n Fly Right
      • Yves
        • 22.04.2014
        • 278
        Hat schon mal jemand die Vision B80 in Boxsim nachgerechnet? Ich bekomme das mit dem TIW irgendwie nicht ganz hin, also mit dem 470µF HP in 20 Litern. Bei der Zyklop hat das noch einigermaßen gut funktioniert
        • Volker
          • 24.12.2000
          • 2003
          Hab ich..........
          Gruß, Volker
            • 5982
            Super, Danke
            • Yves
              • 22.04.2014
              • 278
              Siehe da, nun klappt es auch mit der Simu Irgendwie hatte ich den 470µF HP-Kondensator vor dem Tiefpass und nicht vor dem TT platziert.
              Mit ein paar Anpassungen habe ich eine Modifikation gefunden, die für mich persönlich noch etwas besser passt, zumindest was die Ergebnisse in Boxsim angehen: etwas glatterer Frequenzgang, nochmals einfachere Weiche mit besserer Phasenlage sowie ein bisschen weniger Volumen. Beeindruckend, was man mit 15 Litern anscheinend machen kann
              Und weil ich vor einiger Zeit auch einmal kurzzeitig in die Zyklop verschossen war, hier noch eine step-back-Modifikation zur GHP-FAST ohne G20SC, auch wenn diese Kombination nicht ganz das Thema dieses Beitrages trifft
              Achso, ich hab die Frage vergessen: Was meint ihr dazu?
              Zuletzt geändert von Yves; 14.04.2017, 12:20.
                • 5982
                Ich habe eine Verständnisfrage an Vision BS Bauer oder Heft Leser.
                Um es kurz zu machen, die Beschreibung über die Dämpfung des Gehäuses im Heft ist schlecht. Da steht Maße der Schafwollmatte 33 cm x 64 cm. Meine ausgepackte Matte ist doppellagig und 32 x 56 cm. Sind hinter dem B80 3 oder 6 Lagen Schafwolle? Wenn ich das mit den Maßen zuschneide wie in der Zeitung, ginge: 110 + 165 + 165 und Rest 120, also einlagig 240 mm für hinter den Bass. Da ginge ja noch eine weitere Polyestermatte. Und man hätte 4 Stück 165 mm und 6 Stück 110 mm. Da steht ja Materialdicke teilen für diese Stücke um 4 zu bekommen.
                Anders kann ich das nicht deuten.
                Wie habt Ihr das gemacht? Möchte bald bestücken.
                  • 5982
                  Habe eine Anfrage an HH geschickt. Möchte schon wissen, wievel Wolle hinter den B80 kommt.
                    • 2335
                    Ich verstehe nicht, was du nicht verstehst:-)
                    Du hast einen beutel schafwolle! Das reicht schonmal für 2 LS. Dann schneidest du eine Matte So zurecht wie auf dem Bild. Die Stücke Nr. 2 halbierst du in der Stärke. Fertig. In das Mt Gehäuse kommen 3 Stücke Nr in in voller Mattenstärke.
                      • 5982
                      So einfach ist das?
                      Da ja Angabe "ausreichend für ein Volumen bis zu 20 l" und der TIW 17 liter hat, dachte ich an beide Matten. Habe ja auch 2 Pakete Schafwolle deswegen bestellt. Zu kurz ist das Zeug trotzdem.
                      So kann man sich irren.
                        • 2335
                        Jo so ist das.
                          • 5982
                          Deine letzte Antwort passt auf jeden meiner 4 kurzen Sätze
                          Danke jedenfalls, dann kann ich bestücken und zum Schluß die Rückwand mit der Weiche rein, wenn die letzten Teile (o,56 mH und 4,7 mH in 1 mm Draht) eintrudeln.
                            • 29066
                            Zitat von yoogie
                            ...Zu kurz ist das Zeug trotzdem.
                            Naja, nicht alle Schafe sind lang.
                            Lesetipp:
                            Ist aber nix für jeden.
                              • 5982
                              Habe heute wieder das Heft in die Hand genommen und erneut gelesen.
                              Diese Anleitung ist Mist und HH antwortet nicht.
                              Im Heft steht: 1 Beutel pro Box (ca 125 gr), gewogen sind es 120 gr.
                              Somit kann es nicht stimmen mit 1 Beutel für 2 Boxen.
                              Am liebsten würde ich den Artikel scannen und einstellen, aber das mache ich nicht.
                              Aber endlich bestücken wäre gut.
                                • 3838
                                Lesetipp:
                                Und nicht jedes Schaf will in ein Gehäuse passen. Die berühmten Dämmschafe
