Zitat von StefanieT
Beitrag anzeigen
Harmonie mit Frontbass
auch ich habe die Harmonie überarbeitet.
Ein Umbau einer vorhandenen Harmonie wird nicht funktionieren.
Besser neu.
Meine finale Lösung sieht so aus:
Höhe mit 100 cm, Breite 22cm, Tiefe 32 cm.
TI 100 geschlossen in 4 Liter
Abstimmung 40 Liter und 40 Hz
Bassreflexrohr: 7,5 cm Durchmesser, 11 cm Lang
Der Aufbau der FQW ist je 18 dB.
Es sind Blacklack-Luftspulen aus dem Mundorf Katalog
Der Tieftöner AL170 wird hier verpolt angeschlossen.
Die Abstimmung bei ca. 200 Hz und 4000 Hz zu trennen habe ich deshalb bevorzugt, da dies der wichtigste Bereich für die Gesangsstimme ( C3 bis C7 )ist.
Der TI-100 kann hier sein ganzes Können zeigen. Schon in der "Topas" war es eine Traumkombination mit dem MHT 12.
In der Musik geht es selten tiefer E1 (41,2 Hz tiefster Ton des viersaitigen Kontrabasses). Das schafft der AL-170 locker.
Gerade für klassische Musik, bis mittelgroße Räumlichkeiten, dürfte dies ein hervorragender Lautsprecher sein.
Hoffe doch, dass dies für StefanieT eine gute Lösung ist.
Angehängte Dateien- Harmony mit Frontbass-Sigi.BPJ (57,2 KB, 205x aufgerufen)
- Harmonie - Schallwandmaße.jpg (42,4 KB, 219x aufgerufen)
- Harmonie - FQW.jpg (34,6 KB, 238x aufgerufen)
- Harmoni mit Tastatur.jpg (100,6 KB, 226x aufgerufen)
- Harmonie - TI verpolt.jpg (101,1 KB, 226x aufgerufen)
- Harmonie - Bündelung.jpg (91,4 KB, 223x aufgerufen)
Von was? Gehäusemaße, Weiche?<-- hat mehr als eine Kugel in der Flinte.
Meine Lautsprecher:
Hallo StefanieT
Freue mich, dass dir die Konstruktion gefällt.
Warum soll der Bass auf die Front?
Ich habe die Harmony wegen der schmalen Front so entwickelt, das verlegen nach vorn wird viele Änderungen erfordern, die Schallwand wird breiter, damit verändert sich der Frequenzgang, zum einen mehr Grundton und zum anderen vermutlich im oberen MT durch geänderte Schallwandbreite, weiter stimmt die Phase im Bass nicht mehr, also muss auch der Bass überarbeitet werden. Kurzum es wird die ganze Weiche auf den Prüfstein zu stellen sein, vermutlich ist eine Neukonstruktion nicht weit weg.
Die Box ist für Röhrenverstärker auch zu empfehlen, ich hatte damals viel für eine mögliche Impedanzlinearisierung getan, so auch die Parallelspule im TT. Wer das nicht braucht, kann darauf gern verzichten. Die zwei Spulen in Reihe am Eingang des MT Zweiges können durch eine ersetzt werden, ich hatte hier beide Typen vorrätig und wollte keine neue anschaffen.
Bei fragen zur Konstruktion helfe ich gern weiter.Viele Grüße
vom Reim
Hallo Reim,
das was ich im Pos. #18 gemacht habe ist eine NEU-Konstruktion mit jenen Chassis.
Sie ist breiter und
"Guckst Du" Boxsim-Datei #18
Mein FQG ist vor allem im Bereich 6-11 kHz besser. --> Pos. #9
hier vernichtet der TI Frequenzanteile vom MHT
Erkennst Du daran, dass der MHT über dem gesamt wahrzunehmenden FQG liegt.
Kann das richtig und sauber klingen
deshalb
Besser neu.Mein Lieblingsradiosender ist www.kontrafunk.radio.de
