AH: Gibt es bilder oder daten von deinen 3-wegerichen? Mich würde mal interessieren wie ein für dich zufriedenstellender lautsprecher aussieht.
Vorschlag für ein gutes Zweiwegesystem
meine Rede, Du hast Bedarf, den meisten anderen muß erst ein Bedarf eingeredet werden.
Hallo kmm,
"neutrale Hörbedingungen sind die Voraussetzung zur ästhetischen Beurteilung einer Tonaufnahme".
Der Bedarf ist da. Hat man einen "hifi-Lautsprecher" und hört eine Klassik-Aufnahme kommt ziemlich sicher raus: "Klassik klingt schlecht". Das ist traurig, man kauft keine Klassik mehr. Dabei gibt es dort viel tiefsinnige, sehr emotionale Musik, z.B. Hier mal nach AH. schauen:
http://www.tamino-klassikforum.at/
Nicht neutrale Lautsprecher sind eben "GUTE MUSIK VERHINDERER". Das gilt auch für gute Pop-Mischungen oder Heavy-Metal, was ich beides sehr schätze.
Lautsprecher werden mit Tonaufnahmen beurteilt und Tonaufnahmen mit Lautsprechern. Diesen Teufelskreis muß man durchbrechen!
@ Squeeze:
http://www.syraha.de/foren/msg.php?f...bau&idx=52384&
http://www.syraha.de/foren/msg.php?f...bau&idx=52625&
Die Flachbox ist zwischen 1kHz und 2kHz unvollkommen, aber ich mußte aus Platzgründen einen Konus nehmen und der Görlich-Vollkonus (echter Mitteltöner mit Gewebesicke und > 90 dB/SPL @ 1m) ist für einen Konus ziemlich gut. Es ist eine Spezial-Anfertigung, deren Freifeld-Frequenzgang oberhalb 2,4kHz steil abfällt (der normale Görlich 130er ist linear bis 4kHz). Ich brauche eben den Pegel, die Chassis in der Flachbox sind bis ganz unten ausgereizt, Auslegungs-Peak-Pegel ist 110dB/SPL @ 1m.
Liebe Grüße
Andreas
AH: danke sehr. Werde ich mal studierenFreundliche Grüße
hallo AH,
es ist so wie mit allem. Manche Leute wollen tiefer in die Materie einsteigen
andere sind auch so zufrieden. Ein paar Häuser weiter wohnt ein "Autonarr",
Rentner wie ich, also viel Zeit. Er ist immer im Blaumann und mit Lappen unterwegs.
Mein Auto sieht aus wie Sau. Mich stört es nicht, er kann kaum hingucken ohne
zu K..zen. Ich glaube hier ist der Fall ähnlich gelagert.
mfgmso dicht wie beim Urknall kommen wir nicht mehr zusammen
Hallo kmm,
Du weißt nicht, wie schlecht normale hifi-Lautsprecher sind. Das hat mit "Narr" nichts zu tun.
Hör dir wenigstens mal einen Klein + Hummel O500C an!
So denkt übrigens jemand, der sich mit Autos beruflich auskennt:
http://www.a2-freun.de/forum/showpos...postcount=2951
Liebe Grüße
Andreas
Ich vermisse den Meriva, AH.<-- hat mehr als eine Kugel in der Flinte.
Meine Lautsprecher:
Zitat von Peter K Beitrag anzeigenDaher nochmals: Plätte ich die Mode per EQ, habe ich bei kurzen Signalen bei der Frequenz weniger Energie im Raum als bei anderen Frequenzen.
http://visaton.de/vb/showthread.php?t=25568
http://visaton.de/vb/showthread.php?t=25780Ich stimme ansonsten dafür, deinen Nick in "Cato" zu ändern; derjenige, der im Senat immer mit "...im übrigen bin ich der Meinung, dass MEG gehört werden muss!" geschlossen hat. (copyright by mechanic)
nach meine Verständnis für die Linearisierung von Raumresonanzen mit einem parametrischen Equalizer zu starken Gruppenlaufzeitverzerrungen. Also sehr stark verzögerter Baß...bei Pop und Rock ist das nicht Musik-gerecht, bei Orgelmusik mag es gehen.
Ich habe es erprobt und gelassen.
Liebe Grüße
Andreas
Hi Andreas,
Zitat von AH Beitrag anzeigenMan braucht für jeden! Subwoofer eine Linearisierung der Gruppenlaufzeit, weil er höchstens bei 100Hz getrennt werden muß und mindestens mit 24dB/8ve (Lokalisierbarkeit). Der Subwoofer-Tiefpaß ist das Problem, die Gruppenlaufzeitverzerrungen sind hörbar.
Wichtig ist, dass die Güte der Mode von dem Filter exakt getroffen wird. Ansonsten gleicht sich das Abklingen nicht aus. Das tut in der Praxis aber kaum einer, daher kursiert der Glaube, das Abklingen könne nicht korrigiert werden. Das stimmt einfach nicht.
Hallo Nils,
nach meiner Kenntnis sind 10 ms group delay bei 100Hz (so etwa beim notwendigen Tiefpaß 4. Ordnung) deulitch hörbar.
Ansonsten bin ich der Auffasung, daß die Raummode zu behandeln ist, wie ein zuzsätzlicher Lautsprecher-Weg. Ein schmalbandiger Bandpaß mit hoher Gruppenlaufzeitverzerrung. Ich kann hier aber irren.
Liebe Grüße
Andreas
Follgott: Wir hatten auch mal das Problem, das die Gruppenlaufzeit durch eine höhere Trennung 12,5 ms vom Top zum Sub entstand, das war im direktvergleich definitv hörbar. wir mussten die Tps dann um diese 12,5 ms verzögern. Ich würde es mal ausprobieren.Freundliche Grüße
