AL 200 Kratzt
  • Erdal
    • 26.10.2001
    • 116
    AL 200 Kratzt
    ich hab heute einen Film geschaut und dachte wirklich das Kratzen von der linken Seite wäre ein Stilmittel
    Aber es war es nicht!
    Hab die AL200 aus meiner Concorde ausgebaut und festgestellt, dass eigentlich alles in Ordnung ist wenn ich an einer der Litzen ziehe...
    Kein Kratzen wenn ich die Membran von Hand hineindrücke etc.
    Es ist wohl etwas beim Übergang von der Litze zur Schwingspule locker geworden (besser kann ich das nicht beschreiben).
    Kennt das jemand?
    Die AL200 sind etwa 5-6 Jahre jung.
    Entwickler von "Remote for iTunes DJ & UpNext"
  • kmm
    kmm
    • 11.05.2011
    • 915
    auch wenn die Litzen bei manueller Membranbewegung nicht scheuern, kann es
    sein, daß sie im Normalbetrieb trotzdem kratzen/scheuern:
    aufgrund ihrer viel weicheren "Aufhängung" schwingen sie nicht parallel mit
    der Membran sondern gegenphasig. Da haben dann Litze und Membran "Gegenverkehr"
    Vielleicht mal ein bischen wegbiegen und erneut probieren.
    mfgm
      • 3175
      Moin,
      guckst Du hier: visaton.de/vb/showthread.php?t=27035
      • Erdal
        • 26.10.2001
        • 116
        Es liegt definitiv nicht an der Litze selber!
        Ich hab die natürlich schon zur Seite gebogen etc.
        Wenn ich nur an einer der beiden Litzen leicht ziehe ist das Kratzen unverändert...
        Wenn ich aber fester ziehe verschwindet das Kratzen.
        Wenn ich an der wellenförmigen "Aufhängung?" an dem Übergang von der Litze zu der Membran drücke verschwindet das Kratzen auch...
        Könnte was mit der Zentrierung zu tun haben?
        Oder etwas ist locker geworden durch unzureichende Verklebung?
        • Erdal
          • 26.10.2001
          • 116
          Repariert Visaton so etwas?
          • F.H.
            • 05.10.2011
            • 1014
            Selbstverständlich. Ich hätte an Deiner Stelle schon lange bei Visaton nachgefragt, statt hier im Forum. Normalerweise wird so ein Fehler (wahrscheinlich Kontaktproblem zwischen Litze und Spulendraht) von der Abteilung Reparatur kulant behandelt.
            Friedemann
            • Erdal
              • 26.10.2001
              • 116
              Hab den Service schon angeschrieben...
              Mal sehen was die sagen
              Edit:
              AL200 ist unterwegs zum Service...
              Zuletzt geändert von Erdal; 26.03.2015, 13:57.
              • Erdal
                • 26.10.2001
                • 116
                Ich hatte gestern abend noch zwei Tropfen dünnflüssigen Sekundenkleber aufgetragen an die rot markierte Stelle:
Größe: 67,3 KB
                Nun ist kein kratzen mehr zu hören
                Aber trotzdem hab ich den AL200 an den Sevice geschickt.
                Keine Ahnung ob das dauerhaft halten würde.
                Aber sehr interressant zu wissen woher es kam...
                  • 5890
                  Wow, das ging schnell. Bitte weiter berichten.
                    https://youtu.be/27kXaIxqQfI
                    Hier kann man gut sehen wie die Litzen belastet werden, eigentlich verwunderlich das sie überhaupt so lange halten. Chassis dürfte so ein untoter Russenbass sein.
                    Zuletzt geändert von andik; 03.04.2015, 17:35.
                      • 3697
                      Sieht irgendwie so aus, als wenn die linke Litze bei diesem Bass in der Mitte geflickt oder zusammengelötet worden ist. Ab 3:43 zu sehen. Und auch einmal kurz bei 0:10 .
                      Schon erstaunlich was das teil da für Hübe macht.
                        Jo, mit dem Teil rückt eine bemannte Marslandung in den Bereich des Möglichen. Typisch Russen halt, wenn, dann gscheit!
                        • Erdal
                          • 26.10.2001
                          • 116
                          Gestern kam ein Packet mit einem neuen AL200 als Kulanzersatz
                          Super Service danke Visaton!
                          Die Klebstelle hätte sich gelöst (Produktfehler) nicht reparabel, daher verschrottet.
                          Hab leider verpennt ein Foto von dem neuen AL200 zu machen.
                          Bei dem neuen AL200 ist jetzt rundherum schwarzer Epoxidkleber? an dem Übergang Litze Membran.
                          Ich hoffe, dass die anderen 3 AL200 noch eine Weile halten
                            • 10375
                            ... Ich hoffe das die anderen 3 AL200 noch eine Weile halten
                            ich habe dieses "Problem" bei vielen anderen Chassis bei Visaton und auch bei anderen Herstellern gesehen und gehört. Ist also kein Einzelfall.
                            Ab und zu sieht man Hersteller die die Litzen in die das Zentrier-Gewebe mit einweben, in meinen Augen eine perfekte Lösung, ich glaube der B80 ist so gemacht.
