Wie ist das mit der Abstrahlcharakteristik?
    • 3175
    #76
    Sehr lesenswert: http://heissmann-acoustics.de/kanten...eiberanordnun/
      • 28415
      #77
      Gute Doku. Beispiele siehe meine LS: Sonja + Concorde WG.
      • markus7
        • 21.12.2010
        • 1828
        #78
        Schoene Uebersicht verschiedener Ansaetze. Doch der Elefant im Raum bleibt: wie sieht die optimale Abstrahlcharakteristik aus?
          • 28415
          #79
          Zu dem Thema (echtes) D'Appo gibt es hier einen Beitrag:
          http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...6&postcount=75
            • 28415
            #80
            Interessanter Vergleich der Fa. Heissmann:
            "....Nach meiner Erfahrung ist ein gleichmäßiges und weitestgehend bruchloses Bündelungsverhalten eines der wichtigsten, wenn nicht sogar Das wichtigste Qualitätserkmal eines guten Lautsprechers....."
              Word!
              • aurelian
                • 05.03.2013
                • 1910
                #82
                Angenommen man hat einen TMT 20cm und einen AMT mit Waveguide.
                Man könnte zB zw. 1000 und 2000 Hz trennen
                Soll man dort trennen, wo das Bündelungsmaß beider gleich ist? Das wäre im konkreten Fall bei knapp 2000 Hz. Oder egal?
                Allgemeiner: Ist es optimal, dort zu trennen, wo die beiden Bündelungsmaße möglichst ähnlich sind?
                • kmm
                  kmm
                  • 11.05.2011
                  • 915
                  #83
                  was nützt das beste Bündelungsverhalten, wenn tonal nichts stimmt. Die Konserve
                  sollte schon ein wenig an das Original erinnern können . Damit ist dann genug
                  über "Das wichtigste Qualitätsmerkmal" gesagt.
                    • 1952
                    #84
                    Zitat von kmm Beitrag anzeigen
                    Die Konserve
                    Was man aber schlecht beeinflussen kann.
                    Oder man nimmt es neu auf
                    (was z.B. bei John Coltrane schwierig wird)
                    • kmm
                      kmm
                      • 11.05.2011
                      • 915
                      #85
                      Was
                      diese Hitparade der Qualitätsmerkmale ist so sinnvoll wie: "beim Mensch sind
                      die Beine wichtiger als die Arme", kommt halt drauf an, ob man Handwerker
                      oder viel unterwegs ist
                      • FoLLgoTT
                        • 01.02.2002
                        • 699
                        #86
                        die Beine wichtiger als die Arme", ...
                        Nur das dritte, wohlgemerkt!
                        Nils
                          • 3175
                          #87
                          Wusste gar nicht, dass es EIN wichtigstes Qualitätsmerkmal (in Bezug auf Lautsprecher) gibt.....aber Tonalität und Abstrahlcharakteristik würde ich nich so einfach trennen, wie Du das so lapidar daher redest.
                          Aber wenn Du meinst...mach' mal Tonalität ohne auch(!) auf's Abstrahlverhalten zu achten
                            Moin,
                            so würde ich es machen, wenn der 20er leine besonderen Auffälligkeiten - Klirr, Wasserfall etc. - in dem Bereich hat.
                            • kmm
                              kmm
                              • 11.05.2011
                              • 915
                              #89
                              tcha Fosti, an sich volle Zustimmung. Nur hab ich das auch nicht behauptet,
                              das eine stammt aus walwal's Zitat, das andere sollte die "schwierige" Entscheidung
                              zwischen Arme und Beine verdeutlichen. Ich geb zu, daß man da etwas nachdenken muß
                              um die richtigen Schlüsse zu ziehen. "Lapidar" runterlesen und begeistert
                              reagierend Tastendrücken ist zu wenig.
                              Aber sonst hast du natürlich recht, ich habe nahezu keine Ahnung von der Lautsprecherei,
                              das is nun mal Fakt und soll auch so bleiben
                              mfgm
